Alt 22.08.2019, 18:17   #11
Danke erhalten: 7.010
Standard AW: EC135 (Maßstab 1:18) mit Direktantrieb
wie stark ist denn Deine Welle? kommt der Rakonheli-Kopf den wir fliegen nicht in Frage?
Alt 22.08.2019, 21:33   #12
Tüftel
Benutzerbild von Tüftel
Danke erhalten: 74
Das Zentralstück von Rakonheli verwende ich schon, das Kunststoffteil ließ sich nicht richtig auf der welle befestigen.
Auch ein Wechsel auf Alu-Blatthalter ändert nicht das die Blattlager und Wellen eigentlich für einen Blade 130 ausgelegt sind. Das mag bis zu einem gewissen Punkt funktionieren, mit einem Rumpf in dem am Ende viel Zeit und Arbeit steckt, ist mir das Risiko zu hoch die Mechanik die bis ans Limit zu beanspruchen.
Daher tendiere ich im Moment eher zur leichten Version.
Gruß Uwe
>>> Heli's <<<
Tüftel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.08.2019, 21:48   #13
fassla
Benutzerbild von fassla
Danke erhalten: 186
Die Rakonköpfe sind beim Bernd erhältlich.
Für die fehlenden Teile hat er Ersatz gefunden.
Habe erst vor kurzem den 5-Blattkopf bstellt und geliefert bekommen.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu fassla für den nützlichen Beitrag:
Tüftel (23.08.2019), TheFox (22.08.2019)
Alt 22.08.2019, 21:55   #14
ich meinte schon den kompletten Rotorkopf von Rakonheli. Also Kopf, Blattlagerwellen, Alu-Blatthalter, Alles. Wir fliegen diese Köpfe seit Jahren, mit bis zu 650g im Scale-Rundflug. Da ist noch nie was passiert. Schau mal:
https://www.rc-heli.de/board/showpos...6&postcount=28
Passt, wenn Du eine 4mm-Welle hast.
Hier noch die Taumelscheibe dazu:
https://www.rc-heli.de/board/showpos...7&postcount=70
Den Rumpf hast Du ja von HSQ. Und genau da, ganz unten auf der Seite, gibts den Rotor-Kopf:
http://www.heli-scale-quality.com/ro...ters-h135.html
Geändert von TheFox (22.08.2019 um 22:03 Uhr)
Alt 22.08.2019, 23:51   #15
Tüftel
Danke erhalten: 74
Mit den Alu - Blatthaltern wäre mein Rotorkopf komplett. Die Blattlagerwellen sind doch in beiden Köpfen identisch. Oder hat Bernd da was Spezielles im Angebot?
Gruß Uwe
>>> Heli's <<<
Alt 23.08.2019, 00:28   #16
Nein. Ich wusste natürlich nicht, dass Du diese Blattlagerwellen verbaut hast. Wenn die bereits drin sind, würde ich mir keine Sorgen machen.
Die Blatthalter gibt's einzeln. Die Anlenkungen gibt's kaum mehr, darum hat HSQ die selbst 3D gezeichnet und lässt sie fertigen.
Martinkreuz (24.08.2019), Tüftel (23.08.2019)
Alt 23.08.2019, 08:20   #17
Tüftel
Danke erhalten: 74
OK! … dann kommen bei meinen nächsten Flügen 100 g Ballast in den Rumpf.
Gruß Uwe
>>> Heli's <<<
Alt 24.08.2019, 15:44   #18
Lupusprimus
heli-scale-quality
Hersteller
Benutzerbild von Lupusprimus
Danke erhalten: 2.017
Flugort: Chemnitz
Nach dem die Ersatzteil-Sets BLH3808 (Blattlagerwellen) und BLH3809 (Anlenkungen) als frühere Bestandteile des Bo 105-Kopfes von Blade auf dem Markt kaum noch aufzutreiben waren, haben wir Alternariven organisiert, da wir die Rakonheli-Mehrblattköpfe ja weiter verwenden wollten. Die Blattlagerwellen kommen jetzt von Microheli (aus Vietnam) und die Anlenkungen wurden 3D nachgezeichnet (und mehrfach überarbeitet). Die ersten Varianten hatten meist zuviel Spiel, die aktuellen machen da keinen Ärger mehr.
Die 4 und 5Blatt-Köpfe liefert uns RKH immer als 10er Pack, werden also weiter erhältlich sein. Blatthalter gibt es auch weiterhin. Man muß sich also in dem Segment nichts Neues einfallen lassen.
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Lupusprimus für den nützlichen Beitrag:
fassla (24.08.2019), Martinkreuz (24.08.2019), Tüftel (24.08.2019), TheFox (24.08.2019)
Alt 24.08.2019, 23:44   #19
Tüftel
Danke erhalten: 74
Gut zu wissen, falls ich mal Blattlagerwellen brauchen sollte.
Gruß Uwe
>>> Heli's <<<
Alt 28.09.2019, 23:57   #20
fassla
Danke erhalten: 186
Wie geht es bei dir weiter ?
Hab noch eine Frage zur Regleröffnung bzw Drehzahl.
Hast du mal die "min" Werte erflogen ?
Das Thema Direktantrieb lässt mich nicht los, bin gerade dabei einen meiner Trainer auf Direktantrieb umzubauen. Da bin ich für jeden Idee bzgl möglichen Setup-Variante dankbar.
Das Experiment - 3D Trainer mit Direktantrieb mal elegant Helibri Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 277 13.10.2018 10:33
450er EC135 mit Fenestron und Direktantrieb - geht das? easter43 Scale Forum 198 26.03.2018 22:43
ADAC Christoph 25 Siegen EC135 Maßstab 1:5 mit Turbine Karl-Heinz Schäfer Bilder und Videos 15 20.12.2014 23:22
BL-Motoren mit niedrigster Drehzahl - warum kein Direktantrieb? WantToBeRich Elektro 4 12.09.2012 22:47
Mini-Heli (indoor) mit Heck-Direktantrieb? humai Sonstige Helis 1 22.11.2010 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
