RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > SAB
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 18.12.2017, 22:32   #71
Polten Sepp
Benutzerbild von Polten Sepp
Danke erhalten: 877
Flugort: Umgebung Innsbruck- http://mbci.at, Umgebung Bruck/ Leitha, Umgebung Pawlowsk
Standard [Goblin 700] AW: Black Thunder T 710
Zitat:
Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
Nimm doch das LG vom G700C Carbon Edition.
Ist das das mit den Plastikfüsen? Ich habe ja einen Carbon Edition, und da war das Komplettcarbonteil dabei. Ich habe noch zusätzlich die Tuningaluminiummittelteile von Lynx.
Optisch würde mir am besten das vom Kyle- Stacy- Edition gefallen.
_____________________________
Scheiss auf dem Planeten, wenn Wir eh bald den Mars oder so, in Massen bewohnen werden...
Polten Sepp ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.12.2017, 04:07   #72
diabolotin
Benutzerbild von diabolotin
Danke erhalten: 225
Flugort: Kreis Esslingen
Das Sport-, F3C- und Kyle Stacy Landegestell ist das gleiche, mit dem vorderen Kunststoffteil H0449.
Da muss die Black Thunder T-Line Haube vorne ggf. etwas nachgearbeitet werden (und sieht von der Positionierung nicht mehr so schön aus)
da sie beim Black Thunder eigentlich mit den zwei seitlichen Teilen H0694 gehalten wird. Diese Teile würden mit dem obengenannten Landegestell entfallen.
Einfach mal die jeweiligen Heli-Pläne online von der SAB Homepage runterladen und vergleichen.
T-Rex, Logo, Goblin, Urukay
Geändert von diabolotin (19.12.2017 um 04:15 Uhr)
diabolotin ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.12.2017, 04:11   #73
diabolotin
Danke erhalten: 225
Hier die zwei Typen mit den zwei verschiedenen Landegestellen.
Bei den Entenfüßen und dem Black Thunder Carbon Landegestell
ist die vordere Haubenfixierung identisch.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpeg 8A330CCC-A5C3-4277-935E-762EE619856C.jpeg (168,9 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 8914F24D-37CB-4470-8D94-8713CCE0CA41.jpeg (185,1 KB, 72x aufgerufen)
Geändert von diabolotin (19.12.2017 um 04:14 Uhr)
Alt 19.12.2017, 04:30   #74
diabolotin
Danke erhalten: 225
und hier zum Vergleich das Black Thunder Carbon Landegestell.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpeg 64B16BB5-726F-4A1C-94DC-AC2CA1AE3C26.jpeg (292,2 KB, 66x aufgerufen)
Alt 19.12.2017, 05:42   #75
buell47
Benutzerbild von buell47
Danke erhalten: 1.442
Flugort: Wedemark (Wildflieger)
Das was du hast ist das Standard Competition LG. Ich meine das hier :Goblin 700C Xeros 03~01.jpg
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
buell47 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.12.2017, 06:36   #76
tc1975
Benutzerbild von tc1975
Danke erhalten: 1.422
Flugort: MFG Tangstedt
Zitat:
Zitat von diabolotin
Das wird eher wie das Heavy Duty Landegestell angebracht.
Da die Kufen flexibel einstellbar sind, passt es recht universell.
Es ist das gleiche wie für F3C Urukay.
Dem ist nicht so! Durch die dünnen Chassisplatten des T-Lines hast du erstmal einen Spalt in den Kufenbügeln den es gilt zu unterfüttern.
Dann ist die hintere Bohrung für das LG im Chassis zu tief - heisst die Chassishälfte liegt nicht sauber im Kufenbügel.
und zu guter letzt passt die Haube vorne nicht bzw. muss man eine extra Platte verbauen wenn man die original Löcher vom t-Line Chassis nutzen will...
Goblin 770, Logo 700 - @VBar Touch
tc1975 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu tc1975 für den nützlichen Beitrag:
Simon81 (19.12.2017)
Alt 19.12.2017, 06:40   #77
diabolotin
Danke erhalten: 225
Und das Heavy Duty Landegestell wird anders montiert?
Alt 19.12.2017, 06:47   #78
tc1975
Ich denke nicht - der Unterschied liegt, neben der Steifigkeit des "neueren" Kufenbügels (Urukay, KSE, etc,) für mich nur in der Ausführung mit Kufenrohren oder eben seitlichen CFK Platten wie beim Heavy Duty
Alt 10.04.2018, 14:23   #79
sommerzeit
Danke erhalten: 4
Hi, wie gut halten eure Batterieschlitten?
Am letzten Wochenende sind meinem Sohn zwei zugekaufte "rote" Schlitten, nach 6 und 7 Flügen, vorne gebrochen.
Batterien waren 2x 6S je 800g schwer und sind fixiert mit dem beiliegenden SAB Klebeband.
Mein Sohn ist 3D Anfänger und quält die Kiste entsprechend. Invertiert zieht er 2mal pro flug 11-12kW spitzen durch.
Die im Baukasten beiliegenden "roten" Schlitten beherbergen 875g Batterien und halten bisher (ca 12 Flüge). Die "schwarzen" Schlitten soll man ja nicht verwenden weil das Material ungeeignet war.
C.
sommerzeit ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.04.2018, 14:41   #80
HMTF
Danke erhalten: 78
ich benutze die schwarzen (Erstausrüstung) Schlitten mit 2x 6s 5000 40c, lege
aber oben die Zusatzschiene zur Stabilisierung auf. Fixierung mit SAB Klebeband.
Bei den roten Schlitten benutze ich auch 2x6s aber ohne obige Schiene.
Habe bei beiden Konstellationen bis dato noch keine Probleme gehabt.
Erwähnen sollte ich noch, dass ich immer 2 Klettbänder pro Lipo benutze.
Habe dazu im vorderen Bereich der Schiene einen Schlitz gefräst.
Wenn die Schiene im Halter ist, sehe ich eigentlich keine Gefahr.
Beim Herausziehen und Tragen der Lipostange aber sehr wohl wegen der Durchbiegung.
Manfred
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg rote Schiene.jpg (1,00 MB, 72x aufgerufen)
Geändert von HMTF (10.04.2018 um 14:45 Uhr)
HMTF ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu HMTF für den nützlichen Beitrag:
sommerzeit (10.04.2018)
Antwort
Zurück zu: SAB
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
[Goblin 700] Kaufberatung: Goblin 700Comp vs. Black Thunder 650/700 vs. Black Thunder T 690/710 sp00ky SAB 20 22.06.2017 14:04
Regler für Gobelin Black Thunder T-Line 710 Cbstsch Elektro 17 29.05.2017 22:44
Thunder Tiger 710 FBL Main Blades Undangerous_3D Helis Allgemein 0 26.04.2013 21:12
CY Radix 710 FBL vs SB Matt Black Fibo Helis Allgemein 23 11.11.2011 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
Powered by vBulletin®
