Alt 01.09.2013, 19:04   #41
Stefan16
Benutzerbild von Stefan16
Danke erhalten: 348
Flugort: Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
Standard [Goblin 500] AW: Tipps & Tricks für den Goblin 500
Zitat von bronti Beitrag anzeigen
eher flach wie hoch
Man muss es doch nicht unbedingt herausfordern
Ich habe immer Angst wenn ich mit dem Goblin eines Kollegen fliegen, da ich doch einiges härter fliegen und die Turnigy 5000mAh 20C nicht gerade viel Luft haben Passiert ist aber noch nichts
Liebe Grüße Stefan :)
2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
Stefan16 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.09.2013, 19:06   #42
swiss-raven
Zitat von The Pitcher Beitrag anzeigen
Das links ist doch ein Gens Ace, oder? Haben die nicht eh eine Aluplatte drin? Dann ist es ja praktisch egal, weil dann die Aluplatte gegen den Motor/ die HRW drückt und man anhand des Geräusches schon hört, dass was nicht stimmt, bevor der Lipo zu rauchen anfängt.
Ja was in der Art wird erzählt. Doch es handelt sich eher so was wie um Alufolie. Dies hat bei weitem nichts mit einer Aluplatte zu tun. Auch die Gens Ace sind wie herkömmliche Akkus zerstörbar. Sicher sehen sie ein bisschen solider aus, was sie aber wirklich hergeben, puncto Stabilität möchte ich nicht testen.
Ich selbst benutze in meinem G-5 auch die Gens Ace 3700. Die passen hervorragend, und es hat genügend Platz nach oben wenn man die wie oben links auf dem Foto, in den Heli tut.
tommy tommy (01.09.2013)
Alt 01.09.2013, 19:25   #43
tommy tommy
eher flach wie hoch,dann macht die aluplatte sinn im gens ace,und mehr luft zum ritzel bzw motorwelle!
von blähenen Akkus sollte mann nicht ausgehen,geschweige solche noch zu fliegen,wo schon leicht gebläht sind,wenn einer 3-4mm sich ausdehnt und beim abkühlen zusammenzieht ok!
aber ich würde das meinem Modell nicht antun,mit einer Fehlerquelle zu fliegen,wenn ich weiss das der lipo nen schaden hat!
Es kann auch mal einen neuen Akku blähen, wenn er stark belastet wird! muss nicht unbedingt ein alter sein
aber jeder soll die Akkus rein tun, wie er will!
Habs nur sagen wollen!...
swiss-raven (01.09.2013)
Alt 01.09.2013, 19:35   #44
The Pitcher
Danke erhalten: 175
Ich denke mal hier sieht man ganz gut, dass es durchaus schützt und nicht nur eine Alu Folie ist:
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Gens ace Langzeiterfahrungen
So, jetzt aber wieder zurück zum Thema.
The Pitcher ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu The Pitcher für den nützlichen Beitrag:
cc1975 (01.09.2013)
Alt 22.12.2013, 11:50   #45
GerardHCH
Ich habe gerade angefangen mein Goblin 500 zu bauen und habe ein Problem beim Landegestell: die carbon Kufen werden mit selbschneidenden Schrauben an den Plastikstützen befestigt.
Diese Schrauben gehen aber extrem schwer rein und die erste Schraube habe ich bereits rund gedreht..... hat jemand Tipps wie man das am besten machen sollte?
Gr,
Gerard
Alt 22.12.2013, 12:07   #46
max01
Danke erhalten: 9
Gr,
Gerard
Hallo!
Das war bei mir das gleiche mit den Schrauben!
Ich habe metrische Senkkopf Schrauben genommen und mit einer Stoppmutter gesichert!
Hält perfekt!
Und bei einem Crash bricht sowieso das Plastik! ( besser kein Crash ) ;-)
Gruß aus ßsterreich
Mikado Logo 550 SX / Logo 700 / Goblin 650 / Goblin 420
*MFG - Feldkirch*
max01 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu max01 für den nützlichen Beitrag:
GerardHCH (22.12.2013)
Alt 22.12.2013, 12:18   #47
GerardHCH
Hallo Max,
Alles klar, ich dachte schon das ich vielleicht etwas falsch mache. Im Bau-Video von Bert Kammerer sieht das ganze aber SEHR einfach aus...
Gr,
Gerard
Alt 22.12.2013, 12:43   #48
Ludger A.
Danke erhalten: 5
Hallo Gerhard
Mein Tipp: Die Löcher haben einen Durchmesser von 2mm, bohre einfach auf 2,5mm ausf Dann gehen die Schrauben vernünftig rein!
Keine Sorge, es ist dann immer noch genügend Material vorhanden um die Schrauben fest zu ziehen!
Mfg
Lui
www.mfsc-spelle.de
Ludger A. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Ludger A. für den nützlichen Beitrag:
Alt 22.12.2013, 12:47   #49
GerardHCH
Hi Lui,
Super, danke! Ich hatte gerade festgestellt das ich keine Senkkopf Schrauben habe und würde trotzdem gerne weitermachen heute
Gr,
Gerard
Alt 22.12.2013, 13:01   #50
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.121
Flugort: Wuppertal
ßl dran, dann schneiden sich die Selbstschneidenden Schrauben einfacher ein!
Beim Goblin 500 sind doch keine Landegestellschutz wie beim 700er dabei!
Landing Gear Protector (4pcs) - World-of-Heli
Würden die auch beim 500er passen oder sind die Kufen aus dünnerem Material?
Was verwendet Ihr oder lasst Ihr sie ohne Schutz?
Bei runden Kufenrohren kaufe ich in der Bucht entsprechenden Silikonschlauch, auch in Farbe, schiebe ein Stück auf eine Welle in der Bohrmaschine und schneide mir passende Stücke mit dem Teppichmesser zurecht!
Gruß Siggi
MC-20 HoTT, TDF
Zurück zu: SAB
[Goblin 570] Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks bigkahoona SAB 2167 12.11.2018 09:25
[Goblin 500] Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks helibilly SAB 980 26.10.2018 22:39
[Goblin allg.] "Tipps & Tricks" rund um den Goblin ahlborn SAB 65 12.07.2016 22:27
Tipps & Tricks beim Bauen & Basteln berlinmille Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 0 14.08.2014 16:17
Reflex Tipps & Tricks helitim Simulatoren 1 18.06.2009 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
