Alt 05.07.2018, 18:36   #1
Fabe1908
Benutzerbild von Fabe1908
Danke erhalten: 16
Standard Einstellungen - Wartung E-Rix 450
Hallo an alle !
ich bin ein blutiger Anfänger und habe von einem Bekannten einen Jamara E-Rix 450 übernommen. Da mein Erstflug vorm Baum ging und ein paar Teile nun defekt sind möchte ich diese austauschen und das ganze neu einstellen, z.b. Taumelscheibe ...
Habe schon gelesen wie ich die Taumelscheibe einstelle ... aber zur Sicherheit wollte ich nachfragen ob das ganze geschieht wenn die Funke an ist ? Bitte nicht lachen ...
vielen Dank für alle Infos ...
Fabe1908 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.07.2018, 18:55   #2
Nepumuk
Benutzerbild von Nepumuk
Danke erhalten: 174
Flugort: Dessau-Roßlau
Standard AW: Einstellungen - Wartung E-Rix 450
Hey
Selbstverständlich must du..um die ts einzustellen..die funke an haben!..war auch mein erstes opfer der erix..wenn du immernoch die orginale funke dazu hast..solltest du dir überlegen eine auf ebay gefundene spektrum zu ergattern(oder ähnlich günstiges)..samt empfänger!!dann kann man da auch vernünftig einstellen..dazu würde ich mir an deiner stelle erstmal ein paar videos reinziehn..das ist sicherlich sinnvoll!!
Mfg micha
T-rex 150__Goblin380 x2__Goblin500__Goblin700 Competition__Bk nuri__Graupner mz24
Nepumuk ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Nepumuk für den nützlichen Beitrag:
Fabe1908 (05.07.2018)
Alt 05.07.2018, 19:12   #3
Fabe1908
Danke erhalten: 16
danke erstmal für den Tipp und ja habe die Originale Funke noch.
Heißt also alle Einstellungen mit Funke an ?
Alt 05.07.2018, 19:18   #4
Led
Benutzerbild von Led
Danke erhalten: 194
Richtig aber wichtig StromKabel vom Motor zum Regler trennen!! damit dieser nicht starten tut
Sorry zuerst willkommen
Gruß Claudio
Folgender Benutzer sagt Danke zu Led für den nützlichen Beitrag:
Alt 05.07.2018, 19:24   #5
Fabe1908
Danke erhalten: 16
Dankeeeee
Alt 10.07.2018, 11:56   #6
Fabe1908
Danke erhalten: 16
was sind denn noch für wichtige Prüfungen und Einstellungen auch in Bezug auf Wartung an einem 450er Heli vor zu nehmen ?
Was ich bei meinem E-Rix 450 festgestellt habe das er beim Starten sehr forsch nach oben geht selbst wenn ich sachte Gas gebe, das finde ich sehr unangenehm. Viele wo ich zu schaue starten da ehr sanfter !
Geändert von Fabe1908 (10.07.2018 um 11:58 Uhr)
Alt 10.07.2018, 12:09   #7
Doktor_Rotor
Benutzerbild von Doktor_Rotor
Danke erhalten: 504
Flugort: Gelsenkirchen
Fliegst du Drehzahlgesteuert ? Oder mit fester Drehzahl und Pitch ?
Alt 10.07.2018, 12:18   #8
Fabe1908
Danke erhalten: 16
wie gesagt bin blutiger Anfänger! Was ist da für ein Unterschied ?
Alt 10.07.2018, 12:24   #9
Nepumuk
Danke erhalten: 174
Hey
Bei deiner orginalen funke hast ja mehrere schalter dran..einer ist zb motor aus..ein anderer ist zb..flugmodus..mit einer festen gasgerade fliegst du mit pitch..kannst somit auch 3d fliegen..das merkst du indem du den motor an schalter betätigst..dann dreht der heli los obwohl dein gasknüppel ganu unten ist!bei dem anderrn flugmodus startest du den heli indem du den gasstick nach oben schiebst..dann dreht der heli los..gas wieder ganz unten heli aus..somit auch kein 3d!..bei dir wird der orginal regler drin sein..somit drehzahlgesteuert..da gibs glaube keinen gov..
Mfg micha
Fabe1908 (10.07.2018)
Alt 10.07.2018, 12:24   #10
Doktor_Rotor
Danke erhalten: 504
Drehzahlgesteuert ist wenn du Gas mit dem Knüppel gibst
Pitch gesteuert ist wenn du eine Feste Drehzahl hast die du über einen Schalter aktivierst und mit dem (Gasknüppel) den Anstellwinkel der Blätter steuerst.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Doktor_Rotor für den nützlichen Beitrag:
E-Rix 450 Jamara huxi Sonstige Helis 25 15.05.2016 20:23
BLW 450se gleich E-Rix 450 Johan Align 3 04.04.2014 23:30
Jamara E-Rix 450 startet nicht logix666 Sonstige Helis 23 30.12.2011 19:36
E Rix 450 von Jamara Dirk M Align 3 21.06.2011 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
