Alt 19.03.2011, 18:51   #1
faxxe
Benutzerbild von faxxe
Danke erhalten: 521
Flugort: Graz-Weiz
Idee L600-Antistatic Riemenrolle Position?
irgendwie komme ich gerade bei der Re-Montage des Logo600 Heckes nicht weiter:
Wenn ich die Anpressrolle im hinteren Loch (am Foto links) montiere, "schwebt" das Lager
berührungslos über dem Riemen. Im vorderen berührt es den Riemen aber lenkt den
Riemen doch auch massiv um.
Der originalen Anleitung nach gibt es die vordere Befestigung gar nicht. ßhhmmm..... wie nun?
-Heimo
Dateityp: jpg heck_antistatic.jpg (652,2 KB, 142x aufgerufen)
Dateityp: jpg montage_anleitung_original.JPG (54,9 KB, 91x aufgerufen)
> Raptor e720
> Mikado VBar Control
faxxe ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.03.2011, 18:55   #2
Rolf Heszler
Benutzerbild von Rolf Heszler
Danke erhalten: 60
Flugort: Nürtingen
Standard AW: L600-Antistatic Riemenrolle Position?
Ich habe es wie auf deinem Foto montiert.
Es gab da mal eine andere Andruckrolle und die wurde in der vorderen Bohrung montiert.
Rolf
Mikado Hughes 500
Logo 690 SX
Rolf Heszler ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.03.2011, 19:15   #3
faxxe
Danke erhalten: 521
Flugort: Graz-Weiz
Mir scheint dies auch die richtige Position zu sein. Den wenn der Motor das Heck
antreibt merkt man recht gut, das durch die Spannung des Heckriemens auch das Lager
richtig Kontakt zum Riemen bekommt hat.
So gesehen, solved
Update: In der originalen Logo600se Anleitung sind die Teile aktualisiert (falls ich mich nicht verschaut habe)
-Heimo
Dateityp: jpg montage_anleitung_original_600se.JPG (112,7 KB, 57x aufgerufen)
> Raptor e720
> Mikado VBar Control
Geändert von faxxe (19.03.2011 um 19:25 Uhr)
Alt 20.03.2011, 09:12   #4
Jens F.
Benutzerbild von Jens F.
Danke erhalten: 762
Flugort: Damelang/Ragösen
Hallo Heimo,
jep, richtig gesehen!In deiner Anleitung siehst du die alte Ausführung!Da gab es noch garnicht deine Befestigungslöcher für das grosse Lager.
Also so wie auf deinen Bild ist es richtig!
MFG Jense
Jens F. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.03.2011, 21:07   #5
Armadillo
Benutzerbild von Armadillo
Danke erhalten: 377
Flugort: hier und da
Bitte montiert das einzelne Lager ohne Plastikummantelung niemals im vorderen Loch! Ich hatte das bei meinen Logo 500 SE und mir ist mal der Riemen seitlich hochgerutscht. Dadurch ist mir die Riemenrolle angeschmolzen und der Riemen wär über kurz oder lang rausgesprungen.
Die Riemenandruckrolle ist leider nur eine Riemenrausspringverhinderungsrolle. Es gibt aber Tuningrollen die man durchaus vorne montieren kann. Es handelt sich bei der ersten Anleitung übrigens um eine Solche! Dort ist ein Plastikgehäuse, das rechts und links je ein Kugellager aufnimmt. Die Rolle ist deutlich breiter als das normale Lager und kann deshalb vorne montiert werden. Ich habe bei mir genau diese Rolle allerdings hinten drinnen. Dadurch ist es für den Riemen nicht möglich von der Rolle zu springen.
Bilder davon gibts hier:
http://www.rc-heli.de/board/showpost...4&postcount=16
Meine Flotte, HeliChat.de
Armadillo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Armadillo für den nützlichen Beitrag:
faxxe (21.03.2011)
Zurück zu: Mikado
Alu Riemenrolle Firefly Mikado 14 24.11.2010 23:38
Wieder die Riemenrolle M@ui Mikado 16 22.06.2009 13:59
Riemenrolle zerlegt M@ui Mikado 13 14.04.2009 20:35
Antistatic - Additiv von JetCat Ralph Jossberger Turbinen 2 06.02.2009 11:33
Riemenrolle für Freya Evo Sky Hirobo 7 09.03.2007 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
