Alt 02.11.2014, 21:08   #1
Mike1503
Benutzerbild von Mike1503
Danke erhalten: 1.622
Standard Chronos 700 Erfahrungsthread
Hallo Leute,
Ich habe Anfang dieser Woche von Sebastian,einen der beiden Serientestmodelle bekommen.
Heute war dann der Erstflug
Wer mich kennt,weiss das ich an allem immer irgendwas zu meckern habe.
Ich bin heute einige Akkus geflogen und ich habe immer noch genau das gleiche Gefühl wie vor 5 Jahren als ich meinen ersten Flip machte.
Wie fliegt er sich?
Es ist schwer zu beschreiben,absolutes Simfeeling nichts bringt ihn aus der Ruhe.
Das Video von Andy Eder bei der Ircha kennt jeder,genauso fliegt er sich
Ich muss zugeben ich war sehr skeptisch,er soll so gut fliegen ect.aber sie hatten recht
Hier mal das Setup:
Servos MKS HBL960/980
TS 15mm
Heck 17mm
SZ 4926 13er Ritzel 1500-2050rpm
Agility: 75
Style: 84
Gain: 44
Mid Agility: 30
Pitch Up: 90
Elevator Pre Compensation: 4
Cyclic Response: 100
Cyclic Rate: 90
Cyclic Sym. 0
Cyclic Decay: 10
Cyclic Expo: - 38
I Gain: 48
P Gain: 45
Feed Forward: 7.2°
D Elevator: 75
D Aileroron: 5
Piro Rate: 530°
Gyro Gain: 20
Acceleration: 3000°
Decceleration: 2500°
CW Stop Gain: 70
CCW Stop Gain: 50
Rudder Expo: -40
Cyclic - Tail: 5
Collective - Tail: 5
Der Chronos hat die neuen Compass Kugelpfannen,sie gehen recht schwer drauf und wieder runter.
Ich habe keine davon aufgerieben.
Noch ein Hinweis zur neuen Taumelscheibe:
Die Kugel war bei mir recht straff drin.
Von oben sind 4 Schrauben womit man das Spiel einstellt.
Wenn sie bei euch auch zu straff drin sitzt,macht folgendes.
Die Kugel jeweils in Richtung einer der Schrauben neigen.
Geht sie an einer schwer,dann diese Schraube "minimal" lösen und von unten,mit geeignetem Durchmesser gegen die Kugel drücken/schlagen.
So einstellen das die Kugel sich leicht bewegen lässt aber kein Spiel hat.
Die Verstellbare Kopfdämfung habe ich so eingestellt das zwischen ZS und Teller knapp 1mm Spalt ist.
Gruss Mike
Dateityp: jpg DSC_0732 - Kopie.jpg (596,3 KB, 1197x aufgerufen)
Geändert von Babbsack (02.11.2014 um 22:03 Uhr)
Mike1503 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 14 Benutzer sagen Danke zu Mike1503 für den nützlichen Beitrag:
Alter Knacker (05.11.2014), CaptainBalu (02.11.2014), charly39 (06.11.2014), Homer (02.11.2014), Jens F. (02.11.2014), Mansi (13.10.2015), Mountainflyer (02.11.2014), niigata (02.11.2014), olaf12 (04.11.2014), raptor90 (02.11.2014), STO (04.11.2014), thomas21 (02.11.2014), Uli4G3 (03.11.2014), vorlautboy (17.11.2014)
Alt 02.11.2014, 21:34   #2
qu4x
Danke erhalten: 79
Standard AW: Chronos 700 Erfahrungsthread
was bringt das Setup von oben auf die Waage? Welcher Regler wurde verwendet? Laut Beschreibung soll ein Abfluggewicht zwischen 4.8 - 5.8 kG möglich sein.
ciao,
Hermann
qu4x ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.11.2014, 22:01   #3
Mountainflyer
Benutzerbild von Mountainflyer
Danke erhalten: 239
ich will auch man ihr team piloten seit sowas von gemein. hier kommen sie erst am 15.12 in die läden. kanst du noch was genaueres zu der einstllbaren kopf dämpfung sagen?
Unser Flight Team auf Youtube
Mountainflyer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.11.2014, 22:29   #4
Homer
Danke erhalten: 1.770
Flugort: Kreis Karlsruhe
Na da freu ich mich aber auf mein Kit
Das Spartan habe ich auch seit heute verbaut . Das Grundsetup und etwas Feinschliff konnte ich heute auch machen .
Ein fettes Dankeschön geht auf jeden Fall nochmal an dich , Mike .
Ohne dich hätte ich es nicht hinbekommen . Man kann extrem viel einstellen und natürlich auch verstellen . Ein Spartan-Neuling sollte auf jeden Fall erstmal mit dem Grundsetup fliegen . Die Beschreibung von Sebastian auf der Hompage von mttec ist auf jeden Fall sehr wichtig für das Verständnis , wie das Spartan funktioniert .
Das Flugverhalten ist schwer zu beschreiben . Ich habe noch ein leichtes Nickbouncen bei 1400 Touren , aber wirklich nur , wenn ich es mit Hebelschnipser provoziere .
Sonst rastet der Heli wirklich sehr satt , nicht ganz so eckig wie das Brain . Mike habe ich auch oft gefragt und so richtig erklären konnte er mir den Unterschied auch nicht . Ich weiss jetzt , warum . Auf der anderen Seite sind schnelle Bewegungen , Lastwechsel , Flips oder abrupte Richtungswechsel derart brutal und kontrolliert , dass ich manchmal etwas Angst um die Mechanik habe . Es macht einen Riesenspass und umso mehr freue ich mich auf das Upgrade auf den Chronos .
