Alt 14.04.2018, 00:05   #1
Chris Lange
Benutzerbild von Chris Lange
Danke erhalten: 244
Flugort: 69469 Weinheim
Standard DIY Lötstation auf Arduino Basis
ich habe in einem Nachbaruniversum ein recht schönes Projekt entdeckt und es selbst nachgebaut. Da ich nur sehr begrenzte elektrotechnische Hintergründe besitze, war dies das erste mal für mich, dass ich eine Schaltung nachgebaut habe und damit Erfolg hatte.
Ich denke dies veranschaulicht ein wenig den Schwierigkeitsgrad und die Erfolgschancen.
Die Station funktioniert auch einwandfrei an 3S Lipo und man kann Sie entweder mit RGB LED als Status Meldung (heizen/kühlen/Solltemp erreicht) aufbauen oder mit Display oder mit beiden. Zusätzlich hat die Station eine Standby Funktion. Die Temperatur-Regelung ist sehr präzise.
Ich kann den Nachbau sehr empfehlen.
DIY SMD - Ltstation Ersatz fr (WELLER))
Gruß Chris
Folgende 11 Benutzer sagen Danke zu Chris Lange für den nützlichen Beitrag:
DernetteMann1982 (14.04.2018), echo.zulu (14.04.2018), enied (14.04.2018), freakystylez (17.04.2018), Funbug (26.06.2018), Grisu_Spittal (15.04.2018), LionBit76 (21.04.2018), mjh (17.04.2018), René S. (14.04.2018), Robert Englmaier (14.04.2018), Taumel S. (27.06.2018)
Alt 14.04.2018, 00:47   #2
andre77
Benutzerbild von andre77
Danke erhalten: 2.459
Flugort: Taunus +
Standard AW: DIY Lötstation auf Arduino Basis
interessant, danke fürs Teilen.
Diesen kleinen Arduino Dinger sind schon der Hammer, hätte ich mir vor 15 oder 20 Jahren gewünscht, hätte vieles einfacher oder erst möglich gemacht...
Viele Grüsse
Andre
Alt 14.04.2018, 14:43   #3
Chris Lange
Danke erhalten: 244
Anbei 2 Bilder aus der Lötphase und einmal die LED Anzeige bei der Arbeit.
Dateityp: jpg 6ED48CDA-A1B5-4932-9BAF-7F511D6395E8.jpg (1,02 MB, 343x aufgerufen)
Dateityp: jpg 09F7FCA5-91FA-473D-8154-3C6BE6F0118F.jpg (992,0 KB, 350x aufgerufen)
Gruß Chris
Alt 14.04.2018, 14:56   #4
DernetteMann1982
Henseleit
Danke erhalten: 2.518
Hey Chris,
cooles Projekt. Schön mal wieder von dir zu lesen.
Brauchst du die Station tatsächlich wieder für Modellbau, oder für andere Sachen?
Gruß Holger
Alt 14.04.2018, 22:10   #5
Chris Lange
Danke erhalten: 244
Servus Holger,
tatsächlich Modellbau. Das Virus hat mich nach ca 12 Jahre Abstinenz erneut befallen und das beste daran....es funktioniert noch alles wie gestern . Ist zwar im Moment nur Fläche, aber ich verspreche Besserung. Anbei ein Beweisbild von meiner Flugwiese hinterm Haus.
PS: Herzlichen Glückwunsch zu eurem Speedrekord. Sehr beeindruckend.
Dateityp: jpg IMG_3583.JPG (1,56 MB, 302x aufgerufen)
Gruß Chris
Geändert von Chris Lange (14.04.2018 um 22:15 Uhr)
DernetteMann1982 (17.04.2018)
Alt 17.04.2018, 10:32   #6
freakystylez
Benutzerbild von freakystylez
Danke erhalten: 4.020
Cooles Projekt! Und danke für die Infos! Schaue ich mir mal durch
Das ist doch aber eher Birkenau,... ^^
Alt 17.04.2018, 20:55   #7
Chris Lange
Danke erhalten: 244
Nein, das ist nicht Birkenau. Das ist eindeutig Weinheim. Ich muss es Wissen, ich war dabei
Die Lötstation lässt sich dank der SMD Platine auch sehr klein aufbauen. Ich baue aktuell noch eine für meinen Ladekoffer und eine für die Werkstatt. Diese zwei werden mit 80X50X20mm relativ kompakt. Anbei der XT60 Stecker veranschaulicht die Größe. Ich finde es im Lipo Betrieb ideal, wenn man mal schnell was auf dem Werktisch löten möchte.
[IMG]
https://www.rc-heli.de/board/attachment.php?attachmentid=269572&d=1523987374[/IMG]
Dateityp: jpeg image1.jpeg (886,8 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3665.JPG (1,64 MB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3664.jpg (1,29 MB, 696x aufgerufen)
Gruß Chris
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Chris Lange für den nützlichen Beitrag:
DernetteMann1982 (17.04.2018), freakystylez (18.04.2018), Grisu_Spittal (17.04.2018), René S. (17.04.2018), running (21.04.2018)
Alt 21.04.2018, 20:17   #8
Chris Lange
Danke erhalten: 244
Die Flugplatzversion der Lötstation ist fertig. Die Rückseite zeigt den Status der Station per LED an. So spielt es keine Rolle wie herum das Teil liegt. Einmal die Temperatur eingestellt lässt es sich jetzt gut löten
Gruß Chris
Geändert von Chris Lange (21.04.2018 um 20:24 Uhr)
Feinkostgewölbe (21.04.2018), freakystylez (23.04.2018), Grisu_Spittal (22.04.2018), JMalberg (21.04.2018), M@ttis (21.04.2018), martin_fuerst (22.04.2018), mjh (21.04.2018), René S. (21.04.2018), running (21.04.2018), schappy76 (26.06.2018), Taumel S. (27.06.2018)
Alt 21.04.2018, 21:50   #9
Feinkostgewölbe
Benutzerbild von Feinkostgewölbe
Danke erhalten: 226
Flugort: Bielefeld/Wild
Genial!
Gruß Michael
Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
Feinkostgewölbe ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.06.2018, 21:44   #10
running
Danke erhalten: 449
Flugort: Wild in 31600
Saugut, ich bin schwer begeistert von dem Projekt.
Ein großes Dankeschön nochmal an Chris, der mit die Platinen besorgt hat.
Ich hatte gestern und heute nun endlich mal die Zeit und Ruhe, das Ding aufzubauen.
Erster Funktionstest erfolgreich, nun fehlt nur noch das Gehäuse!
Dateityp: jpg IMG_9097.jpg (993,3 KB, 160x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_9098.jpg (962,9 KB, 127x aufgerufen)
Viele Grüße vom Maik
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu running für den nützlichen Beitrag:
Chris Lange (25.06.2018), schappy76 (27.06.2018)
Beleuchtungsmodul auf Arduino-Nano-Basis (Open-Source) sepp62 Sonstige Elektronik 134 16.12.2018 12:51
[Quad] NanoQuad auf Basis AlienWII TheKiter Multicopter 16 01.12.2015 10:13
ch 47 auf basis t-rex 250 schami Scale Forum 3 24.10.2011 22:33
Gazelle auf ECO 8 Basis xuthos Scale Forum 5 31.12.2004 19:06
Akkutechnik auf Mangan Basis. Klaus G. Helis Allgemein 0 21.10.2004 15:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
