Alt 26.03.2019, 13:25   #1
DieterB
Benutzerbild von DieterB
Danke erhalten: 224
Flugort: Kamp-Lintfort
Standard heck wummert beim Funnel
Kurz vorweg, ich bin 0 8 15 Heli Flieger. Mal nen Looping, Rolle oder Rücken fliegen. Jetzt habe ich mal versucht einen “Funnel” zu fliegen. Ging eigentlich schon ganz gut für die ersten male. Jetzt macht das Heck aber ganz schön Geräusche beim Funnel. Man hört ein richtiges Wummern. Das Heck hält aber. So ein ähnliches Geräusch hatte ich bis jetzt einmal, weil zu viel Heck Empfindlichkeit eingestellt war. Da der Heli das aber nur bei schnellen Funnels dieses Geräusch macht und das auch nicht immer, denke ich das es an mir liegt. Ich höre immer richtiges “Pitch Management” ist wichtig. Was kann ich da falsch machen? Oder doch eine andere Einstellung am Heck?
Heli ist ein Logo 500 mit DH 511 und NHP 85 mm Heckblätter. Savöx 1290 Heckservo Hacker Electrik Turbine und HW 100A Vstabi Neo und Vbar
MFG
Dieter
Kein Goblin 700CE,
Nur einen scheiß Logo :) Aber der fliegt geil
Alt 26.03.2019, 13:37   #2
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 771
Standard AW: heck wummert beim Funnel
Hi Dieter.
Ich denke es ist einfach zu viel Empfindlichkeit auf dem Heck. Versuche mal den Funnel in umgekehrter Drehrichtung. Wahrscheinlich wird sich da das Heck nicht so schnell aufschwingen. Ich würde mal mit der Empfindlichkeit ein bisschen runter gehen.
CU,
Egbert.
Alt 26.03.2019, 13:38   #3
Mr. M
Benutzerbild von Mr. M
Danke erhalten: 382
Flugort: Beelitz
Wollte ich auch gerade schreiben. Egbert war schneller.
Nemo me impune lacessit
Alt 26.03.2019, 13:48   #4
DieterB
Danke erhalten: 224
Werde ich versuchen. Hab nur schiß das sich plötzlich da heck weg dreht
Bis jetzt klappt der nur wenn ich von Rechts nach Links anfange . Da muss ich noch viel üben um den anders rum zu fliegen.
Kein Goblin 700CE,
Alt 26.03.2019, 13:53   #5
Danke erhalten: 771
Ich erfliege die max. mögliche Heckempfindlichkeit mit Speed-Kreisen in Rotordrehrichtung. Also in Deinem Fall Rechtskreise. Wenn in dieser Situation das Heck zu schwingen beginnt, muss man noch ein wenig weiter runter in der Empfindlichkeit. Grundsätzlich sind PMGs empfehlenswert, wenn das Heck noch nicht gut balanciert sein sollte. Ich kann es beim Logo nicht sagen, aber beispielsweise besteht bei Align-Hecks durchaus ein Verbesserungspotential. Evtl. bekommst Du im vStabi Forum noch ein paar detailliertere Tipps.
CU,
Egbert.
DieterB (26.03.2019)
Alt 26.03.2019, 18:32   #6
Wizard
Benutzerbild von Wizard
Danke erhalten: 222
Flugort: MTK
Nur weil du 5% weniger empfindlichkeit drauf hast bricht kein heck aus , eigentlich. Wird bischen weniger rasten aber mehr nicht, was du ja wieder kompensieren kannst..
Voodoo 600
Suzi Janis
T14
Wizard ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.03.2019, 22:47   #7
HeliHans
Benutzerbild von HeliHans
Danke erhalten: 116
Was meinst du denn mit Wummern? Hier existiert wohl eine Deutsch-Oesterreichische Sprachbarriere :-) Das Heck wird laut beim Funnel, aber es sollte nicht oszillieren...
TDRs, Voodoo 400
HeliHans ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.03.2019, 07:22   #8
Kurbel.Urmel
Die Besenflugschule
Benutzerbild von Kurbel.Urmel
Danke erhalten: 830
Ich hatt vor kurzem ein ähnliches Verhalten. Inverted Funnel gegen den Uhrzeigersinn alles gut, mit dem Uhrzeigersinn hat das Heck kräftig gewimmert. Ich habe dann die Empfindlichkeit hoch und runter gedreht, mit keinerlei Auswirkung. Ursache war eine eingelaufene Heckwelle an den äußeren Enden. Damit hat sich bei erhöhtem Druck die Schiebehülse auf der Welle leicht verkanntet, was dann ein "Springen" auf der Welle verursachte. Auf der Werkbank (ohne Belastung) lief die Schiebehülse einwandfrei.
Neue Welle+Schiebehülse verbaut dann war das zittern weg.
Gruß Omar
www.Die-Besenflugschule.de
Folgender Benutzer sagt Danke zu Kurbel.Urmel für den nützlichen Beitrag:
DieterB (27.03.2019)
Alt 27.03.2019, 12:31   #9
DieterB
Danke erhalten: 224
Ich weiß nicht ob du deine Heckempfindlichkeit schon mal zu Hoch eingestellt hast. Dieses Geräusch macht das Heck dann beim Funnel. Ich nenne das "wummern" Wüsste nicht wie ich es anders Beschreiben soll.
Welle, Schiebhülse und Steuerbrücke sind neu. Da kanntet auch nichts,Schibehülse entgratet und Welle Poliert. Man kennt ja das pendelnde Heck vom logo, wenn da was Harkt. Trotzdem Danke. Ich werde , wenn das Wetter mit spielt , mal mit weniger Empfindlichkeit versuchen. Wie gesagt ich bin kein Profi pilot. Es kann natürlich auch an mir selber liegen, das ich was falsch mache.
Kein Goblin 700CE,
Alt 27.03.2019, 13:56   #10
HeliHans
Danke erhalten: 116
Alles klar, wieder was gelernt.
TDRs, Voodoo 400
Zurück zu: Helis Allgemein
Komische Heckgeräusche beim Funnel TurboTom Fortgeschrittenes Fliegen 26 12.04.2017 16:18
Verständnisfrage: Getriebebelastung beim Funnel Kurbel.Urmel Fortgeschrittenes Fliegen 15 19.01.2016 10:51
Phoenix: Heck hält bei funnel nicht Rapti Simulatoren 4 01.12.2011 15:50
Hilfe beim Funnel ! Misajo01 Fortgeschrittenes Fliegen 42 22.03.2011 05:42
Höhe halten beim Funnel Frodo66 Fortgeschrittenes Fliegen 14 29.05.2009 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