Mike1503 (03.11.2014)
Alt 03.11.2014, 18:34   #5
Mike1503
@qu4x
Meiner ist mit Roxxy 9120 und MTTEC Keto BEC ausgestattet dazu ein Mylipo 4500 30C und bringt genau 5494g auf die Waage.
Der Heli ohne Akku 4040g
Ich denke ein sinnvolles Gewicht liegt bei 5,5 kg.
Bei den Servos kann man knapp 20g pro Servo sparen,nimmt man ein Align MX700 Motor spart man nochmal 200g ein Jive spart auch nochmal gegenüber dem Roxxy+Keto.
Ich glaube es waren 5,3kg mit 14s 4000.
Man kann schon mit dem Gewicht spielen,Akkus gibts ja auch noch leichtere,4,8 kg sind aber schwer zu erreichen denke ich.
Meine Meinung ist aber "Gewicht rastet satt"
@Mountainflyer
Was möchtest du denn wissen?
Der Kopf war bei mir fertig zusammengebaut,ich habe nur die Dämpfung härter gemacht.
Der CRS Rotorkopf wurde entwickelt um die Dämpfung optimal an alle Stabisysteme anpassen zu können.
Anbei noch 3 Bilder von der Verkabelung,da immer wieder Fragen kommen wohin mit dem RX oder den Antennen.
Noch schwarzen Gewebeschlauch und das ganze sieht etwas ordentlicher aus.
Gruss Mike
Dateityp: jpg DSC_0733.jpg (610,9 KB, 1191x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0734.jpg (608,4 KB, 977x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0735.jpg (654,8 KB, 1012x aufgerufen)
Geändert von Mike1503 (03.11.2014 um 18:42 Uhr)
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu Mike1503 für den nützlichen Beitrag:
charly39 (06.11.2014), Fuxxi2003 (04.11.2014), Jens F. (03.11.2014), Mountainflyer (03.11.2014), olaf12 (04.11.2014), qu4x (04.11.2014), STO (04.11.2014), ullibeel (06.11.2014)
Alt 03.11.2014, 18:57   #6
raptor90
Hallo Mike 14S mit welchen Regler Und ist der termin jetzt auf den 15.12 verschoben worden
Gruss Thomas
Alt 03.11.2014, 19:25   #7
Mike1503
Hi Thomas,
Zum Liefertermin kann ich auch nicht mehr sagen als ihr wisst.
Mir war aber so ende November, woher habt ihr den 15.12.??
Das hat Sebastian mal auf FB veröffentlicht.
"Mein einer wiegt mit Kosmik 200 Cool, HBL 850 und 880 sowie Serienmotor und 14S 4000mAh 40C SLS 5.35kg und mit 5000er SLS APL Magnum 45C 5.6kg"
Gruss Mike
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Mike1503 für den nützlichen Beitrag:
Mountainflyer (03.11.2014), raptor90 (03.11.2014), STO (04.11.2014)
Alt 03.11.2014, 21:42   #8
Mountainflyer
Danke erhalten: 239
Zitat von Mike1503 Beitrag anzeigen
@Mountainflyer
Gruss Mike
wie dein gesamt eindruck dieses systems ist und ob du ein bischen mit der dämpfung gespielt hast.
Alt 03.11.2014, 22:17   #9
Mike1503
Naja er fasst sich genauso fest an wie der alte Kopf
Die Blatthalter haben jetzt nichtmehr diese breite Kante,mit dem Handy Pitchwinkel messen wird jetzt zu ungenau.
Wie gesagt ich habe ihn nicht zerlegt,nur etwas härter gemacht.
Der Vorteil liegt in der Dämpfung ansich da hier eine grössere Oberfläche ist.
Ich denke man muss es als Gesamtpaket betrachten Kopf und Geometrie.
Gruss Mike
ps.wer Lust hat hier gibts ne Mitgliederkarte
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Mike1503 für den nützlichen Beitrag:
Mountainflyer (03.11.2014), STO (04.11.2014)
Alt 04.11.2014, 12:26   #10
AW512
Benutzerbild von AW512
Danke erhalten: 125
Flugort: Stuttgart
Hallo Mike,
von mir noch eine kleine Anmerkung zu deinen drei bildern:
Die Antennen sind sehr ungünstig platziert. Wenn ich das richtig sehe, liegen die Antennen flach an den Kanten des Rahmens an. Das bewirkt eine sehr große Abschattung und ebenfalls eine starke Dämpfung des Signals da die Antennen am (leitenden) CFK anliegen. Dadurch, dass die beiden Antennen parallel und gleich verlegt sind, ist auch der Vorteil des Diversity-Empfängers dahin. Ansonsten eine tolle Maschine!
Ich habe das bei meinem anders gelöst. Ich habe gerade nur ein kleines Bild da, auf dem man es sieht. Ist zwar kein Chronos aber der 7HV ist an der Stelle ja gleich.
Dateityp: jpg Antennen.jpg (30,8 KB, 754x aufgerufen)
Gruß Alex
AW512 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu AW512 für den nützlichen Beitrag:
Taumel S. (06.11.2014)
Zurück zu: Compass
Chronos 700 - Setup-Fragen Mountainflyer Compass 93 17.05.2018 15:18
Compass Atom 7HV Ultimate oder Chronos 700 welcher kaufen? max01 Compass 33 11.10.2016 02:40
Compass Chronos kollech1 Newsforum 45 20.10.2014 20:20
Der neue Chronos nur ein 7HV Upgrate? Fuxxi2003 Compass 4 10.08.2014 22:34
Compass Chronos eras Newsforum 19 31.07.2014 09:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
