Alt 23.12.2018, 12:31   #1
Dr. Helix Pteron
Benutzerbild von Dr. Helix Pteron
Danke erhalten: 158
Standard Modellbau-Hobbyraum: Größe?
ich plane in 2019, beim Haus anzubauen, da ich mehr Platz benötige. Ein Bastelraum ist hier auch angedacht.
Meine Frage: Wie viel Quadratmeter sollten es eurer Meinung nach mindestens sein? Klar, je größer, desto besser. Aber der Platz ist halt auch begrenzt.
Der Raum soll zugleich Abstellplatz für sämtliche Modelle sein. Es sollten auch Projekte für größere Modelle möglich sein, z.B. Scalebau mit 2,5 Meter.
In der Mitte wäre ein höhenverstellbarer Tisch angenehm, wo man ringsherum stehen und "arbeiten" kann.
Was habt ihr für Erfahrungen?
Schöne Grüße
Christoph
Dr. Helix Pteron ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.12.2018, 14:19   #2
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.266
Flugort: Hamburg
Standard AW: Modellbau-Hobbyraum: Größe?
Zu kleine Bastelräume gibt es genug aber keinen einzigen, der zu groß ist.
Ulli600 ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 12 Benutzer sagen Danke zu Ulli600 für den nützlichen Beitrag:
diamondblack (27.03.2019), eG.legacy. (18.01.2019), Fetzi (23.12.2018), getsuyoubi (23.12.2018), JMalberg (23.12.2018), martin_fuerst (23.12.2018), meute (23.12.2018), NitroRex (23.12.2018), Saabfan (23.12.2018), sascha1603 (23.12.2018), skybluenova (23.12.2018), z-speed (25.12.2018)
Alt 23.12.2018, 15:04   #3
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 911
Flugort: Aargau - CH
also ich habe 6,40m x 6,70m und 4m in der Höhe reicht gerade so
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu NitroRex für den nützlichen Beitrag:
hubibaer (25.12.2018), Scaleflieger (25.12.2018)
Alt 23.12.2018, 16:01   #4
Mo83
Benutzerbild von Mo83
Danke erhalten: 769
Flugort: Bremen und umzu
Die Frage kannst im Grunde Du selbst am besten beantworten. Was willst Du bauen? Wie möchtest Du das bauen? Wie viele Maschinen wie Bohrmaschine, Schleifband etc. brauchst Du? Alles permanent aufgebaut und angeschlossen oder immer nur bei Bedarf aus dem Regal/Schrank holen? Daran kannst Du dann bemessen wie viel Platz Du brauchst. Genug Platz hat man im Grunde nie. Manche bekommen alle auf 6m² unter, die anderen haben 30m² (ich zum Beispiel) und das ganze dann dementsprechend ausgebaut, 5m² Werkbank + 7 Regale und 2 Maschinenplätze. Also eine gute große Werkbank sollte auf jeden Fall sein. Am besten eine wo der Heli die ganze Zeit stehen kann und ein Teil zum arbeiten
Mo83 ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.12.2018, 16:34   #5
enied
Danke erhalten: 665
Flugort: Tirol
Was manche hier für (auch finanzelle) Aufwände betreiben ist schon fast unglaublich. Ich fliege gerne Modelle, was ich habe ist gut aber besonders viel habe ich nicht.
2019 steht bei mir der PPL an für manntragendes Fliegen, das ist für mich interessanter als RC-Turbinenhelis oder große Bastelräume. Jeder wie er (sie) mag.
VG
Geändert von enied (23.12.2018 um 16:37 Uhr)
Alt 23.12.2018, 17:54   #6
MrMaJo
Benutzerbild von MrMaJo
Danke erhalten: 862
Flugort: Bottrop
VG
Wayne? Thema verfehlt...
Mein Kellerraum ist mir zu klein. Hat so 3 x 5 Meter.
Vorallem merke ich die fehlende Höhe. Ist so ca. 1,95 bis zur Decke.
Da wird das schon knapp wenn man den Heli zum basteln drehen muss.
Meine Frau sagt immer auf die Größe kommt es nicht an... Ist besser als nix
Grüße,
Marco
Marco
MrMaJo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.12.2018, 18:30   #7
Robert Englmaier
( Roben155 )
Danke erhalten: 2.910
Ich hab so ca. 5,5 x 5m reinen Hobbyraum im Keller zur Verfügung!
Und noch eine ebenerdige Werkstatt mit ca. 40m²!
Weiters noch eine überdachte, offene Fläche mit ca. 50m²!
Grade recht würde ich sagen!
Gruss Robert
Alt 23.12.2018, 20:46   #8
extreme011
helishop-nrw.de
Flugschule / Onlineshop
Danke erhalten: 2.408
Flugort: Bochum
Ich habe 2.60 x2.60 m. Da baue ich und lagere ca 20 Flieger und helis bis 4m Spannweite. Ich geize mit jeden cm Platz und zunehmen darf ich auch nicht. Ich hätte gern mehr. Es geht aber auch in klein.
Vollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Robert Englmaier (23.12.2018)
Alt 24.12.2018, 11:20   #9
mumpf
Benutzerbild von mumpf
Danke erhalten: 270
Flugort: Bern, Schweiz
Sieht bei mir etwa gleich aus. Aber ich muss sagen das ich schon lange an die Grenze gestossen bin mit dem Platz. Ich gäbe alles für mehr Platz....
Alt 24.12.2018, 12:35   #10
Klaus G.
Benutzerbild von Klaus G.
Danke erhalten: 230
Ich habe vor kurzem auch aufgerüstet. Von 12qm auf nun 21qm. Was soll ich sagen, immer noch zu klein
Gruß Klaus
Bell 222 mit Sky Fox
Jetranger 1.8 TDR (Im Bau)
Zurück zu: Helis Allgemein
Voodoo Größe ralfk.7162 Eheli-Tuning 1 15.07.2011 18:37
Gewebeschlauch Größe ??? dirk72 Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 12 01.07.2011 21:31
Größe Landegestell Heppy? Fliegen für Einsteiger 33 23.07.2010 18:17
Schrumpfschlauch Größe Klaus G. Akku und Ladetechnik 7 26.02.2009 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
