Alt 13.04.2019, 06:22   #1
easy2
Benutzerbild von easy2
Danke erhalten: 119
Standard Ersatzteile als Vorrätig?
Hallo Leute, wie haltet Ihr das mit den Ersatzteilen im Allgemeinen.... habt ihr in der Regel ein paar Teile immer auf Lager oder wird erst geordert, wenn etwas defekt ist? Ich denke solche Sachen wie zb. Blätter werden einige zu Hause als Ersatz liegen haben oder? Anderseits haben ja viele hier den ganzen Keller voller Helis da kann das mit den Blättern schon recht viel werden.
Wird bestimmt auch welche geben die überhaupt keine Ersatzteile brauchen oder
easy2 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.04.2019, 06:32   #2
parkplatzflieger
Danke erhalten: 2.721
Standard AW: Ersatzteile als Vorrätig?
Meine Strategie ist mittlerweile zwei flugbereite Helis zu haben. ETs werden beschafft, wenn einer der beiden einen Defekt hat. Trotzdem sammeln sich für meine Begriffe zuviele ETs an. Das hängt in meinem Fall an zwei Dingen: Wenn ich schon mal bestellen muss - was mittlerweile selten vorkommt, wird auch ein bischen auf Verdacht mitbestellt und früher war mein Verhalten ein anderes, da liegt noch ein bischen was rum.
Ein paar Sachen sollte man sich aber auf Lager legen: Kugelpfannen, diverse Schrauben, Stopmuttern, eine Blattlagerwelle und eine Hauptrotorwelle. Diese Sachen verschleissen bzw. gehen auch bei kleineren Maleurs mal kaputt. Ist blöd, wenn man dann erst die Lieferung abwarten muss.
Voodoo, Align
michaMEG (13.04.2019)
Alt 13.04.2019, 07:58   #3
Netzferatu
Benutzerbild von Netzferatu
Danke erhalten: 270
Meine Taktik ist eigentlich genau so. Ich halte einfach mehrere, flugbereite Helis vor. Dann kann man immer schön an einem basteln ohne "Zeitdruck" zu haben. Manchmal bastelt man ja auch ohne das was kaputt ist - um Dinge zu ändern/ auszuprobieren.
Daniel
Alt 13.04.2019, 08:19   #4
ratsrepus
Benutzerbild von ratsrepus
Danke erhalten: 172
Flugort: Mulhouse, Bad Krozingen und Auvergne
Und man braucht immer das Ersatzteil, das man nicht da hat.
Ich habe z.B. ein HZR für meinen 700er REX mitbestellt, liegt seit 5 Jahren in der Kiste...
Jürgen
i fly HOTT
ratsrepus ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.04.2019, 08:46   #5
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.257
Flugort: Lehrte bei Hannover
Ich habe nur komplette Helis als Ersatz da. Wenn an einem was ist, nimmt man einfach einen anderen.
Ersatzteile hat man sowieso immer nur die falschen liegen.
Gruss, Lutz
Mein Hangar
Alt 13.04.2019, 08:58   #6
Christian480
Danke erhalten: 45
Ich mache das bei dem großen wie meine Vorredner. Nur bestellen was wirklich kaputt ist. Alles andere ist totes Kapital. Eine Ausnahme mache ich beim kleinen T-Rex 150X. Da habe ich immer ein paar Blattlagerwellen, Hauptzahnräder, Booms etc. auf Lager. Da lohnt sich das aber auch wirklich
Gruß Christian
Goblin 500 - T-Rex 150X
Alt 13.04.2019, 09:03   #7
Danke erhalten: 598
Ersatzteilhaltung nur, wenn Absehbar ist das es für das Modell bald nichts mehr geben wird.
Wenn man einen 700er Einbombt, bleibt es meist nicht bei paar Teilen, von daher ist das totes Kapital. Vielleicht wird es ja auch ein Totalschaden.
So Sachen wie Kugelpfannen oder Schrauben habe ich aber immer da.
Alt 13.04.2019, 09:16   #8
Johan
Benutzerbild von Johan
Danke erhalten: 931
Flugort: Dessau-Roßlau, bei den Schafen
In meiner Anfangszeit hatte ich alle Teile meines Helis als Ersatzteil vorrätig. Quasi eine komplette Ersatzmechanik. Wellen, Riemen, Heckrohre, Blätter und Landegestelle dann noch mehrfach extra. Es war nötig! Heute kaufe ich erst nach Bedarf und habe aber wie auch oben geschrieben immer etwas zum Fliegen (3 startfertige Helis).
Gruß, Jo
...der mit dem fliegenden Toastbrot...
Johan ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.04.2019, 09:18   #9
b-bird
Danke erhalten: 281
Flugort: FFB
Blätter, vor allem ein paar Sätze Heckblätter hab ich immer da. Ansonsten wie bei den anderen Kugelköpfe/pfannen, Schrauben, die gängigsten Lager. Es haben sich im Laufe der Zeit noch ein paar weitere Ersatzteile angesammelt (Landegestell, Seitenplatten, Riemen ect.j
Finde es aber auch am besten 2-3 flugfertige zu haben, so ist immer was zum fliegen da auch wenn mal Wartung/Reperatur ansteht.
Alt 13.04.2019, 09:20   #10
lottacustoms
HD Team
Benutzerbild von lottacustoms
Danke erhalten: 524
Flugort: Bei Tübingen
dann scheint es bei mir anders zu sein.
Alle meine Helis sind quasi immer flugbereit,
da ich aus beruflichen Gründen selten da bin.
Wenn ich dann mal Zeit habe, dann muss das Ganze auch funktionieren.
Wenn ich einen in den Dreck werfe, dann wird am gleichen Abend repariert,
so dass auch der gecrashte wieder 100% okay ist.
Da an meiner Bevorzugten Helimarke sehr viel untereinander kompatibel ist
habe ich in meinem Ersatzteillager also meist alles da.
Dann wird das Lager in der Zeit wo ich keine Zeit fürs Fliegen habe wieder aufgestockt.
Marco
Zurück zu: Helis Allgemein
Welche Ersatzteile sollte man vorrätig haben für einen CP Heli? becksbier Fliegen für Einsteiger 79 09.06.2015 12:42
Heckrohr nötig ? Farkas Scale Forum 5 11.03.2012 21:16
Oh nein, mehr als 1 Millionen Euro an Ersatzteile schon ausgegeben Bruchpilot64 Helis Allgemein 21 02.05.2010 11:36
FF-9S - plötzlich/vorrübergehend abweichende Neutralposition!? Sebalexx Sender / Empfänger 2 22.07.2007 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
