Alt 12.01.2013, 14:13   #11
Babbsack
Nasenbär
Benutzerbild von Babbsack
Danke erhalten: 2.041
Flugort: CGN
Standard [Goblin allg.] AW: "Tipps & Tricks" rund um den Goblin
Vielleicht solltet Ihr Euch nochmal den roten Hinweis vom TE im ersten Post durchlesen...
Achtung: Gefährliches Halbwissen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu!
Babbsack ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Babbsack für den nützlichen Beitrag:
ahlborn (10.02.2013), redfelix (12.01.2013)
Alt 12.01.2013, 21:50   #12
helicopterxxl
Benutzerbild von helicopterxxl
Danke erhalten: 166
Flugort: da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
Goblin 700
Mittlerweile (oder schon länger?) werden die Aluteile für das Landegestell (Landing Gear Support H0005-S) in verstärkter Ausführung geliefert.
Meine Empfehlung: Die bisherigen Schrauben M4x10 für die Befestigung der Kufen durch M4x12 anpassen.
Beim Gebrauch der kürzeren Schrauben verschenkt man Sicherheit!
Klaus
G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
helicopterxxl ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 31.01.2013, 10:50   #13
Darko
Forums-Nanny
Benutzerbild von Darko
Danke erhalten: 5.992
Flugort: MSV Oberhausen, Neulussheim, Karlsruhe
Hallo Leute,
Ich habe mal den Tipps und Tricks Thread angepinnt.
Bitte hier aber nur Tipps & Tricks posten... alles andere wird wie vorher gelöscht.
Diskussionen bitte also wo anders.
Darko
Darko ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.02.2013, 23:41   #14
alesz
Benutzerbild von alesz
Danke erhalten: 9
Flugort: Ljubljana - Slowenien
Antennenhalterung: (Alu aus Bauhaus)
Vbar/Empänger montieren:
Servokabel-Halter:
Geändert von alesz (09.02.2013 um 23:46 Uhr)
alesz ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.02.2013, 23:01   #15
Thomas L.
Danke erhalten: 569
Axiales Spiel an der Rotorwelle lässt sich am sichersten mit passenden Scheiben beheben,ist eigentlich jedem klar.
Beim Goblin gibt es aber auch eine andere "Lösung". Bei meinen Goblin 630 / 700 ist die Rotorwelle v i e l größer gebohrt als die dazugehörende Schraube. Auch sind die Bohrungen des Klemmring und der Rotorwelle, wenn beide Teile an der richtigen Position sitzen, nicht zentrisch zu einander. Die Bohrung der Rotorwelle sitzt näher am Lager als die Bohrung des Klemmrings.(Bei Euch ist das wahrscheinlich auch so). Wenn man nun die Rotorwelle fest hält und gleichzeitig nach unten drückt und dabei den Klemmring zusammen mit der Schraube auf der Rotorwelle dreht, wird der Klemmring über die Schraube, die am unteren Rand der Rotorwellenbohrung anliegt, durch die Verdrehung nach oben gedrückt. Jetzt den auf Anschlag gedrehten Klemmring mit der Schraube ordentlich festschrauben und schon ist das axiale Spiel so lange weg bis sich der Klemmring etwas zurückdreht. Das geschieht wahrscheinlich nur selten, wenn überhaupt.
Bei mir funktioniert das bisher sehr gut.
Grüßle
Thomas L.
Alt 19.02.2013, 01:19   #16
danielgonzalez
Helischule Gonzalez
Danke erhalten: 2.464
Flugort: München
Hi Thomas,
genau so mache ich das auch, wobei ich bei meinem Flugstil die Schraube ziemlich zuknallen muss und mit etwas hochfest sichere.
Grüße,
Daniel
Helischule Gonzalez
Alt 19.02.2013, 22:36   #17
Thomas L.
Danke erhalten: 569
Hallo Daniel,
bei extrem hartem 3D Flug, (den ich nur vom Sehen kenne), würde ich vor dem Klemmring etwa so viele Distsnzringe unterlegen, dass ein maximales Spiel von 0,1 - 0,2mm möglich ist. Wenn man dann noch eine Schraube mit Schaft verwendet, dass zumindest auf einer Seite der Rotorwelle kein Gewinde sondern der Schaft die Last tragen muss, dann ist der Anstieg in der Rotorwellenbohrung noch sehr flach und die Auflagefläche der Schraube so gross, dass auch bei härtestem 3D die Kraft der Verschraubung größer ist und es zu keinem Spiel kommt, vorausgesetzt man dreht den Klemmring mit etwas Kraft auf Anschlag, bevor man die Schraube fest dreht. Vorteil dieser Methode ist, dass auftretendes axiales Spiel, weil sich die Lager in der Mechanik "gesetzt" haben oder durch Verschleiß, auf einfache Weise, nur durch verdrehen des Klemmrings nachgestellt werden kann.
