Alt 10.05.2019, 09:40   #1
miata
Benutzerbild von miata
Danke erhalten: 297
Flugort: nahe Tübingen
Standard Heim Starranger Heckwellenlagerung
Hallo Freunde der verstaubten Urzeithelis,
Denke mit Heim bin ich hier richtiger als im Oldie-Board.
Nun bin ich an einen Starranger geraten, der mich mit seiner Heckwellenlagerung etwas stutzig macht...
Ich kenne Messing- und Teflonrohr zur Lagerung der 2mm Welle.
Aber das hier scheint für mich wie eine simple Bowdenzughülle zu wirken.
Wie seht ihr das, gabs sowas denn wirklich damals, oder ist das einfach Murks vom Vorbesitzer bzw Erbauer?
Btw fällt mir grade noch ein: Es gab beim Starranger ja ne Ausführung, bei der die Kufenbügel einfach nur seitlich in Rumpf gesteckt wurden, ca 3cm in die Hauptspanten rein. Aber wie hält das, nur durch ne enge Klemmung im Spant?
Dateityp: jpg IMG_20190509_234523.jpg (39,4 KB, 93x aufgerufen)
Grüße - Michael
Alt 10.05.2019, 10:17   #2
heliroland 66
Danke erhalten: 10.576
Flugort: Frankfurt/Main
Standard AW: Heim Starranger Heckwellenlagerung
Das sieht so weit ich das erkennen kann schon recht original aus.
Aber im Oldie-board würde ich es auch noch mal posten, da gibt es Heim-Profis!
Roland
Alt 10.05.2019, 10:25   #3
der RC-Hubiflieger
Danke erhalten: 367
Ja so ist es!
Die Bowdenzughülle war so im Bausatz.
Manfred
Folgender Benutzer sagt Danke zu der RC-Hubiflieger für den nützlichen Beitrag:
miata (10.05.2019)
Alt 10.05.2019, 11:20   #4
miata
Danke erhalten: 297
Danke!
Ja aber funktioniert das denn so überhaupt auf Dauer????
Selbst gut gefettet mach ich mir da schon Sorge. Kann jemand berichten ob das so auch funktioniert?!
Grüße - Michael
Alt 10.05.2019, 11:25   #5
Aussenläufer
Danke erhalten: 312
Flugort: Losheim am See
Das ist original so, und ist eine Bowdenzughülle.
Ich hatte vor ca. 20 Jahren auf Teflon gebaut.
Heck hatte ich dann ausgeschäumt.
Oder du baust aktuell auf ein Edelstahlrohr von Vario um, dann kann sich kein 2mm Draht wie eine Feder aufziehen.
DIABOLO 600 + 700 Logo 500 OMP M2
Folgender Benutzer sagt Danke zu Aussenläufer für den nützlichen Beitrag:
miata (10.05.2019)
Alt 10.05.2019, 11:47   #6
lottacustoms
Benutzerbild von lottacustoms
Danke erhalten: 631
Flugort: Bei Tübingen
ja das war so und wenn Du z.B. bei Google Heim JetRanger Manual eingibst,
dann siehst Du das wunderbar.
Ja ich schrieb bewusst JetRanger und nicht StarRanger.
Marco
Folgender Benutzer sagt Danke zu lottacustoms für den nützlichen Beitrag:
miata (10.05.2019)
Alt 10.05.2019, 12:07   #7
miata
Danke erhalten: 297
Bin zu doof das Manual zu finden...
Jaaaa, ich will hier kein Glaubenskrieg entfachen ob die 2mm Welle sich aufzieht oder nicht. Ich komm mit super klar...solange ich kein 3D mache
Tja die Frage ist halt, ob ich es so lassen kann, oder besser auf Teflon umbaue.
Wenns Serie so war müsste es ja auch so tun. Bei Teflon aber weiß ich definitiv das es tut, ist aber mit nicht unwesentlichem Umbau verbunden...
Was meint ihr?
Grüße - Michael
Alt 10.05.2019, 13:24   #8
miata
Danke erhalten: 297
Ok, Recherche ergab nun...
Hab jetzt die Anleitung gefunden.
Führungsrohr hat Nr 3500.3.
Googelt man diese zeigt Höllein zu der Nummer Bowdenzugrohr an!
Also hat wirklich alles seine Richtigkeit. Sachen gibts. Erst unlängst sind mir die Lager in der UNI40 geschmolzen weil übersehen dass trocken...
In der Anleitung steht "leicht einölen".
Gut, dann werd ich das mal so versuchen erstmal. Werde es halt im Blick behalten....
Grüße - Michael
Alt 10.05.2019, 13:44   #9
der RC-Hubiflieger
Danke erhalten: 367
Hast du etwa gedacht, die Infos hier sind falsch?
Manfred
Alt 10.05.2019, 14:02   #10
miata
Danke erhalten: 297
Hallo, natürlich glaube ich euch!
Ich war nur grundsätzlich über diese Methode überrascht.. und bins immer noch.
Und ich suchte halt noch nach weiteren Infos, zb ob schmieren oder nicht usw...
Grüße - Michael
Zurück zu: Sonstige Helis
Heim Mini Starranger wird zur OH 58 C Spezial Tobiwahnknobi Scale Forum 6 03.03.2017 09:52
Aufbau Heim StarRanger die Zweite, diesmal mit E-Antrieb Luk-Heli Oldie Forum 39 09.12.2014 23:01
mini StarRanger + unimech 40 Bruno Scale Forum 33 13.01.2005 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
