Alt 21.08.2019, 09:24   #1
Tüftel
Benutzerbild von Tüftel
Danke erhalten: 74
Standard EC135 (Maßstab 1:18) mit Direktantrieb
Die Mechanik
FBL: µSpirit
Empfänger: Frsky R-XSR
Servos: MKS DS450
Motor: Sunnysky X4108S 380kv
ESC: Flyduino kiss 32A + 3A mini BEC
Heckmotor: EMAX RS1306 4000kv
ESC: Flyduino kiss 18A
Akku: 3S 1300mAh 75C
Rotorblätter: Lynx 210mm
Der Rotorkopf ist ein umgebauter BO-105 Kopf vom Blade 130X.
Das Abfluggewicht liegt derzeit noch bei 480g, wofür schon Kopfdrehzahlen von 2500-2700rpm reichen.
Gruß Uwe
>>> Heli's <<<
Tüftel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Tüftel für den nützlichen Beitrag:
Andi-AS (22.08.2019), fassla (21.08.2019), TheFox (21.08.2019), TobiMPunkt (12.12.2019)
Alt 21.08.2019, 10:48   #2
Danke erhalten: 7.140
Standard AW: EC135 (Maßstab 1:18) mit Direktantrieb
Sieht ja schon Mal sehr gut aus. Mit dem Gewicht bist Du auch gut dabei. Bin gespannt, wie sich der Heli macht. Ist der Heckmotor in der Nähe, oder ist der außen dran?
Tüftel (21.08.2019)
Alt 21.08.2019, 18:11   #3
Tüftel
Danke erhalten: 74
Der Motor ist genau wie bei deiner EC135 am Impellergehäuse befestigt und der Propeller klemmt auf der Motorglocke.
Nur ist der gesamte Impeller wegen linksdrehendem Hauptrotor andersherum im Heck verbaut.
Gruß Uwe
>>> Heli's <<<
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Tüftel für den nützlichen Beitrag:
fassla (22.08.2019), TheFox (21.08.2019)
Alt 21.08.2019, 18:54   #4
Das wird ein wunderbares Modell. Drehrichtung vorbildgetreu und Direktantrieb. Ist das Farbschema schon bekannt?
Alt 21.08.2019, 21:07   #5
ulc22
Benutzerbild von ulc22
Danke erhalten: 101
Flugort: Ulm u. Umgebung
welche Mechanik ist das?
Hast du auch einen Freilauf zwischen Hauptrotor und Motor?
Gruß Marco
ulc22 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.08.2019, 22:37   #6
fassla
Benutzerbild von fassla
Danke erhalten: 187
Tolles Projekt
Mit welchem Fluggewicht rechnest du ca ? was kommt noch dazu ?
Und natürlich die Frage nach der Flugzeit.
Alt 22.08.2019, 00:12   #7
Die Mechanik ist offensichtlich ein Eigenbau. Elegant, weil minimalistisch. Ein Freilauf würde da wohl kaum Platz finden. Ich würde auch keinen vermissen.
Ich hab im ersten Beitrag 480g gelesen. Da soweit alles dran ist, kommt noch der Lack drauf...und selbst wenn er noch ne Seilwinde, oder einen Scheibenwischer montiert, es wird die 500g nicht übersteigen. Die von mir gebauten waren mit 500g am Start, zwar mit 1500mAh, aber der Lipo ist mit 100g der leichteste 1500er weit und breit. Und mit 500g war die 230S-Mechanik absolut super unterwegs.
Der Direktantrieb ist Neuland für mich, darum sehr spannend.
Alt 22.08.2019, 01:15   #8
Tüftel
Danke erhalten: 74
Bei der Frage, welche Maschine es nun werden soll, schwanke ich noch zwischen so leicht wie möglich (D-HECB) oder soviel scale wie möglich (D-HBPH) mit Beleuchtung, offener Tür und Mann an der Winde.
Die Mechanik basiert auf dem Hauptrahmen des WL Toys V950.
Einen Freilauf gibt es nicht. Die Rotorwelle ist auch Motorwelle.
Gruß Uwe
>>> Heli's <<<
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Tüftel für den nützlichen Beitrag:
heliroland 66 (22.08.2019), TheFox (22.08.2019), ulc22 (22.08.2019)
Alt 22.08.2019, 01:26   #9
Wahnsinn! Die Winde hab ich als STL. Wenn Du die haben willst, stell ich gerne Bilder davon ein, und Stelle die STL zur Verfügung. Das LG hab ich so noch nicht gesehen. Die Anbauten am Rumpfboden sind auch üppig. Insgesamt ein sehr schönes Bild.
Tüftel (22.08.2019)
Alt 22.08.2019, 17:55   #10
Tüftel
Danke erhalten: 74
Danke für dein Angebot Peter … werde gegebenenfalls drauf zurückkommen.
Allerdings habe ich sorge, mit zusätzlichem Gewicht und den daraus resultierenden höheren Drehzahlen die Belastungsgrenze des Rotorkopfs zu erreichen.
Am liebsten wäre mir ein Oxy2 Rotorkopf. Den gibt’s aber nur als 3-Blatt, für 4-Blatt müsste man ein Zentralstück fertigen, an dem man dann die Blatthalter nutzen könnte.
Gruß Uwe
>>> Heli's <<<
Das Experiment - 3D Trainer mit Direktantrieb mal elegant Helibri Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 277 13.10.2018 10:33
450er EC135 mit Fenestron und Direktantrieb - geht das? easter43 Scale Forum 198 26.03.2018 22:43
ADAC Christoph 25 Siegen EC135 Maßstab 1:5 mit Turbine Karl-Heinz Schäfer Bilder und Videos 15 20.12.2014 23:22
BL-Motoren mit niedrigster Drehzahl - warum kein Direktantrieb? WantToBeRich Elektro 4 12.09.2012 22:47
Mini-Heli (indoor) mit Heck-Direktantrieb? humai Sonstige Helis 1 22.11.2010 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
