Alt 12.01.2019, 16:00   #1
meute
Benutzerbild von meute
Danke erhalten: 212
Standard Lipo High Voltage - Welche Nachteile, wenn nur bis 4,2 V geladen wird?
ich benötige Lipos für ein Indoor-Modell.
1S ~450-550mAh
Es gibt dazu High Voltage Lipos, welche etliches günstiger sind, als die normalen.
Ich habe ein Junsi 106B+, welches bis 4,2V lädt.
Ich könnte max. 4,3V Ladeschlußspannung einstellen.
Habe dann aber das Problem, dass ich das jedesmal prüfen müsste, wenn ich wieder normale Lipos lade.
>>> Gefährlich!
Welche Nachteile hat man, wenn die High Voltage Lipos nur bis 4,2 V geladen werden?
meute
Alt 12.01.2019, 16:03   #2
Multisaft
Benutzerbild von Multisaft
Danke erhalten: 324
Flugort: Zwischen Karlsruhe, Pforzheim und Bretten
Standard AW: Lipo High Voltage - Welche Nachteile, wenn nur bis 4,2 V geladen wird?
Na wenn du nicht ganz voll lädst, dann ist er nicht ganz voll
MfG Tobias
Multisaft ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.01.2019, 16:04   #3
Danke erhalten: 498
Die 0,1V mehr sind bei einem 1S 450mAh Akku sowieso nach 10 Sekunden verpufft.
TDR II, TDF, Diabolo 800 BE, Goblin 700 BT, T-Rex 800 E Pro, Jeti DS16, Pulsar 3+
meute (12.01.2019)
Alt 12.01.2019, 16:06   #4
enied
Danke erhalten: 590
Flugort: Tirol
Die HV´s sind auch in der Nominalspannung höher, 3.8V statt 3.7V. Das heisst, Du fliegst HV Akkus "leerer" auf 3.7V als verglichen mit den normalen. Das halten die aber aus.
Also wenn Du kannst, nimm die HV.
meute (12.01.2019)
Alt 12.01.2019, 16:10   #5
Dachlatte
Benutzerbild von Dachlatte
Danke erhalten: 2.545
Ich bin skeptisch was die HV Geschichte angeht. Die 4,2V sind nur eine Empfehlung, jeder normale Lipo kann auch bis 4,3V oder 4,4V geladen werden. Von daher kann es gut sein das HV Lipos einfach normale Lipos sind, nur halt mit Empfehlung bis 4,3 oder 4,4V oder was auch immer draufsteht.
Alt 12.01.2019, 16:14   #6
enied
Danke erhalten: 590
Flugort: Tirol
HV (4.35V pro Zelle nominal) ist schon was anderes. 4.25V pro Zelle bei "normalen" LiPos mache ich schon länger, das geht bei mir.
VG
Alt 12.01.2019, 16:18   #7
Dachlatte
Es hat keinen Nachteil wenn man HV Lipos nur bis 4,2V lädt. Eher im Gegenteil, je geringer die Spannung, umso mehr Zyklen. Natürlich nur unter der Voraussetzung das das keine normalen Lipos sind, sondere tatsächlich HV.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Dachlatte für den nützlichen Beitrag:
enied (12.01.2019), meute (12.01.2019)
Alt 12.01.2019, 17:36   #8
meute
Danke erhalten: 212
Wieviel mAh Unterschied dürfte das etwa ausmachen?
Beispiel-Lipo 1S 450mAh:
Normaler Lipo 4,2V = 450mAh bei 4,2V
HV-Lipo 4,35V = ???mAh bei 4,2V
meute
Alt 12.01.2019, 17:45   #9
Danke erhalten: 498
Wenn ich richtig gerechnet habe etwa 30mAh.
meute (12.01.2019)
Alt 13.01.2019, 06:43   #10
s.nase
Benutzerbild von s.nase
Danke erhalten: 363
Flugort: Berlin
Richtige HV Lipos haben nicht nur eine höhere Ladeschlußspannung(4.35V) und NominalSpannung(3.8V), sondern eben auch eine etwas höhere Entladeschlußspannung.
Folgender Benutzer sagt Danke zu s.nase für den nützlichen Beitrag:
meute (13.01.2019)
Lipo wird nur 90% geladen Rolf01 Akku und Ladetechnik 98 02.07.2017 12:46
Lipo wird auf 4,21V geladen TeRRoR-MuFFiN Akku und Ladetechnik 9 17.06.2012 01:19
Ansmann xbase2.0 Lipo wird nicht geladen Vaschw Akku und Ladetechnik 8 09.05.2012 15:53
Lipo leeren bis LVC oder nur bis 30% der Kapazität? Geronimo Akku und Ladetechnik 20 23.01.2012 13:17
Lipo Voltage to high! Ralph S. Akku und Ladetechnik 8 26.10.2009 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
