Alt 04.05.2019, 10:16   #1
Danke erhalten: 6.441
Standard Lasthaken mit Funktion für Scale-Helis
Hall Gemeinde,
Für Scaler die etwas größer als 250er sind, und über mehr als 6 Kanäle verfügen, will ich gerne einen funktionierenden Lasthaken bauen. Natürlich muss der ein wenig vorbildgetreu aussehen. Ich hab mir mal eine STL runtergeladen, und Einzelteile dafür gedruckt.
Nach dem Zusammenbau soll die Verrigelung mit einem Seilzug geöffnet werden. Die Schwerkraft löst dann den eigentlichen Haken, und der Abwurf kann erfolgen. Die ersten Teile:
Folgende 12 Benutzer sagen Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (04.05.2019), der_dreamdancer (04.05.2019), Ello Propello (04.05.2019), fassla (04.05.2019), Flusitom (04.05.2019), Geri1 (04.05.2019), Grisu_Spittal (04.05.2019), heliroland 66 (04.05.2019), klarisatec (08.05.2019), PMDirk (04.05.2019), Stebe (06.08.2019), wd50 (04.05.2019)
Alt 04.05.2019, 10:23   #2
Standard AW: Lasthaken mit Funktion für Scale-Helis
Ich hab das mal zum Testen zusammengebaut. Die Steifigkeit des Seilzuges wirkt wie eine Feder, die Verrigelung schnappt regelrecht ein wenn der Haken geschlossen wird. Bevor ich da schleife und Lackiere, muss die Funktion sichergestellt sein. Also schnell ein Servo in den Halter geschraubt, und mal getestet...
Screenshot (101).jpg Screenshot (103).jpg IMG_20190503_095330~2.jpg Screenshot (105).png
Funktioniert soweit ganz gut. Jetzt noch der Test mit "Last" - ein kleines Stück Draht soll durch sein (geringes) Gewicht den Haken öffnen sobald die Verrigelung gelöst ist:
Funktioniert! Jetzt geht es ans Schleifen und Lackieren.
bimbim328 (04.05.2019), Derfnam (08.05.2019), der_dreamdancer (04.05.2019), Ello Propello (04.05.2019), Flusitom (04.05.2019), Geri1 (04.05.2019), Grisu_Spittal (04.05.2019), heliroland 66 (04.05.2019), klarisatec (08.05.2019), PMDirk (04.05.2019), rocket-tom (04.05.2019), Stebe (06.08.2019)
Alt 04.05.2019, 10:35   #3
Porsti
Benutzerbild von Porsti
Danke erhalten: 544
Sieht schick aus. Verrätst Du uns bitte noch die Quelle (den Link) Deiner STL-Dateien.
Besten Dank
Porsti
Folgender Benutzer sagt Danke zu Porsti für den nützlichen Beitrag:
Alt 04.05.2019, 12:13   #4
Gerne.
https://cults3d.com/en/3d-model/vari...le-accessories
Zumal der Kollege auch STL für Trittbretter, Spiegel und Innenausbau für eine AS350 dort bereitstellt.
Folgende 9 Benutzer sagen Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (04.05.2019), Ello Propello (04.05.2019), Flusitom (04.05.2019), Grisu_Spittal (04.05.2019), klarisatec (08.05.2019), MADTank (04.05.2019), Porsti (04.05.2019), Stebe (06.08.2019), tisi (30.07.2019)
Alt 04.05.2019, 13:55   #5
Ein paar Bilder der Rohteile bei der Montage. Die Tülle des Seilzuges ist mit Schrauben gesichert, die beiden Teile des Hakens sind miteinander verschraubt. Und der Rahmen, fertig grundiert.
IMG_20190504_122219.jpg IMG_20190504_122109.jpg IMG_20190504_122124.jpg IMG_20190504_122140.jpg IMG_20190504_122420.jpg IMG_20190504_123221.jpg IMG_20190504_124611.jpg IMG_20190504_124626.jpg
Folgende 10 Benutzer sagen Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag:
Andi-AS (09.05.2019), bimbim328 (04.05.2019), Derfnam (08.05.2019), der_dreamdancer (04.05.2019), Ello Propello (04.05.2019), Flusitom (04.05.2019), Geri1 (04.05.2019), Grisu_Spittal (04.05.2019), MADTank (04.05.2019), Stebe (06.08.2019)
Alt 04.05.2019, 14:55   #6
Daobenfliegter
Benutzerbild von Daobenfliegter
Danke erhalten: 688
Flugort: Ja
Ich habe vor einiger Zeit auch versucht einen Lasthaken für meine Lama zu bauen. Dazu hatte ich GFK-Platten verwendet und die Kontur rausgeschnitten. Die Teile habe ich dann verklebt bzw. verschraubt.
