Alt 15.03.2019, 17:23   #1
boulons
Danke erhalten: 10
Standard Taumelscheibenanlenkung 90° / 120°
Bei der Renovierung meines "Nitro Helis" stehe ich vor der Frage: 90° oder 120° Anlenkung der Taumelscheibe?
Welche Auswirkung hat die Art der Taumelscheibenanlenkung bei einem SKYFOX?
Da von der Bauweise beides möglich ist, erschließt sich mir der Sinn eines 4.Servos nicht.
Ändert sich das Ansprech-/Flugverhalten oder ist das eine techn Spielerei?
Bin auf eure Antworten gespannt.
MfG Detlef
boulons ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.03.2019, 17:27   #2
Polten Sepp
Benutzerbild von Polten Sepp
Danke erhalten: 1.198
Standard AW: Taumelscheibenanlenkung 90° / 120°
Vorteil des vierten Servos: wenn ein Servo ausfällt, bleibt der Heli noch steuerbar.
Nachteil: die Servos arbeiten immer etwas gegeneinander, weil Geometrie und Elektronik nie so genau sind.
Alt 15.03.2019, 18:10   #3
Thomas L.
Danke erhalten: 674
nur in seltenen Fällen
Grüßle Thomas
Polten Sepp (15.03.2019)
Alt 15.03.2019, 19:34   #4
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 914
Bau ihn mit 120° Anlenkung auf. Vier TS-Servos sind ein Relikt aus vergangenen Zeiten, als die Sender noch keine volle Mischerunterstützung hatten.
CU,
Egbert.
Aussenläufer (15.03.2019)
Alt 15.03.2019, 20:08   #5
boulons
Danke erhalten: 10
Danke für die Rückmeldungen.
Also gibt es keinen Vorteil.
Dann werde ich bei der 120° Anlenkung bleiben.
MfG
Alt 15.03.2019, 22:03   #6
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 915
Flugort: Aargau - CH
richtig, darum werden grössere oder schwerere Helis (Scaler) meist mit 4 TS-Servos gebaut,
und die Mechaniken dazu schon ausgelegt für 4 TS-Servos
Alt 16.03.2019, 09:28   #7
extreme011
helishop-nrw.de
Flugschule / Onlineshop
Danke erhalten: 2.480
Flugort: Bochum
Auch früher waren die Servos nicht so schlecht das ein Ausfall der Hauptgrund war. Früher war ein 5kg Servo schon ein Bolide. Die hatten einfach weniger Kraft. Daher hat man für schwerere Modelle 4 Stück genommen. Das ist heute eigentlich unnötig. Da gibt aus kaum Servo die weniger als 10 kg können.
Vollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Aussenläufer (16.03.2019)
Alt 16.03.2019, 10:51   #8
NitroRex
Danke erhalten: 915
Scaler verwenden meist Futaba Bls 452 , das bringt ca. 13kg ...... und bei einem 30Kg Scaleheli möchte ich schon Reserve, somit werden da 4 Servos verbaut ....
bei einem 5Kg 3D Heli reichen 3 Servos völlig aus
Bell 412 mit Pht2
AW139 mit Jakadofsky 5000
Jeti DS16- CTU
Alt 16.03.2019, 10:53   #9
Aussenläufer
Danke erhalten: 244
Flugort: Losheim am See
wie bekommst du 4 servos zum gleichlauf?
das paßt nie.....
die laufen immer unter zwang....
Joker 1, Diabolo, X-Treme
DIABOLO
Alt 16.03.2019, 10:58   #10
NitroRex
Danke erhalten: 915
funktioniert, wie auch bei vielen anderen Scalefliegern .... bei den letzten 1 oder 2° brummt es leicht, aber welcher Scaler braucht schon 12° Pitch, ausser bei der Auro ...
oder dann liegt es an meinem Equipment , das beinhaltet Jeti ,Axon, Alterbaum-Mechanik, Jakadofsky Turbine ...... und auch bei Jetcat Pht2 Turbinenmechanik funktioniert es
Zurück zu: Helis Allgemein
taumelscheibenanlenkung fc 18 / sjm 120° BlackMoskito Sender / Empfänger 0 09.09.2007 21:15
Unterschiede 90°/120° im T-rex 450-Rotorkopf ursli Align 3 21.04.2007 12:03
Unterschiede Taumelscheibe: 120°; 140°, 90° DanielM Helis Allgemein 10 21.05.2006 13:38
TS 90° oder 120° Logo 10 Carbon Helis Allgemein 2 09.02.2006 21:12
Taumelscheibe 90° oder 120° Logo 10 Carbon Thunder Tiger 2 05.05.2005 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
