Alt 03.07.2019, 20:00   #5191
weixelgeist
Danke erhalten: 20
Flugort: Linz / Österreich
Standard AW: Spirit - Flybarless
Ja das ist so gewollt. Sind nur Unterschiede in der Stick Priority
Gruß Gerhard
weixelgeist ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.07.2019, 20:04   #5192
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.263
Flugort: Wuppertal
Bei mir wird von Deinen Einstellungen im Reiter General/Channel rechts oben nur F:Stabi Funktion, aber daneben kein Kanal angezeigt.
Und unter Stabi steht Stabilisation (Normal)
Gruß Siggi
MC-20 HoTT, TDF
Alt 03.07.2019, 20:10   #5193
weixelgeist
Danke erhalten: 20
Bei mir wird auch der Kanal dazu angezeigt: Kanal 8
Außerdem schalte ich ja damit auch die Rettung, wenn ich die eingestellt habe.
Und die Rettung funktioniert.
Gruß Gerhard
Alt 03.07.2019, 20:16   #5194
weixelgeist
Danke erhalten: 20
Und der Koax Modus funktioniert auch
Gruß Gerhard
Alt 03.07.2019, 20:19   #5195
weixelgeist
Danke erhalten: 20
Ich werde die Sache nochmals morgen am Flugplatz genau austesten.
Gruß Gerhard
Alt 04.07.2019, 10:53   #5196
weixelgeist
Danke erhalten: 20
Alles OK. Ich hatte die Sticks Priority zu hoch eingestellt. War auf 9 und bin jetzt auf 3.
Danke für Eure Hilfe
Gruß Gerhard
Alt 04.07.2019, 21:32   #5197
heli jürgen
Benutzerbild von heli jürgen
Danke erhalten: 113
Flugort: Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
Wo findet man das Menü denn.
Sorry gefunden
Gruß jürgen
Logo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF bestellt
MZ 18,MZ 24 pro und Junsi 308
heli jürgen ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.07.2019, 20:14   #5198
MikeMo
Danke erhalten: 13
Flugort: Sylt
Ist es richtig das für Telemetrie mit Futaba SBus2 und Hobbywing V4 sowohl das Telem UNI Kabel zwischen Hobbywing und Spirit und zusätzlich das FrSky Integration cable zwischen Empfänger und Spirit gebraucht werden?
Gaui X3, Goblin Fireball, Goblin 380, Goblin 570, Goblin 650 TB, Jeti DS12
MikeMo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.07.2019, 11:33   #5199
MikeMo
Danke erhalten: 13
Flugort: Sylt
Thomas hat geantwortet.
Leider braucht man beide Kabel.
Muss also noch mal bestellen da ich es falsch gelesen habe.
Alt 15.07.2019, 13:56   #5200
MikeMo
Danke erhalten: 13
Flugort: Sylt
Ich brauche leider nochmals Fachwissen da Thomas nicht geantwortet hat.
Kabel sind denke ich jetzt alle da.
Konfiguration soll werden:
Spirit Pro
Hobbywing V4 mit Gov über Spirit
Telemetrie vom Spirit mit Futaba
Nur wo kommen die hin?
Ich denke das Telem Uni Kabel ist einfach. Von der Seite des Spirit zu to Telem output vom Hobbywing v4.
HobbyWing Telemetry - Spirit System Manual
Das black/red/wihite vom Hobbywing zu Spirit Aux1
das gelbe vom Hobbywing zu Pit
HobbyWing Platinum ESC v3/v4 RPM output - Spirit System Manual
Das rote vom FRSky Kabel lange Seite zu Ail
die kurze Seite vom FRSky zu Sbus2
Soweit für mich verständlich.
Dann soll aber gelb/braun wohin? ? ruder? da ist doch schon Sbus vom Empfänger
und was lese ich in der Anleitung?
Futaba Telemetrie - Spirit System Manual
"Spirit Pro & uSpirit: Das Servokabel, das für die Verbindung zwischen Empfänger und Gerät verwendet wurde, wird durch das FrSky-Integrationskabel ersetzt. "
Brauche ich keine Verbindung vom Sbus zum Spirit? Alles über Sbus2? Habe ich da nicht mal gelesen das man so etwas auf jeden Fall vermeiden sollte.
Flybarless History:Wann kam das erste Flybarless system auf dem Markt ? Marcel.Weber Flybarless 5 31.10.2011 17:54
Flybarless-Einstieg mit dem Dymond e-Copter 450 SX flybarless Kit? Schimanski Fliegen für Einsteiger 12 16.05.2011 12:36
Robbe EOLO, Spirit M8, Spirit LI, ... Gerhard Sch. Sonstige Helis 5 21.05.2007 11:42
Spirit L-16 KaiB Sonstige Helis 7 30.07.2005 13:46
Spirit Li Leif Helis Allgemein 3 06.07.2005 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
