Alt 02.07.2019, 22:05   #1
mysteryx
Benutzerbild von mysteryx
Danke erhalten: 37
Flugort: Köln
Standard [mCPX] MCP S auf DX6i - Pitchkurve macht Probleme, evt die Flugmodi schuld?
Huhu
Grundsätzlich ist meine DX6i wie hier eingestellt.
Norm Thro Curve 0-25-50-75-100
Stunt Thro Curve 100-100-100-100-100
Auf Norm kann ich mehr oder weniger normal abheben, allerdings hat der kleine nen guten Linksdrift und das Heck dreht im Uhrzeigersinn (aber ganz langsam).
Stell ich auf Stunt um zischt der MCPS in die Höhe, und ich kann ihn nur durch Umstellen auf Norm wieder runter holen. Scheinbar kann er kein neg Pitch.
Hab die Rotorblätter mal abgeschraubt und aufm Schreibtisch getestet, er fährt quasi ne 100-90-80-90-100 Pitchkurve (auf komplettem Knüppelweg), obwohl 0-25-50-75-100 eingestellt ist.
Ideen wie ich das anständig eingestellt bekomme?
Auch kann ich im TH Hold nicht den Pitch überprüfen, da geht er auf max. neg pitch und rührt sich nur für Nick und Roll (es funktionieren alle Servos soweit).
Gibt es andere Lösungen als Motor und Heck abzuklemmen, um die Pitchkurve zu überprüfen? Da Hold ja scheinbar nicht mit Pitch funktionieren mag.
Und, wenn wir dabei sind, mit welchen Knöpfen schalte ich die drei Modi (Anfänger, Fortgeschritten, Agilität) durch? Anfänger hab ich gefunden, das scheint der Standard zu sein (Gear 0). Stunt ist 1, müsste also Fortgeschritten sein. Und wie gehts in den Agilitätsmodus?
Geändert von mysteryx (02.07.2019 um 22:11 Uhr)
mysteryx ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.07.2019, 22:48   #2
mysteryx
Danke erhalten: 37
Flugort: Köln
Standard [mCPX] AW: MCP S auf DX6i - Pitchkurve macht Probleme, evt die Flugmodi schuld?
Streicht den Mittelteil, hab ein wenig recherchiert und getestet:
Auf Norm (Gear 0) hat der mCPS eine ... 100-90-80-90-100 Pitchkurve (oder ähnlich, jedenfalls weit oben auf der Welle) und fliegt entsprechend über Drehzahl ganz angenehm.
Stell ich auf F Mode (Stunt 1) um, bleibt der Pitch auf ... 100? Keine Ahnung, jedenfalls lässt sich in dem Modus am Pitch nichts ändern. Nick, Roll und Ausgleichsbewegungen finden auf allen 3 Servos statt. Nur Pitch spricht nicht an. Auf dem Monitor auf der DX6i wird Pitch normal ausgeführt, über die kompletten Wege.
Alt 02.07.2019, 23:36   #3
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.042
Du hast Pitch- und Gaskurve verwechselt. Die Pitchkurve sollte -100/-50/0/+50/+100 sein. Die Garkurve eben +100/+90/+80/+90/+100 oder noch besser +100 flat.
Ist im Sender evtl. ein falscher Steuermode eingestellt. Keine Ahnung ob das bei dem Sender geht?
CU,
Egbert.
Alt 03.07.2019, 00:22   #4
mysteryx
Danke erhalten: 37
Flugort: Köln
Auf der DX6i lässt sich die Pitchkurve "nur" von 0 bis 100 einstellen, wobei 50 in dem Fall dann der 0 Punkt ist.
Der Sender ist Mode 2, und nebst den üblichen Einstellungen weiß ich nicht wo ich die beiden Kurven vertauscht haben könnte. Throttle bewegt sich auf der Kurve, geh ich auf FMode/Stunt1 ist Throttle auf +100. Aux (was in dem Fall Pitch ist) geht den kompletten Knüppelweg, wie es sein sollte (und wenn ichs verstelle, dann entsprechend nur den gestellten Weg).
Alt 03.07.2019, 10:48   #5
Geh mal systematisch ran. Dazu stellst Du die Gaskurve in beiden Flugphasen in allen Punkten auf 0. Sollte jetzt der Motor immer noch anlaufen aber Pitch sich nicht mehr steuern lassen, so passt der Steuermode nicht. Das heißt Du hast zwar einen Sender der mechanisch Mode 2 hat, aber die Software ist auf Mode 1.
CU,
Egbert.
Alt 03.07.2019, 21:07   #6
mysteryx
Danke erhalten: 37
Flugort: Köln
So. Wenn beide Kurven auf 0 sind, tut sich gar nichts, wie erwartet.
Stell ich Pitch auf 0-25-50-75-100 tut sich ebenfalls nichts.
Stell ich Gas auf 100-90-80-90-100 geht Gas und Pitch in eben jenem Bereich.
Jetzt bin ich ratlos, mein MCP X hats damals auf Anhieb funktioniert, daran kann ich mich noch erinnern.
Alt 03.07.2019, 21:21   #7
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 1.381
Hast Du Heli oder Acro eingestellt?
Alt 03.07.2019, 21:22   #8
47110815
Mach eine neues Setup.
Alt 03.07.2019, 21:51   #9
mysteryx
Danke erhalten: 37
Flugort: Köln
Hab ich gerade mal versucht. Neuen Slot genommen, den noch zurückgesetzt, damit auch alles weg ist, falls da mal was war.
Auf Heli umgestellt, gebunden, Motor anlaufen lassen. Pitch hat einwandfrei funktioniert, hat dem kompletten Laufweg genommen. Negativ sowie Positiv.
TH Hold an, fix die Gas Kurve auf Flat 100 gestellt, angemacht, Pitch geht nicht mehr. Weder in Normal noch in FMode
Und sobald ich wieder auf 0-25-50-75-100 zurückstelle, geht Pitch wieder.
Geändert von mysteryx (03.07.2019 um 21:54 Uhr)
Alt 03.07.2019, 22:05   #10
47110815
Und im Servomonitor sind Pitch und Gas unterschiedlich?
[andere] Blade 120S Probleme mit Steuerung/ Flugmodi Panik Blade 3 18.08.2018 11:56
E550FBL Umbau auf Pfeilverzahnung macht Probleme Nikom Nam Un Thunder Tiger 21 21.04.2016 13:30
Gas + Pitchkurve mcp x (DX6i) revilo Sonstige Helis 6 11.06.2011 13:05
throttlekurve und Flugmodi mit DX6i programmieren Nutzloser_Kater Sender / Empfänger 5 15.12.2010 07:37
Blade Msr auf Dx6i probleme! Sylaka Sender / Empfänger 10 26.01.2010 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