Die Funktion war prinzipiell gegeben. Allerdings nicht so zuverlässig, wie ich mir das gewünscht hatte.
Letztlich hab ich dann in den sauren Apfel gebissen und mir den Haken aus der Schweiz gekauft. Der hat zudem den Vorteil, dass bei geschlossenem Haken trotzdem eingehängt werden kann. Diese Funktion kann ich auch den Selbstbauern nur empfehlen, da die Fummelei auf dem Platz sehr nervig sein kann.
Soweit sieht dein Haken schon mal recht gut aus. Hoffentlich bleibt die Funktion nach dem ätzen und lackieren fehlerfrei.
Nicht geschimpft, ist Lob genug.
Daobenfliegter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Daobenfliegter für den nützlichen Beitrag:
Geri1 (04.05.2019), TheFox (04.05.2019)
Alt 04.05.2019, 15:48   #7
Zum Einhängen: ich kann Einhängen ohne den Haken vom Sender aus betätigen zu müssen. Der Haken schnappt mit Fingerdruck in die geschlossene Verriegelung ein.
Zur Funktion: ich ätze nichts an den Teilen. Die werden grundiert und lackiert. es ist alles leicht gangbar geblieben nachdem der Haken lackiert wurde. Ich brauche nur ein funktionierendes Servo, (das derzeit verbaute hat einen Getriebeschaden und dient nur als Dummy) dann werde ich ein kurzes Video einstellen. (Erst dann kann ich den Servoweg einstellen).
Mein hier gezeigten Haken ist für einen Heli im Maßstab 1:10. Die Originaldatei war für eine AS350 in 1:8. Je größer das wird, um so geringer die Fummelei. Aber ich bin sicher, fürs sommerliche Wasserbomben-Ziel-abwerfen wird es funktionieren.
Daobenfliegter (04.05.2019), Ello Propello (04.05.2019), fassla (04.05.2019), Flusitom (04.05.2019), Geri1 (04.05.2019), Stebe (06.08.2019)
Alt 04.05.2019, 21:39   #8
der_dreamdancer
Danke erhalten: 4.850
Flugort: Salzburg
Ich hab für meine 355er auchveine Lasthacken gabaut...musste allerdings alles mühsam feilen...
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - As355n oe-bxx
Chris
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu der_dreamdancer für den nützlichen Beitrag:
Flusitom (04.05.2019), Stebe (06.08.2019), TheFox (04.05.2019)
Alt 04.05.2019, 22:24   #9
Ello Propello
Danke erhalten: 1.002
Flugort: MFC Klostermoor
Saubere Arbeit Peter !
TheFox (04.05.2019)
Alt 04.05.2019, 22:44   #10
getsuyoubi
Benutzerbild von getsuyoubi
Danke erhalten: 225
Flugort: Queens, NY
Ich habe denselben Haken bei meiner AS350, aber leider hat der nie funktioniert. Das Problem ist, dass der Seilzug zum Entriegeln schieben statt ziehen muss, und das auch noch mit einer Biegung um 90 Grad mit wenigen Millimetern Radius. Ich hab's dann irgendwann aufgegeben.
Vielleicht kannst Du ja mal noch ein paar mehr Bilder und Erlaeuterungen hier einstellen; moeglicherweise habe ich da ja irgendetwas falsch gemacht.
Tx / Rx System für Scale Helis mit Rotorkreis > 2m thebonny Sender / Empfänger 28 31.07.2014 14:55
Suche Lasthaken magnetisch paw Scale Forum 4 06.06.2014 15:25
HC3 Xbase wobbeln des Helis mit Scale Rotorkopf Modellbaufreund1982 Flybarless 2 06.08.2013 21:46
Scale Rümpfe und ARF Scale Helis von www.e-copter.com conny Newsforum 5 14.05.2009 02:50
World of Heli verkauft jetzt auch Hirobo Scale Helis 30/60/90 und Big Scale Olaf.S Newsforum 5 26.12.2008 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
