Alt 09.03.2021, 11:27   #1
Claerix
Danke erhalten: 1
Standard Blade 230s mit Dx6i problem stability mode
Hallo Leute!
Ich bin ein Neuling im Forum und recht neu beim Helifliegen mit dabei.
Nach langer Suche habe ich herausgefunden warum der 230s nicht abhebt. Die Pitchkurve musste negativ eingestellt werden. Ok.
Ein weiteres Problem, welches ich bisher nicht lösen konnte liegt im stability mode.
Natürlich ist der Heli so leichter zu fliegen, aber wenn ich mich da jetzt dran gewöhne fällt der umstieg nachher vermutlich unnötig schwer.
Auf Grund der Programmierung mit der Dx6i kann ich den Schalter nicht umstellen um einfach in den agility oder 3d mode zu schalten.
Meine Frage:
Wie kann ich generell einstellen, dass der stability mode deaktiviert ist? Womit hängt dieser zusammen, wie wird der angesteuert?
Danke schon mal
Sebastian
Claerix ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.03.2021, 11:39   #2
Danke erhalten: 9.919
Standard AW: Blade 230s mit Dx6i problem stability mode
Hallo.
Den 230S mit DX6i und das "Problem" mit dem Schalten der Stabilisierung haben wir im Thread zum 230S öfter diskutiert...einfach mal dort schauen.
Der DX6i Sender ist recht "alt" - der 230S recht neu und sein FBL mit Optionen ausgestattet die der alte Sender nicht kann. Die Kombination ist zum Einsteigen bedingt geeignet, aber nicht wirklich ideal.
Alt 09.03.2021, 12:06   #3
Blader
Danke erhalten: 502
Flugort: Köln / Erftstadt
Hallo Sebastian,
Du hast offenbar das "Spezial-Forum" gefunden !
Wie drüben schon geschrieben, hier findest Du alles Erdenkliche in Bezug auf den 230S - musst halt nur die Suchfunktion nutzen und lesen.
Die Flugzustände werden doch recht simpel über einen Kanal geschaltet !
In Deiner Anleitung lesen wie das realisiert ist, im Servo Monitor siehst Du was Du programmierst hast. ( Bevor Du wieder zum Händler fährst )
mfg
Roland
mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
Blader ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.03.2021, 14:02   #4
Claerix
Danke erhalten: 1
Ach der Roland
Ja ich habe die sufu verstanden und werde mich da durch studieren. Danke euch. Denke ja mal dass dieses Problem genau dort schon behandelt wurde.
Danke euch
Sebastian
Alt 09.03.2021, 14:17   #5
Blader
Danke erhalten: 502
Ja
Wie schon erwähnt, Du musst Dich auch mit der Funke befassen !
Ich kopiere mal was raus - für Dich.
Der 5. GEAR Kanal kontrolliert das Safe:
- +100: Stability
- 0: Agility mittlerer Modus mit weniger Einschränkungen
- -100: 3D freier Modus
Hat man jetzt eine DX6i, kann man einen Schalter ( sind bei der DX6i nicht alle frei programmierbar ) mit zwei Werten belegen - ganz nach Wunsch !
Aber Achtung, im 3D Modus erfährst Du was es heisst CP-Hubi zu steuern.
Hast Du genug am Sim oder sonst wie geübt, kein Thema.
Ansonsten den Finger besser an dem Schalter lassen
mfg
Geändert von Blader (09.03.2021 um 14:19 Uhr)
Alt 09.03.2021, 16:11   #6
Claerix
Danke erhalten: 1
Was und wo ist der 5.gear Kanal?
Ich sehe nur, dass sich bei Aktivierung des Gyroschalters im Monitor was ändert und die Werte bei travel adj gyro sind bei ein bzw aus des Schalters 90% bzw 125%.
Ich verstehe den Zusammenhang nicht.
Bei 0 müsste ja dann stabily aus sein, aber der Heli richtet sich trotzdem automatisch wieder auf.
Alt 09.03.2021, 18:23   #7
Blader
Danke erhalten: 502
Kanal 5 / Gear musst Du in der Funke aktivieren !
Da wird SAFE geschaltet.
mfg
Alt 09.03.2021, 20:48   #8
Die Werte sind für den DX6i Sender anders...+100/0/-100 gilt für DX6 und aufwärts, ab G2.
Alt 10.03.2021, 09:06   #9
Claerix
Danke erhalten: 1
Zum Verständnis:
Ist es bei der Dx6i so, dass ein gyrowert von 90% und weniger stability = AUS und 125% = AN bedeutet?
Denn wie Fox schreibt, die Werte - 100, 0, +100 existieren bei der Dx6i so nicht.
Alt 10.03.2021, 09:24   #10
Im Prinzip ja. Die DX6i ist eben anders, was die Werte für die Kanäle betrifft. Sie hat auch nur zwei Flightmodes, und kann keine Telemetrie. Das FBL des 230S nutzt aber den Telemetierkanal für die Gain Setups...
Darum muss man sich entweder sehr intensiv damit beschäftigen, (ein Anfänger will aber lieber fliegen üben...)
Oder einen geeigneten Sender nehmen.
Ich hab mich damals gleich für die zweite Option entschieden. Darum kann ich bei dem DX6i nicht weiter helfen.
Joh (10.03.2021)
[andere] Blade Nano S2 | Konstante Drehzahl im Stability Mode programmieren | Dx6i Pryde Blade 133 17.08.2020 12:47
Blade 230S an DX6i Gyro Problem Roger_G Sonstige Helis 27 12.07.2020 22:32
[andere] Blade 230S kippt stark nach hinten im Stability Mode ! Magic Blade 7 11.08.2017 10:16
[andere] Blade 230s Sendereinstellung DX6i Schalterbelegung RainerS Blade 0 26.09.2016 12:51
Einstieg mit Blade 120 SR & DX6i Mode 2 empfehlenswert? edge01 Fliegen für Einsteiger 11 20.09.2011 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
