Alt 07.02.2019, 13:53   #1
augur
Benutzerbild von augur
Danke erhalten: 136
Standard 2.4 Ghz Empfänder, Antenne um 1mm gekürzt -> Auswirkungen?
bei zwei Gigascan Empfängern (FASST) habe ich die kurzen Antennen abgerissen und habe diese neu angelötet. Dabei ist diese ca. 1mm kürzer, weil ich diese neu abisolieren musste. Hat das schlimme Auswirkungen auf dem Empfang? Derzeit sieht es gut aus.
Viele Grüße,
Nils
SoxoS rocks! :-)
Alt 07.02.2019, 14:08   #2
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.255
Flugort: Lehrte bei Hannover
Standard AW: 2.4 Ghz Empfänder, Antenne um 1mm gekürzt -> Auswirkungen?
Solange Du den aktiven Teil nicht verändert hast, sollte das egal sein (die letzten 31mm).
Mach auf jeden Fall einen Reichweitentest.
Gruss, Lutz
Mein Hangar
Alt 07.02.2019, 14:11   #3
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 384
Luha war schneller.
Geändert von Bernhard Kerscher (07.02.2019 um 14:15 Uhr)
Alt 07.02.2019, 17:57   #4
spike1400
Benutzerbild von spike1400
Danke erhalten: 80
Flugort: Bitburg
Reden wir hier ernsthaft über 1mm???
in Worten: einen?
Guten Flug
Horst (Heli-x "strossener")
spike1400 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu spike1400 für den nützlichen Beitrag:
michaelczaja (08.02.2019), michamerlin (08.02.2019)
Alt 07.02.2019, 19:45   #5
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 750
in Worten: einen?
Ja bei den hohen Frequenzen ist ein Millimeter schon recht entscheidend. Zumindest wenn wir über den aktiven Teil (die schon angesprochenen ca. 31mm) reden.
Ich kenne den Empfänger nicht von innen. Wenn die Antennen steckbar sind, dann würde ich neue Antennen empfehlen. Diese gibt es für wenig Geld als Ersatzteil. In der Regel passen auch welche von Fremdherstellern, denn die Technik an sich ist überall gleich.
CU,
Egbert.
Polten Sepp (08.02.2019)
Alt 07.02.2019, 20:07   #6
spike1400
Danke erhalten: 80
Flugort: Bitburg
Wäre 1mm länger besser?
Guten Flug
Alt 07.02.2019, 20:20   #7
Leroy
Danke erhalten: 151
Flugort: MG Urdorf
Nein, denn diese ominösen 31mm sind ein vielfaches der verwendeten Frequenz und daher ist deren "exakte" Länge massgebend; andernfalls dürfte sich der Empfang mit steigender Entfernung ziemlich schnell verschlechtern.
Alt 07.02.2019, 21:33   #8
<<Philipp>>
Benutzerbild von <<Philipp>>
Danke erhalten: 389
Standard Die sind ...
Zitat von Leroy Beitrag anzeigen
... denn diese ominösen 31mm sind ein vielfaches der verwendeten Frequenz ...
... ein Viertel der Wellenlänge!
Ich habe einmal von einem HF Techniker gehört, dass es da noch einige Einflussgrößen gibt, abgesehen von exaktest λ/4 Länge, die die Empfindlichkeit einer Antenne beeinflussen. Zwei davon fallen mir jetzt dazu ein:
- Die geschirmte Zuleitung, sowie der gesamte Aufbau des HF Teils können sich auswirken. Es gibt Hersteller, die das berücksichtigen, und dann sind die Antennen eben nicht genau 31,23mm lang.
- Auch wenn die Antenne nicht perfekt gerade ist, hat das Einfluss, weil die wirksame Länge sich dadurch verkürzt.
Jedenfalls bräuchte es einen beachtlichen Aufwand, um das messtechnisch erfassen und Auswirkungen auf die Empfangsleistung feststellen zu können.
Es gibt wohl größere Sünden als eine nur 30mm lange Antenne (z.B. sie flach auf einen Carbon Rumpf zu kleben, ...)! Ich denke, wenn der Reichweiten Test nix Auffälliges zeigt, sollte es passen ...
LG, Philipp
PS: Ich habe gerade einige Empfänger aus meinem Fundus gemessen, kaum zwei Antennen waren wirklich gleich, es ging von 26,5 bis 32,8mm!
Geändert von <<Philipp>> (07.02.2019 um 21:42 Uhr)
<<Philipp>> ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
M@ttis (12.02.2019)
Alt 07.02.2019, 21:47   #9
JMalberg
Benutzerbild von JMalberg
Danke erhalten: 3.464
Bei Differenzen von 1mm bin ich bei 2G4-ANtennen noch entspannt, aber bei 5mm ...?
Gruß Jürgen
Alt 08.02.2019, 08:40   #10
der RC-Hubiflieger
Danke erhalten: 290
Ich würde den Empfänger zur Reparatur zum " Service des Herstellers" einsenden.
Dann ist man auf der sicheren Seite.
Und wenn einmal ein Schaden mit dem Modell verursacht wird, hat man einen Nachweiß für die
Haftpflichtversicherung,das der Empfänger fachgerecht repariert wurde.
P.S.
Ich finde, es wird zu oft selber an der Fernsteueranlage "gebastelt"!
Das die Zulassung erlischt ist die eine Sache, was die Haftpflichtversicherung dazu sagt ist die andere Sache......
Schnell ist man da im Tal der Tränen!
Manfred
Folgender Benutzer sagt Danke zu der RC-Hubiflieger für den nützlichen Beitrag:
NitroRex (08.02.2019)
MCPX Antenne unfreiwillig gekürzt. djmoehre Blade 8 22.09.2012 22:53
Servokabel gekürzt - jetzt geht nix mehr Gee Kreisel und Servos 19 24.06.2011 02:34
Motorkabel gekürzt, Regler schaltet ab? damir80 Elektro 8 03.04.2010 12:28
Genug diskutiert, Logo 500er Rotorwelle ist gekürzt. BoGSer Mikado 47 21.01.2010 17:05
Ausversehen die Antenne Gekürzt Michael Röhlen Sender / Empfänger 9 10.02.2006 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
