Alt 01.05.2021, 23:05   #1
be1974
Danke erhalten: 36
Standard Empfänger zu FrSky Horus X10S
vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. Ich habe (gebraucht) eine FrSky Horus X10S erstanden, (nicht Express). Nun suche ich nach einem geeigneten FrSky Empfänger um dort z.B. ein Brain per Summensignal anzuschließen. Auch ein Sensor für Spannung oder Strom sollte anschließbar sein. Geplanter Einsatz ist in einem 600er Heli mit 6S.
Vorher bin ich Graupner geflogen, da war die Empfängerauswahl irgendwie einfacher.
Besten Dank
Bernd
be1974 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.05.2021, 23:26   #2
catdog79
Benutzerbild von catdog79
Danke erhalten: 299
Standard AW: Empfänger zu FrSky Horus X10S
SBUS können eigentlich alle Frsky Empfänger.
Ist jetzt nur die Frage der Größe des Empfängers.
Darauf achten dass der Empfänger auch accst kann.
Fie ganz neuen sind teilweise Access only.
Wichtig ist Sendemodul und Empfänger auf Version 2.x.x updaten.
Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
catdog79 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.05.2021, 23:48   #3
be1974
Danke erhalten: 36
Ja, genau, welche Größe sollte so ein Empfängerhaben? Wenn ich mir die RaceCopter Empfänger ansehe mit einer Reichweite grösser 600m reicht ja von den Werten, wirkt aber doch recht zierlich. Oder sowas Empfänger RX4R/LBT mit Redundancy - Engel Modellbau + Technik
Alt 02.05.2021, 00:04   #4
STC...
Benutzerbild von STC...
Danke erhalten: 242
Flugort: Losheim am See
Die Größe eines Empfängers sagt erstmal nix aus, die reine Empfangseinheit in den verschiedenen Empfängern ist wohl mehr oder weniger die Selbe. Was einen Empfänger "groß" macht sind die PWM Ausgänge und die Stromversorgung für die Servos.
Da du aber nur S-Bus benötigst kannst du auch einen RXSR nehmen, mit der Reichweite wirds da keine Probleme geben.
Gruß Stefan
STC... ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.05.2021, 15:08   #5
capribarsaeufer
Danke erhalten: 67
Flugort: Bremen
Kannst auch einen radiomaster r161 nehmen.
Hat gleich ein vernünftiges Gehäuse.
Ich benutze sonst in meinen Helis x4rsb.
Nachfolger rx4r.
Rxsr
JR Forza / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter
HORUS X10S
capribarsaeufer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.05.2021, 16:26   #6
HeliFR
Danke erhalten: 2
Flugort: Frankreich
Die RX_R Empfänger können Accst und Access, einfach umflashen
Welches Sendemodul hast du in dem Sender? ISRM oder XJT Modul?
OS?(Firmware) FrSky oder OpenTX?
TRON 5.5, Specter, FrSky
Geändert von HeliFR (02.05.2021 um 16:35 Uhr)
HeliFR ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.05.2021, 19:25   #7
be1974
Danke erhalten: 36
Hallo, momentan ist opentx installiert. Wie kann ich erkennen welches Sendemodul eingebaut ist?
Alt 02.05.2021, 20:09   #8
Crashpilot1977
Danke erhalten: 354
Flugort: Hontheim
Unter: SYS----> i ------>Modul/RX version..... das stehts drin. Gilt auch für externes Modul.
Was möchtest du damit fliegen? Ich bin auf ACCESS umgestiegen, weil ich zweimal Ausfall hatte.
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
FRSKY Horus X10S/Spirit Pro 3.1.0
Geändert von Crashpilot1977 (02.05.2021 um 20:15 Uhr)
Alt 02.05.2021, 20:37   #9
be1974
Danke erhalten: 36
Ich wollte damit Logo 600 und Goblin 570 fliegen. Dachte das System sei jetzt fehlerfrei
Alt 02.05.2021, 20:39   #10
Crashpilot1977
Danke erhalten: 354
Flugort: Hontheim
Ja aber nur mit Access Modul. Das Update 2.xx bei ACCST hat bei mir nichts gebracht.
Horus X10/X10S ACCESS Upgrade Kit RF und BT - Engel Modellbau + Technik
Beim Paramodul (das Kleine) muss man löten können.
Natürlich kannst du damit fliegen und es kann sein, dass 50 Flüge nichts passiert, verlassen würde ich mich nicht drauf.
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Geändert von Crashpilot1977 (02.05.2021 um 20:48 Uhr)
FrSky Horus X10s mit DSMX Protokoll sick.orsky Sender / Empfänger 3 23.03.2020 21:58
Wechsel von Futaba T10CG zu FrSky Horus X10S RaidAir Sender / Empfänger 8 02.12.2018 19:36
FrSky Horus X12S torsten__gt Sender / Empfänger 6 24.08.2018 19:33
FrSky X10S OpenTX lua scripts lawww Sender / Empfänger 9 22.01.2018 11:49
FrSKY Horus X12s cc1975 Sender / Empfänger 3 07.10.2016 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
