Alt 27.12.2018, 16:58   #1
maenne
Benutzerbild von maenne
Danke erhalten: 99
Flugort: Bodenseekreis
Standard Robbe BK117 Wiederaufbau mit JetCat PHT3
nachdem mein EBAY-"Schnäppchen", einer Robbe BK117, ein Jahr kaum voranging (außer eiem PHT3-Dummy aus dem 3D-Drucker) , bin ich jetzt wieder verstärkt eingestiegen. Ic h werde versuchen, hier etwas davon zu berichten
Im letzten Frühjahr hatte ich mir noch die PHT3 auf eine niedrigere Drehzahl umbauen lassen und eine gekürzte Rotorwelle eingebaut. Seitdem lief leider aus Zeitgründen nichts mehr.
Zuvor war noch viel "Rückwärts"-Arbeit nötig, um die Spuren des Vorgängers zu beseitigen.
Dateityp: jpg urzustand.jpg (85,3 KB, 164x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1070560.jpg (722,8 KB, 148x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0150.jpg (899,1 KB, 132x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1070507.jpg (1,03 MB, 127x aufgerufen)
Grüße Männe
A109 mit Jetcat PHT2*BK117 m. PHT3 i. Bau*Bell 206 in 450er*diverse Trainer
maenne ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu maenne für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (27.12.2018), Grisu_Spittal (27.12.2018), heliroland 66 (27.12.2018), heliuwi (28.12.2018), NitroRex (27.12.2018)
Alt 27.12.2018, 17:18   #2
maenne
Danke erhalten: 99
Ausrichten Turbinenmechanik
Dateityp: jpg P1070786.jpg (827,7 KB, 138x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1070789.jpg (827,4 KB, 163x aufgerufen)
Grüße Männe
Alt 27.12.2018, 17:20   #3
maenne
Danke erhalten: 99
und der Einbau der PHT3, derzeit an drei Querstreben, optinal könnte ich hinten noch eine vierte machen, aber ich denke das hält so.
Die Schrauben sind nur provisorisch, da kommen dann andere rein.
Dateityp: jpg P1070875.jpg (753,8 KB, 113x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1070880.jpg (722,4 KB, 97x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1070881.jpg (766,3 KB, 105x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1070892.jpg (781,0 KB, 94x aufgerufen)
Grüße Männe
Geändert von maenne (27.12.2018 um 17:29 Uhr)
Alt 27.12.2018, 17:26   #4
maenne
Danke erhalten: 99
Standard Abgasanlage
Jetzt bin ich vom Baubericht her fast schon auf Stand ;-),
Habe heute die benötigte Rohrlänge für die Abgasanlage festgelegt, mal schauen dass ich die (neuen) Zwischenrohre her bekomme (Fa. Zimmermann?). Da die Punktschweissung eh schon an jedem Austritt einmal aufgegangen ist, werde ich die andere Seite auch lösen und die neuen Zwischenstücke mit Blechschrauben festmachen. Da die Rohre (zumindest die alten) Saugend ineinander passen, sollte das ausreichen.
Als nächstes kommt dann der Heckrotor-Antrieb dran, könnte etwas komplzierter werden. Fängt schon damit an, dass das Original ein 45-Grad-Winkelgetriebe hatte. Gibt es wohl nur noch von PSG (teuer!), Vario hat nur 40 oder 50 Grad.
Dateityp: jpg P1070871.jpg (749,4 KB, 116x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1070882.jpg (914,0 KB, 107x aufgerufen)
Grüße Männe
Geändert von maenne (27.12.2018 um 17:30 Uhr)
Alt 27.12.2018, 20:29   #5
der_dreamdancer
Danke erhalten: 4.390
Flugort: Salzburg
Standard AW: Robbe BK117 Wiederaufbau mit JetCat PHT3
Der gleiche Rumpf, wie ich ihn hab...nur elektrisch...
Robbe BK117 1,9m - RC-Heli Community
BK117 Aufbau
AS355N Polizei, A109 Guardia di Finanza, A109 Carabinieri
Bell222 CareFlite
Alt 27.12.2018, 21:24   #6
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 908
Flugort: Aargau - CH
Winkelgetriebe 46 Winkelgetriebe | Heckantrieb
der Preis ist auch nicht günstig, aber das Getriebe kann in jedem Winkel bestellt werden, inkl. Anschlüsse
maenne (28.12.2018)
Alt 27.12.2018, 21:30   #7
maenne
Danke erhalten: 99
@dreamdancer: ja, hatte ich verfolgt ;-)
@nitrorex
Danke, aber neben den Kosten bei der BK schwieriger zu befestigen. Die Rohre bräuchte ich eher nicht
Die 5 Grad Winkelfehler bei 40/50 Grad machen an der Flosse oben 16mm aus :-(
Grüße Männe
Geändert von maenne (27.12.2018 um 21:33 Uhr)
Alt 27.12.2018, 21:39   #8
heliroland 66
Danke erhalten: 8.154
Flugort: Frankfurt/Main
Du könntest bei Helikopter Baumann fündig werden.
Die bieten Winkelgetriebe in jedem Winkel an.
Roland
maenne (28.12.2018)
Alt 27.12.2018, 21:43   #9
maenne
Danke erhalten: 99
Ja, danke. Das war auch der Link oben.
Aber mit Versand nach D und Einfuhrsteuer/Zoll fast so teuer wie PSG.
Grüße Männe
Alt 28.12.2018, 11:20   #10
MWi
Danke erhalten: 148
Hallo, schönes Projekt, toller Heli die grosse BK. Ich rate Dir dazu die PHT3 noch auf Doppeltellerrad/Riemen umbauen zu lassen. Der Zosse ist zu schwer für das einfache, speziell beim Vierblattkopf.
Gruss,
Martin
Folgender Benutzer sagt Danke zu MWi für den nützlichen Beitrag:
NitroRex (28.12.2018)
Big Airwolf Karbon Einzelstück mit Jetcat PHT3 Turbine 100% Scale! ferrari.f1 Scale Forum 34 19.12.2011 21:29
Vario Bell UH-1D mit JETCAT PHT3-3 Havana Scale Forum 10 20.07.2011 20:41
JetCat BK117 mit flexibler Heckwelle: Probleme mit Vibrationen am Heck Ralph Jossberger Turbinen 6 14.08.2009 13:39
Heli aufbau jetcat PHT3 NH90 vs. BK117? Kugel Turbinen 1 13.06.2004 22:21
Wer hat erfahrung mit PHT3 von JetCat? TobyTetzi Kontakte 1 09.03.2004 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