Grüßle
Alt 24.02.2013, 06:06   #18
danielgonzalez
Helischule Gonzalez
Flugort: München
Der ßbersicht halber habe ich einen Thread für Tipps & Tricks rund um den Goblin 500 erstellt.
[Goblin 500] Tipps Tricks für den Goblin 500 - RC-Heli Community
Grüße,
Daniel
Helischule Gonzalez
Alt 07.03.2013, 18:31   #19
Michael Hochsteiner
Benutzerbild von Michael Hochsteiner
Danke erhalten: 373
Flugort: Villach / Kärnten
Kabelbefestigung-Heckservo-Goblin 700:
nachdem ich mit den meisten Varianten der Kabelbefestigung (Kabelbinder, Heißkleber) im Heckausleger des Goblin 700 nicht so begeistert bin, hab' ich nach einer besseren Alternative gesucht.
Die dazu benötigten Teile dürften wohl in fast jedem Hobbykeller vorhanden sein, wenn nicht kostet die Anschaffung auch nur ein paar Cent.
benötigte Teile:
1x Befestigungsschelle Polyamid HP Klemmbereich-ß: 3.2 mm oder 5mm- je nach Kabel ( beim BlS-251 reicht der Klemmbereich mit 3,2mm vollkommen aus)
1x Inbusschraube M2,5x18mm (GOBHC032)
1x Unterlegscheibe M2,5
1x selbstsichernde Mutter M2,5 (GOBHC200)
Montage, siehe Bilder....
Grüße, Michael
Dateityp: jpg DSC05950.JPG (247,0 KB, 481x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC05939.JPG (225,2 KB, 497x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC05941.JPG (254,1 KB, 515x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC05942.JPG (275,9 KB, 539x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC05948.JPG (298,6 KB, 543x aufgerufen)
Klug zu fragen, ist schwieriger, als klug zu antworten.
Michael Hochsteiner ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Michael Hochsteiner für den nützlichen Beitrag:
Ben_ (21.03.2013), Kafka (07.03.2013), olaf12 (07.03.2013)
Alt 07.03.2013, 21:17   #20
Erbich
Benutzerbild von Erbich
Danke erhalten: 157
Flugort: bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
Es empfiehlt sich die Gewindestifte (HC236) vor der Montage ordentlich mit der Feile im 45° Winkel und Großflächig zu bearbeiten.
Dies verhindert Wirkungsvoll ein losbrechen und erhöht die Epoxymenge.
Zudem sollte man testen wie die Stifte passen ,ich musste die Anlenkung mit nem Bohrer leicht weiten sonst wäre das Rohr sofort geplatzt.
Für die bessere Einstellung der Kugelpfannen an der Anlenkung ,und um eine Beschädigung des CFK-Rohr zu verhinder ,hab ich 4mm Goldbuchsen
abgesägt und über das Ende mit Epoxy geklept.
So kann man diese besser greifen oder gar mit ner Kugelkopfzange (wenn diese die entsprechende Bohrung aufweist) behutsam festhalten.
Bei zu viel druck würde das Rohr trotzdem Nachgeben.
Lg Lutz
Dateityp: jpg 26022013799.jpg (691,3 KB, 487x aufgerufen)
Dateityp: jpg 07032013938.jpg (219,9 KB, 499x aufgerufen)
Erbich ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Erbich für den nützlichen Beitrag:
Blaichi (13.03.2013)
Zurück zu: SAB
[Goblin 570] Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks bigkahoona SAB 2187 13.03.2019 20:58
[Goblin 500] Tipps & Tricks für den Goblin 500 danielgonzalez SAB 80 08.12.2018 18:47
Tipps & Tricks beim Bauen & Basteln berlinmille Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 0 14.08.2014 16:17
Logo 700 -> Tipps und Tricks rund um den Aufbau Big Marko Mikado 14 28.11.2013 17:43
Problem: Blade MCX2 - "Auto Throttle" & "Nick Trim" d1ckb31n Blade 7 25.02.2011 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
