RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Allgemein > Helis Allgemein
Thema geschlossen
Themen-Optionen Ansicht
Alt 06.04.2019, 12:47   #21
ADDI RWTH
Danke erhalten: 1
Standard AW: DRINGEND - SUCHE PYRO 650-65 Competition
Ein Stabi haben wir nicht dazwischen. Lediglich ein V-Kabel an dem beide Regler hängen.
Was wir aber machen ist als erstes den Regler mit Sender auf Motorflug einstellen und danach mit der Progunit den Akkutyp auf NiMh stellen. Kann es vllt sein, dass die Progunit den Senderweg "überschreibt"?
ADDI RWTH ist offline   nach oben
Alt 06.04.2019, 13:51   #22
AudiConny
Benutzerbild von AudiConny
Danke erhalten: 362
Flugort: Mosel/Zwickau (Sachsen)
Zitat:
Sorry aber da fehlen einen die Worte wenn das alles ist was ihr im Studium lernt "Einfach drauf los legen"!
Jemals die Beschreibungen der Produkte gelesen "eher nicht" ?
Zudem sind die Akkus für diesen Motor und Regler ungeeignet "alleine bei 3m Startbahn" !
Ihr sollte euch erstmal mit Modellbau und Flugmodellbau auseinander setzten bevor ihr sowas macht, aber heute gibt es ja für alles Programme da braucht man den Kopf nicht mehr "Sei es Forums oder einstellsoftware"!
Aber dennoch viel erfolg.
_____________________________
T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
AudiConny ist offline   nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu AudiConny für den nützlichen Beitrag:
lottacustoms (06.04.2019)
Alt 06.04.2019, 15:00   #23
ADDI RWTH
Danke erhalten: 1
Die NiMh Akkus haben wir uns nicht ausgesucht, die sind vom Regelwerk vorgeschrieben...
Und wieso sollte der Regler nicht dafür gedacht sein, wenn man den auf NiMh umstellen kann?
Sind teilweise aktive Flugmodellbauer, ohne die vorhandene Erfahrung wäre die Kiste niemals zu bauen gewesen. Können aber mit 19-23 leider keine 25 Jährige Modellbauerfahrung haben und sind zum Teil auf Hilfe angewiesen.
Wir haben uns intensiv mit dem Regelwerk beschäftigt. Vielleicht solltest Du das auch machen bevor Du hier so Sachen raus haust.
Aber trotzdem danke fürs Erfolg wünschen
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu ADDI RWTH für den nützlichen Beitrag:
Andrè Bochmann (06.04.2019), jessyjames (07.04.2019), Johnny (06.04.2019), MarcoWeh (06.04.2019), Multisaft (06.04.2019), telicopter (06.04.2019)
Alt 06.04.2019, 16:19   #24
AudiConny
Danke erhalten: 362
Man nutzt bei Flugzeugen in der Gewichtsklasse Motoren mit angeflanschten Getriebe erst recht wenn man die Leistung nicht aus dem Akku bekommt !
somit braucht man nicht die solche leistungsstarken Motoren und spart auch noch Gewicht !
Und das Regelwerk habe ich gelesen um so mehr kann ich eure Entscheidung für material und Motoren nicht nachvollziehen !
Alt 06.04.2019, 18:19   #25
Multisaft
Benutzerbild von Multisaft
Danke erhalten: 543
Flugort: Im FSC Neulingen
Zitat:
Zitat von AudiConny Beitrag anzeigen
Wieso bist du eigentlich so unfreundlich? Die Fragestellungen waren doch einwandfrei?
MfG Tobias
Multisaft ist offline   nach oben
Folgende 11 Benutzer sagen Danke zu Multisaft für den nützlichen Beitrag:
Boxxxer64354 (06.04.2019), Catnova (06.04.2019), Escalus (07.04.2019), Fetzi (06.04.2019), Freeman (06.04.2019), jbod (06.04.2019), jessyjames (07.04.2019), Johnny (06.04.2019), Josh1903 (08.04.2019), MarcoWeh (06.04.2019), Thomas-H (06.04.2019)
Alt 06.04.2019, 21:32   #26
Gandalf
Benutzerbild von Gandalf
Danke erhalten: 558
Flugort: MFC -Grundig (Langenzenn)
Zitat:
Zitat von MPi Beitrag anzeigen
Firmware vom Kosmik: 4.15
kennt Ihr den Thread?
Neue SW 4.15 für Kosmik fehlerhaft - RC-Heli Community
Der beschreibt eine fehlerhafte Software des Kosmik mit der Vers# 4.15
Gruß Peter
Trex, 470 LM, 500, 550 gestrecht 600,
Graupner MX20 MC20, BD 3SX
Gandalf ist offline   nach oben
Alt 07.04.2019, 02:08   #27
diabolotin
Benutzerbild von diabolotin
Danke erhalten: 644
Flugort: Kreis Esslingen
Hab mit einem meiner 200er Kosmiks genau das gleiche Problem. Hängt an einem Vstabi Neo, alles wurde richtig eingelernt (auch vorher Mode 1 gesetzt).
Im Normalen Gov-Modus stimmen die Gaswege, schalte ich dann mit der ProgUnit auf Governor-Store um, dann ist mein Regler auch bei 45-50% voll offen (fängt auch erst ab 34% Vstabi einstellung an zu laufen).
Kontronik wusste da auch keinen Rat.
Vstabi: 6.3
Da hatte ich beim Kosmik 250 mit der neuen Prog.Software ein ähnliches Problem. Konnte es lösen wenn statt der PC Programmierung dann mit der Sender Pieps Programmierung parametriert wurde. Zuvor nochmal in Modus 1 zum zurücksetzen.
(momentan scheint da etwas der Wurm drin zu sein, am Besten nicht die allerneueste Hardware mit älterer und erprobter Firmware und Prog.Software)
Grüße Udo
T-Rex, Logo, TDF, Goblin, Urukay
Geändert von diabolotin (07.04.2019 um 02:16 Uhr)
diabolotin ist offline   nach oben
Alt 07.04.2019, 03:19   #28
Escalus
Danke erhalten: 238
Flugort: Euskirchen
Ich finde das Verhalten einiger User hier auch unter aller sau!
TDR II, TDF 6/7S, T-Rex 470LT
Escalus ist offline   nach oben
Alt 07.04.2019, 08:37   #29
DerMitDenZweiLinkenHänden
Benutzerbild von DerMitDenZweiLinkenHänden
Danke erhalten: 3.748
Flugort: Hinterbrühl/Wien
[x] closed.
Kurt
DerMitDenZweiLinkenHänden ist gerade online   nach oben
Thema geschlossen
Zurück zu: Helis Allgemein
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Pyro 650 an 6S RC_Photography Elektro 46 15.02.2015 09:09
[600] Pyro 650 vs. Pyro 600 vs. mehr Zellen im Voodoo 600 freakystylez Eheli-Tuning 33 17.11.2014 08:17
[700] Pyro 650 vs. Pyro 750 im Low RPM Voodoo 700 Aleusius Eheli-Tuning 21 25.07.2014 07:52
pyro 650 an 6s bronti Elektro 13 16.12.2013 08:03
PYRO 650 erfahrungen? Exxtreme Elektro 0 06.05.2011 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
Powered by vBulletin®
