Alt 02.05.2021, 16:43   #1
Loni95
Danke erhalten: 1
Flugort: Freiburg im Breisgau
Standard [450] T-Rex 470 LM Axialspiel Rotorkopf
Hallo Forengemeinde,
ich habe über den Winter einen 470 LM aufgebaut. Nach den ersten fünf Flügen ist mir eben bei der Nachkontrolle aufgefallen, dass der Rotorkopf etwa 3/10 mm Axialspiel entwickelt hat. Die Blatthalter lassen sich paarweise sehr leicht um den Betrag im Zentralstück verschieben.
Schrauben selbstverständlich alle geprüft und fest. Einbaureihenfolgen Axial-/ Drucklager und die Distanzscheiben dazwischen, etc. stimmen alle mit der Anleitung überein.
Meint Ihr das Spiel ist beim 470LM "bedenkenlos und normal"?
Bin nach ~5 Jahren Abstinenz wieder in das Hobby eingestigen, kann mich aber nicht erinnern das bei den Rexen schonmal festgestellt zu haben.
Grüße aus dem Südwesten
Loni95 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.05.2021, 17:40   #2
chrotor
Danke erhalten: 11
Standard [450] AW: T-Rex 470 LM Axialspiel Rotorkopf
ist bei meinen beiden Köpfen auch so, finde ich nicht schön und wäre an einer Ursache / Lösung sehr interessiert.
Ich vermute die starren Kunststoffteile sind das Problem. Bei den größeren Helis sind immer Ringe verbaut, die wesentlich flexibler sind und mehr ausgleichen.
Grüße Chr.
Blade Nano S2 | T-Rex 470LM
chrotor ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.05.2021, 19:33   #3
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 514
Ansonsten entsprechend die Passscheiben auswählen/ergänzen.
Grüße, Micha
michaMEG ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.05.2021, 19:49   #4
sixchannel
Benutzerbild von sixchannel
Danke erhalten: 1.316
Flugort: Pfaffstätten
Ich finde die Aussage 3/10mm heftig und kann das nicht annähernd nachvollziehen, vlt meintest du Zehntel?
Mein 470LM hat 3 crash durch, der 4 kommt auch noch irgendwann. Aber spiel habe ich keines, getauscht wurde nur die Blw,Hrw, dass übliche halt.
Bei mir gibt es überhaupt kein Spiel, die schwarzen Distanzen im Kopf, sind noch immer passgenau, deren Loch rund, nicht oval. Es scheint es wäre bei dir etwas faul?
Wenn das wirklich so wäre 3-10mm dann müsste die Kiste ja ständig schaukeln oder einfach nur unsauber drehen und fliegen.
Vlt kannst du uns bitte ein kurzes Video darüber machen, ich hätte kein Problem damit es dann auch zu tun, damit wir sehen, ob es Unterschiede gibt.
Alt 02.05.2021, 20:01   #5
chrotor
Danke erhalten: 11
ich habe mit der Fühlerlehre geprüft, das Spiel ist bei mir (eigentlich bei meinem Heli) ca. 0,1 mm, also ein Zehntel. Kaum sichtbar, aber man spürt es deutlich.
Grüße Chr.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu chrotor für den nützlichen Beitrag:
Loni95 (02.05.2021), sixchannel (02.05.2021)
Alt 02.05.2021, 20:49   #6
sixchannel
Ich habe jetzt auch noch einmal geschaut, ich bin da in sachen Helis und in ihrer Mechanik wirklich penibel, ich spüre nichts, ich könnte es mir bei dem LP gut vorstellen, beim LM nehme ich ehrlich gesagt, nix wahr. Ich habe den Kopf immer großzügig gefettet. Durchaus könnte sich der Verschleiß ohne Fett, beschleunigen?
Folgender Benutzer sagt Danke zu sixchannel für den nützlichen Beitrag:
Loni95 (02.05.2021)
Alt 02.05.2021, 21:09   #7
Loni95
Danke erhalten: 1
Vielen Dank für die zahlreichen Hinweise!
Mit 3/10 meinte ich 0,3mm war etwas missverständlich. Bei 3 bis 10mm wäre das wahrscheinlich eher ein fliegender Brummkreisel .
Nach Chrotors Beitrag habe ich auch mit der Fühlerlehre geschaut und muss zugeben, dass der subjektive Eindruck getäuscht hat und es bei mir ebenfalls ca. 0,1 mm sind.
Ich bin auch sehr pinibel was das angeht, deshalb die Frage. Gefettet ist alles, angezogen, mit Loctite gesichert etc. Dachte auch erst, dass die Distanzscheiben zwischen Axial und Radiallager fehlen könnten. Ist aber alles vorhanden, wie es vorgegeben ist. Drucklager und Dämpfung sehen aus wie neu, kein Verschleiß erkennbar.
Ärger scheint es im Flug auch keinen zu machen. Im Log sind die Vibrationen unauffällig niedrig.
Ich Tippe auf bescheidene Toleranzen seitens Align.
Bei der nächsten Bestellung order ich die Kunststoff "Dämpfung" nochmal mit und tausche die aus, vielleicht hilft es.
Geändert von Loni95 (02.05.2021 um 21:12 Uhr)
Alt 02.05.2021, 21:19   #8
michaMEG
Danke erhalten: 514
Ich spüre nichts, ich könnte es mir bei dem LP gut vorstellen, beim LM nehme ich ehrlich gesagt, nix wahr. Ich habe den Kopf immer großzügig gefettet. Durchaus könnte sich der Verschleiß ohne Fett, beschleunigen?
Bei meinem LP ist kein merkliches Spiel zu entdecken.
Fliege diesen schon ein paar Jahre ...
Kenne es eher vom Oxy 2, da musste ich zwei Scheiben hinzufügen.
Aber da steht so etwas, glaube ich, in der Anleitung.
Grüße, Micha
Alt 03.05.2021, 20:04   #9
chrotor
Danke erhalten: 11
möglich,
als ich den zweiten Kopf aufgebaut hatte (beide übrigens LM) war die ersten drei Akkus kein Spiel vorhanden, dann wars wieder da. Sollte also nichts mit Verschleiß zu tun haben.
Die Lösung wären also zwei Scheiben mit je 0,05mm Dicke. Wo sind diese einzusetzen? Zwischen DamperRubber und Collar? Oder besser zwischen Damper und Zentralstück?
Dateityp: jpg Bildschirmfoto 2021-05-03 um 19.58.45.jpg (77,6 KB, 34x aufgerufen)
Grüße Chr.
Alt 03.05.2021, 20:55   #10
KommandoFENIX
Danke erhalten: 131
Seid ihr sicher, dass es beseitigt werden muss? Der Blatthalter braucht Spiel damit die Dämpfung funktioniert mMn. Wenn es an beiden Blatthaltern gleich ist, würde ich es so lassen, im Flug werden durch die Kräfte eh beide Blatthalter auseinandergezogen, da bewegt sich nichts axial zur Blattwelle hin und her.
Zurück zu: Align
[500/550] Rotorkopf von T-REX 500L mit Axialspiel Hannes_ Align 17 14.09.2017 22:11
T-Rex 250 Pro Axialspiel Heckrotorwelle papads Align 5 18.03.2013 22:55
T-rex 700E V2 axialspiel Flo89 Align 3 30.10.2011 09:46
T-Rex 600 Nitro Pro Axialspiel Zwischengetriebe Gorgse Align 7 22.06.2009 16:44
T-Rex 700 - Einstellen Axialspiel Hauptrotorwelle BigAl Align 5 22.11.2008 18:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
