Alt 12.01.2019, 14:40   #1
enied
Danke erhalten: 615
Flugort: Tirol
Standard Ausgänge von 2 gleichen Netzteilen parallel schalten ?
ich habe meine Ladetechnik erweitert und nun zwei gleiche Netzteile ( jeweils ca. 250W, 14.6V ) übrig. Kann ich diese nur mit einer Verkabelung parallel schalten, um ca. 500W, 14.6V für ein weiteres Ladegerät zu erhalten ?
Danke für Euer Feedback.
VG Eugen
Alt 12.01.2019, 15:28   #2
running
Danke erhalten: 453
Flugort: Wild in 31600
Standard AW: Ausgänge von 2 gleichen Netzteilen parallel schalten ?
Handelsübliche Industrienetzteile oder Servernetzteile? Bei Servernetzteilen gibt es häufig einen current share Pin um die gleichmäßige Belastung der Netzteile zu gewährleisten.
Normale Netzteile werden höchstwahrscheinlich Rauchzeichen von sich geben.
Viele Grüße vom Maik
Alt 12.01.2019, 15:30   #3
enied
Danke erhalten: 615
Flugort: Tirol
Diese hier:
Netzteil 20A 13,8V , E-30B - MonsterTronic
VG
Alt 12.01.2019, 15:48   #4
Danke erhalten: 560
Das sind ja nur 30€ Netzteile.
Da würde ich mir lieber ein altes Servernetzteil kaufen.
Mehr Leistung, höhere Qualität (Da für Dauerbetrieb konzipiert 24H/7) und viel leiser.
Alt 12.01.2019, 15:53   #5
enied
Danke erhalten: 615
Flugort: Tirol
Mehr Leistung, höhere Qualität (Da für Dauerbetrieb konzipiert) und viel leiser.
Vielen Dank für Deine Einschätzung. Ja, die Netzteile waren günstig, so wie auch das bald ankommende 30V 30A (1000W) Netzteil für meinen neuen T8 Lader. Sie haben immer gut funktioniert. Es geht mir nur darum ob ich die alten Netzteile für mich sinnvoll weiterverwenden könnte. Sonst brauche ich die nicht mehr wirklich.
Alt 13.01.2019, 06:56   #6
s.nase
Benutzerbild von s.nase
Danke erhalten: 365
Flugort: Berlin
Wenn beide NTs bei Volllast annähernd eine gleich hohe Spannung liefern, kann man sie über zwei Schutzdioden auch am Ausgang parallel verbinden. Die Schutz Dioden brauchen dann aber auch ausreichend Kühlung, und erzeugen auch etwas Spannungsverluste. Ob das dann noch wirklich Sinn macht, ist fraglich.
Da würde ich mir auch eher ein kleines ServerNT besorgen, das für die 13V 60A nur knapp über Halblast arbeiten muß, und daher vermutlich auch noch deutlich wenig Krach erzeugt.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu s.nase für den nützlichen Beitrag:
enied (13.01.2019), Heli87 (13.01.2019)
Alt 13.01.2019, 11:52   #7
enied
Danke erhalten: 615
Flugort: Tirol
Vielen Dank für Eure Inputs. Dann werde ich eins von den beiden alten Netzteilen für den kleineren Lader (ISDT Q6 Plus) weiterverwenden (wenn ich es denn brauche), hat ja vorher auch funktioniert, und den ISDT T8 Lader mit dem neuen 30V 30A Netzteil.
VG
Geändert von enied (13.01.2019 um 11:58 Uhr)
Turnigy 1080W, hintere Ausgänge parallel schalten? jo150 Akku und Ladetechnik 1 02.07.2017 11:15
2 LiFe Akkus parallel schalten jo150 Akku und Ladetechnik 5 05.03.2012 13:11
MeanWell PSP 600 Ausgänge zusammenfassen? flyingchris1987 Akku und Ladetechnik 21 29.03.2011 21:11
Akkus parallel schalten steveman Akku und Ladetechnik 24 06.08.2009 14:29
Netzteil mit 2 Ausgänge Manolo Akku und Ladetechnik 9 04.04.2009 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
