RC - Heli
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 09.03.2019, 12:04   #491
Stebe
Benutzerbild von Stebe
Danke erhalten: 1.601
Flugort: Friesland
Standard AW: Schweizer 300C für den Blade TRIO 360 CFX
Zitat:
Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
Ist erstaunlich gut Sichtbar beim Vorbild.
Ja, sonst hätte ich es wohl auch nicht realisiert....
Stebe ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Stebe für den nützlichen Beitrag:
fassla (10.03.2019)
Alt 17.03.2019, 16:44   #492
TheFox
Benutzerbild von TheFox
Danke erhalten: 5.032
Flugort: Ingolstadt/Bayern
Ich hab auch noch ein Bisschen was getan. Die Wannen unter den Tanks hab ich etwas angepasst. Den Bereich des Heckrohres bei der ersten Stütze hab ich weiß foliert, und die Abgasanlage etwas vorbildgetreuer gebaut - mit dem langen Abgasrohr.
Den Feuerlöscher hat Stefan auch meiner Schweizer spendiert, Danke Stefan.
Die Spinblades hab ich jetzt auch montiert. Zudem auf Empfehlung des Herstellers die Drehzahl auf 2240rpm reduziert. Mit einem 10T-Ritzel, die Regleröffnung bleibt.
IMG_20190317_122310~2.jpg IMG_20190317_122345~2.jpg IMG_20190317_122356~2.jpg IMG_20190317_122405.jpg IMG_20190317_122409~2.jpg IMG_20190317_122417.jpg
Ich bin von den Spinblades sehr beeindruckt. Sie sind sehr dünn und schmal, dazu sehr leicht. 50g weniger als die SAB-Blätter wiegt der Satz. Sie laufen leise und ohne Unwucht, der Heli ist ruhig und stabil bei 2240rpm. Stromaufnahme ist auf 8A im Schwebe- und Rundflug gesunken. Die angehängten Grafiken zeigen die Werte mit Spinblades, zunächst noch mit dem 11T-Ritzel, dann mit dem 10T-Ritzel.
_____________________________
Geändert von TheFox (17.03.2019 um 16:48 Uhr)
TheFox ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag:
Blattsalat (17.03.2019), fassla (17.03.2019), Grisu_Spittal (Gestern), heliroland 66 (18.03.2019), Stebe (17.03.2019)
Alt 17.03.2019, 21:55   #493
fassla
Benutzerbild von fassla
Danke erhalten: 128
Flugort: Burgenland/Österreich
Das mit den Spinblades ist schon sehr guter Schritt gewesen. Ich bin bei meiner EC damals sogar unter die empfohlenen Drehzahl gegangen und war super zufrieden.
Wie sieht nun mit der Flugzeit aus?
Regleröffnung ist ja dieselbe, denke trotzdem dass es sich das geringere Gewicht der rotierenden Blätter vorteilhaft auswirkt.
fassla ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu fassla für den nützlichen Beitrag:
Stebe (18.03.2019), TheFox (17.03.2019)
Alt 17.03.2019, 22:57   #494
TheFox
Regleröffnung ist dieselbe - aber die Stromaufnahme ist geringer. Die Flugzeit ist deutlich länger. Mit den bisher genutzten Zippy 2200mAh Lipos fliege ich jetzt 12 Minuten. Danach sind die Zellen auf 3,75V also sehr schonend. Davor waren es 10Minuten, ebenfalls 3,75V Restspannung. In beiden Fällen hab ich den Flug beendet wenn die Spannung im Flug 21,5V erreicht hatte - das sind knapp unter 3,6V pro Zelle.
Allerdings hatte ich ja das Problem mit dem Spannungs-Einbruch bei Kälte. Wenn die 25C Zippy nicht vorgewärmt werden, leisten sie nicht Mal 15C. Weil wir nicht Vorwärmen wollen, sind wir auf 2650mAh Nanotech mit 45C umgestiegen. Stefan hat Seine schon, Meine sind unterwegs.
Damit wird die Flugzeit nochmal länger werden, jedenfalls mehr als ausreichend. Ebenfalls positiv: der Regler wird weniger warm. Dies ist ein wichtiger Punkt, das Überhitzen des Reglers bei ungeeigneter Regleröffnung ist beim 360cfx bekannt. Wir haben ihm ordentlich Mehrgewicht aufgeladen....darum beobachte ich das genau, bis Erfahrungen bei Sommerlichen Temperaturen vorliegen.
Geändert von TheFox (17.03.2019 um 23:01 Uhr)
fassla (Gestern), Grisu_Spittal (Gestern), heliroland 66 (18.03.2019), M@ttis (17.03.2019), Stebe (18.03.2019)
Alt Gestern, 21:29   #495
Stebe
Flugort: Friesland
Heute war endlich mal Flugwetter........also war ich auf dem Platz, um die nun lackierten Spinblades Scale Blätter bei niedrigeren Drehzahlen zu testen.
Das beste Ergebnis hatte ich wie Peter mit dem 10er Ritzel und 2240 RPM.
Der Harlekin liegt dann sehr stabil in der Luft und macht seinen Job perfekt
Hier noch mal ein paar Fotos in dem nun endgültigen Zustand meiner Schweizer 300C.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg DSCI1760.JPG (1,78 MB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI1761.JPG (1,89 MB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI1765.JPG (1,44 MB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI1768.JPG (973,2 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI1771.JPG (1,84 MB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI1772.JPG (1,02 MB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI1776.JPG (1,28 MB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI1777.JPG (1,10 MB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI1789.JPG (877,3 KB, 15x aufgerufen)
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu Stebe für den nützlichen Beitrag:
Blattsalat (Gestern), der_dreamdancer (Gestern), fassla (Gestern), Grisu_Spittal (Heute), heliroland 66 (Gestern), Martinkreuz (Heute), TheFox (Gestern)
Alt Gestern, 21:32   #496
Stebe
Flugort: Friesland
Und weil das Wetter am späten Nachmittag noch besser wurde, hier noch Fotos vom Sunset....
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Schweizer 300C Harlekin Sunset (1).jpg (1,11 MB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg Schweizer 300C Harlekin Sunset (2).jpg (1,15 MB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg Schweizer 300C Harlekin Sunset (4a).jpg (491,2 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg Schweizer 300C Harlekin Sunset (8b).jpg (543,4 KB, 14x aufgerufen)
Blattsalat (Gestern), der_dreamdancer (Gestern), fassla (Heute), Flusitom (Gestern), Grisu_Spittal (Heute), heliroland 66 (Gestern), TheFox (Gestern)
Antwort
Zurück zu: Scale Forum
Stichworte
blade 360 cfx, blade trio 360 cfx, schweizer 300c
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
[andere] Blade Trio 360 CFX Blätter und Reglerfrage Black Thief Blade 30 27.09.2018 19:11
[andere] Blade Trio 360 CFX - Version mit 3-Blatt-Rotorkopf und AR7210BX Upsidedown Blade 8 10.06.2018 17:59
[180CFX] Trio 180 CFX von Blade kommt Rambole Blade 2 01.07.2017 15:52
[andere] Blade 360 cfk Duo / Trio Vergleich Doublehorse9104 Blade 0 26.01.2017 19:09
Schweizer 300C im Blade mCPX - semi-scale vandragon Scale Forum 20 26.03.2012 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
Powered by vBulletin®
