Alt 16.03.2019, 11:04   #11
Aussenläufer
Danke erhalten: 244
Flugort: Losheim am See
Standard AW: Taumelscheibenanlenkung 90° / 120°
Quíntessenz,
der gleichlauf funktioniert nicht....
Joker 1, Diabolo, X-Treme
DIABOLO
Alt 16.03.2019, 11:23   #12
PeterHoltackers
Danke erhalten: 180
Flugort: Hammelburg
Bei den Servos die heute verwendet werden ist der Gleichlauf für unsere Ansprüche perfekt.
Das Problem was die meisten Piloten haben ist das genaue Einstellen der Servos (Hebel) und
FBL. Wichtig ist auch wie die Servos zueinander und zur TS eingebaut sind.
Es werden 2 Kreisbögen abgefahren (Servo/TS) die zu unterschiedlichen Wegen führen.
Beim Pitch steuern ist noch alles im grünen Bereich aber sobald das Pitch und Nick/Roll gemeinsam gesteuert werden treten Wegdifferenzen auf.
Dieses bringt weder für das Servo Probleme noch ist dieses beim Fliegen spürbar.
MFG Peter
PeterHoltackers ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.03.2019, 11:27   #13
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 915
Flugort: Aargau - CH
FBL . Wichtig ist auch wie die Servos zueinander und zur TS eingebaut sind.
genau ...... aber wer nur ,,Baukasten'' Helis fliegt, muss dies ja nicht können, echte grosse Skaler so ab 20Kg ist eben eine andere Liga
PeterHoltackers (16.03.2019)
Alt 16.03.2019, 11:30   #14
NitroRex
Danke erhalten: 915
Zitat von Aussenläufer Beitrag anzeigen
Quíntessenz,
anhand deiner Aussage, verkauft somit Alterbaum-Premiumhelikopter Heli die nicht funktionieren
Alt 16.03.2019, 12:17   #15
Aussenläufer
Danke erhalten: 244
es besteht kein kausaler zusammenhang zwischen premium equipment und gleichlauf.
das hat nichts mehr mit einer technischen diskussion zu tun.
DIABOLO
Folgender Benutzer sagt Danke zu Aussenläufer für den nützlichen Beitrag:
echo.zulu (16.03.2019)
Alt 16.03.2019, 12:37   #16
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 908
Im Modellbau ist es leider oft so, dass man es einfach so macht, weil man es immer so gemacht hat. Da spielen dann technische Hintergründe kaum eine Rolle.
Fakt ist nun einmal, dass bei einer Taumelscheibenanlenkung mit Drehservos nur über einen begrenzten Drehbereich eine annähernde Linearität vorhanden ist. Besonders schlimm wird es, wenn man es besonders gut meint und auch noch Alu-Servoarme montiert. Dann klemmt es unweigerlich immer irgendwo. Darüber kann man diskutieren so viel man will. Physik und Geometrie kann man nicht überlisten. Es gab früher mal z.B. bei Graupner den Menuepunkt Taumelscheibenlinearisierung, bei dem der Nachteil der Drehservos im Sender kompensiert wurde. Nur zu Zeiten von FBL-Systemen muss diese Korrektur eben dort vorgenommen werden. Da kommt es dann auf den Hersteller des FBL-Systems an. Andererseits reicht eigentlich immer auch eine Dreipunktanlenkung aus und stellt viel geringere Ansprüche an die Einstellung und Programmierung. Also nur aus Nostalgie oder einer vermeintlich größeren Sicherheit eine Vierpunktanlenkung einzubauen erschließt sich mir nicht. Schließlich steigt die Ausfallwahrscheinlichkeit auch durch das Hinzufügen weiterer Komponenten ebenfalls an.
Aber es soll jeder machen wie er will.
CU,
Egbert.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu echo.zulu für den nützlichen Beitrag:
Aussenläufer (16.03.2019), Polten Sepp (16.03.2019)
Alt 16.03.2019, 13:14   #17
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.373
Flugort: Hamburg
Genau so ist es. Eingestellt auf 4-Punkt Anleitung, gleicht das Fbl Wegdifferenzen aus. Wenn nicht, System wechseln!
Zurück zu: Helis Allgemein
taumelscheibenanlenkung fc 18 / sjm 120° BlackMoskito Sender / Empfänger 0 09.09.2007 21:15
Unterschiede 90°/120° im T-rex 450-Rotorkopf ursli Align 3 21.04.2007 12:03
Unterschiede Taumelscheibe: 120°; 140°, 90° DanielM Helis Allgemein 10 21.05.2006 13:38
TS 90° oder 120° Logo 10 Carbon Helis Allgemein 2 09.02.2006 21:12
Taumelscheibe 90° oder 120° Logo 10 Carbon Thunder Tiger 2 05.05.2005 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
