Alt 16.04.2021, 20:08   #1
Werner M
Danke erhalten: 175
Standard FBL Spirit GT
Es kommt ein neues FBL von Spirit:
https://www.helifreak.com/8291503-post981.html
Werner M ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.04.2021, 20:43   #2
Crashpilot1977
Danke erhalten: 354
Flugort: Hontheim
Standard AW: FBL Spirit GT
Gibts schon Daten dazu?
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
FRSKY Horus X10S/Spirit Pro 3.1.0
Alt 16.04.2021, 20:44   #3
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 1.225
Flugort: Aargau - CH
ja jetzt wird es auch interessant für Scale und Turbinenhelis , da fast immer mit 4 TS Servos geflogen wird ..... ein Mitbewerber auf Augenhöhe von Bavarian Demon in diesem Sektor
Alt 16.04.2021, 20:50   #4
Crashpilot1977
Danke erhalten: 354
Flugort: Hontheim
Das Spirit Pro kann es doch auch schon, 4 TS-Servos ansteuern.
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Crashpilot1977 für den nützlichen Beitrag:
diamondblack (30.04.2021), NitroRex (16.04.2021)
Alt 16.04.2021, 20:54   #5
NitroRex
klar kann es das Pro ,,,, doch dies ist auch schon etwas ältere Soft und Hardware
habe es mal getestet, war aber nicht so gut wie das Axon ( Turbinenheli )
das normale Spirit auf dem kleinen Rex ( 500 ) ist top, auch schon in der Grundeinstellung
Alt 16.04.2021, 20:55   #6
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 514
Jetzt würde ich nur gerne wissen, was an den Chips von 2021 im GT besser ist, als bei denen vom Spirit 2 ...
Grüße, Micha
Alt 16.04.2021, 21:15   #7
parkplatzflieger
Danke erhalten: 3.250
Zumindest die Software ist immer noch nagelneu beim Pro.
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Alt 29.04.2021, 17:39   #8
bronti
Benutzerbild von bronti
Danke erhalten: 2.731
Quelle FB Spirit System
Spirit GT is almost there!
The new flagship is coming.
Let's look closer at the details 🙂
We consider it as our state of the art with respect to available units.
Simply because it opens world of much wider possibilities and new features, while making the flight characteristics even better.
GT has hardware completely different from our other units. The processing core ARM M7 can be considered as beast, because it is even 3x faster than Spirit 2 or Spirit Pro. Now with 64bit math operations. All this allows to use processing power for a plenty of new opportunities that will be presented shortly.
Another aspect is new motion sensor with modifications specifically for Spirit System, thanks to TDK.. The sensor is utilizing the latest development of MEMS sensors offering 20bit data stream, superior bias stability and outstanding vibration tolerance. This can greatly improve flight precision, rescue, stabilisation and all GeoLink modes even in a very inconvinient environment. When comparing with the first Spirit units, even these were capable of running perfectly at Gassers or Jets, but now the level is basically two orders higher.
The unit contains not only variety of motion sensors but also the best pressure sensor from Bosch Sensortec. The unit can give you immediately altitude information through telemetry but also it will bring features you know from GeoLink.
Then, Spirit GT has additional memory dedicated for highly detailed logging. No need for SD Cards, all is integrated. This mean you will be able to store all telemetry variables there and even re-play flight with upcoming updates.
Power rail was also highly improved and is more similar to Spirit 2. In other words, two-stage power supply where main peripherals are isolated from the rest, making it extremely safe. Yet it has additional backup capacitors making connected satellites, GeoLink or other devices less vulnerable for a brownouts at extreme voltage drops.
Our aim is to simplify things and this was possible with Spirit GT.
This mean - no more FrSky integration cable for FrSky integration or telemetry. No more FrSky integration cable for S.BUS2. Just one, stright cable. No more JETI integration cable - just stright one.
Full support for FrSky F.Port protocol - with stright cable.
That is still just fraction of the news. For example there will be extension tray that will allow connection of servo amount you want. And all controlled independently, while powered from high gauge wire.
Finally, Spirit GT has extremely high quality connectors from Samtec plated with strong layer of Gold. High current load is not an issue.
All this in rigid aluminium package as small as 36.8 x 29.6 x 13.9mm.
Spirit System is not making just a new products. Our units are equipped with hardware so they can last for tens of years - and handle new features. This mean our focus will remain on all units, including the very first Spirit FBL as well, with all updates together.
Folgende 9 Benutzer sagen Danke zu bronti für den nützlichen Beitrag:
Aussenläufer (29.04.2021), belgoheli (04.05.2021), elvio3 (29.04.2021), michaMEG (29.04.2021), Netzferatu (30.04.2021), Nikom Nam Un (29.04.2021), NitroRex (29.04.2021), SlowFlyer (29.04.2021), STC... (29.04.2021)
Alt 29.04.2021, 18:08   #9
michaMEG
Danke erhalten: 514
Hört sich spannend an!
Ich hatte mich schon immer gefragt, warum da kein Höhen-/Drucksensor an Board ist.
Damit könnte man z.B. den Pitch beim Retten besser steuern.
Grüße, Micha
Alt 29.04.2021, 22:20   #10
SlowFlyer
Benutzerbild von SlowFlyer
Danke erhalten: 61
Flugort: Rietschen niederschlesische Oberlausitz
Das kommt dann in meinen Protos-770evo, im Moment hat ihn noch DHL
"Glück ab, gut Land"
Henry
SlowFlyer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Spirit FBL im Scale Heli Franky13 Flybarless 6 04.10.2020 13:14
Spirit FBL - OpenTX Erfahrungen PinkPanther Flybarless 38 03.11.2019 11:09
Spirit FBL und Telemetrie! Franky13 Flybarless 15 02.07.2017 06:57
Spirit Fbl und Jetiintegration STIPSI Flybarless 9 25.03.2017 20:47
Spirit FBL ReFu Problem Benny77 Flybarless 2 06.11.2015 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
