Alt 14.04.2019, 14:05   #1
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 123
Frage Paddelstange: Frage zur Leichtgängigkeit
da ich mir einen kleinen gebrauchten Paddel-Heli günstig gekauft habe (ein Beam E4 450), stellt sich mir die Frage:
Wie leicht muss sich die Paddelstange bewegen lassen?
Ich benötige zwei kleine Tesa-Rollen (zusammen ca. 18-19 Gramm) auf den Paddeln, um die Stange nach unten zu bewegen.
Ist das so noch Ok?
Kommt mir relativ schwer vor! Allerdings habe ich keinen Vergleich.
Der Heli stand laut Vorbesitzer wohl Jahre auf dem Schrank und ist so gut wie nie geflogen worden.
Falls die zu schwergängig ist, wie bekomme ich die leichtgängiger? Etwas geschmiert habe ich schon, allerdings ohne Demontage.
Danke + Grüße
Micha
Grüße, Micha
michaMEG ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.04.2019, 14:13   #2
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.200
Flugort: Wuppertal
Standard AW: Paddelstange: Frage zur Leichtgängigkeit
Kannst Du bei dem Heli die Kugelgelenke lösen, so dass die Paddelstange keinen mechanischen Kontakt zu irgendwelchen Mischhebeln, Kompensatoren oder was auch immer hat?
Ist sie da auch schwergängig, wenn nein, prüfe jedes Bauteil einzeln wo es klemmt.
Hast Du einen Link zu der Bauanleitung?
Gruß Siggi
MC-20 HoTT, TDF
michaMEG (14.04.2019)
Alt 14.04.2019, 14:17   #3
michaMEG
Danke erhalten: 123
Danke, werde ich testen!
Die hab ich in Papierform, gibt es aber auch hier:
Beam E4 Assembly Instructions Manual
Grüße, Micha
Alt 14.04.2019, 14:19   #4
osiris81
Benutzerbild von osiris81
Danke erhalten: 333
Habe 3 Paddelhelis und die Paddelstange lässt sich bei allen sehr leicht bewegen und ich denke das muss auch so sein.
Der Grund für eine schwergängige Paddelstange waren bei mir immer die Kugelkopfpfannen, welche zu eng waren. Ich habe die mit der "Quetschmethode" jeweils solange bearbeitet, bis jede einzelne Verbindung leichtgängig war, danach liess sich die Paddelstange immer ohne Kraft bewegen. Beider "Quetschmethode" musst du allerdings sehr gut aufpassen, dass die Kugelkopfpfannen nicht brechen!
OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
osiris81 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu osiris81 für den nützlichen Beitrag:
Alt 14.04.2019, 14:23   #5
michaMEG
Danke erhalten: 123
Lächeln AW: Paddelstange: Frage zur Leichtgängigkeit
Super Danke an Euch beide, sind tatsächlich die Kugelkopfpfannen!
Nach dem Aushängen gehts deutlich leichter.
Grüße, Micha
Alt 14.04.2019, 14:29   #6
vlk
Flugort: Wuppertal
Auch der Rest unterhalb der Paddelstange?
Wenn wirklich alles Leichtgängig ist und nur die Gelenke schwergängig sind, der Heli aber damit fliegbar, mache ich außer schmieren und saubermachen nichts, meist erledigt es sich von selbst nach ein paar flügen.
Gruß Siggi
MC-20 HoTT, TDF
Alt 14.04.2019, 14:36   #7
Husi
Benutzerbild von Husi
Danke erhalten: 115
Flugort: Darmstadt
Moin Micha,
ich nehme meine Helis in die Hand und richte die Paddelstange "gerade" aus. Dann kippe ich den Heli leicht um die Längsachse und die Paddelstange bleibt nahezu waagrecht. Dabei sind natürlich alle Mischerhebel und die Blatthalter montiert und bewegen sich mit.
Stelle ich den Heli auf den Boden und tippe ein Paddel leicht an, dann bewegt sich das Paddel incl. Mischerhebel und Rotorblättern bis es mechanisch anschlägt und kommt fast wieder in die ursprüngliche Lage zurück.
Ich denke so leichtgänging sollte es mit allen Paddeln gehen...
Mirko
Husi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Husi für den nützlichen Beitrag:
Alt 14.04.2019, 17:00   #8
michaMEG
Danke erhalten: 123
Da ist mein Heli meilenweit entfernt, habe zwar jetzt etwas besser hinbekommen, aber wie ich den so Leichtgängig bekommen soll, ist mir ein Rätsel!
Grüße, Micha
Alt 14.04.2019, 17:05   #9
samson123
Danke erhalten: 17
Flugort: remptendorf thürringen
ganz einfach .alles an kugelpfannen abklipsen und dann einen nach dem anderen mit einer kugelreibale so bearbeiten, das sie leichte sich auf der kugel bewegen,sofern sich die paddelstange schon leicht bewegen lässt ohne irgend einen wiederstand.
samson123 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu samson123 für den nützlichen Beitrag:
Alt 14.04.2019, 17:13   #10
Albert
Danke erhalten: 5.579
Flugort: MFC Hochstadt
Beim Beam gehen die Kugelköpfe sehr streng. Also entweder quetschen, Reibahle oder auf welche vom T-REx 450 wechseln. Dann sollte alles schön leicht gehen
Albert ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Albert für den nützlichen Beitrag:
michaMEG (14.04.2019), Polten Sepp (14.04.2019)
Zurück zu: Helis Allgemein
7HV Heck Leichtgängigkeit Steppo Compass 9 23.04.2012 15:27
550E TS Führung Leichtgängigkeit Qr1gL Align 3 17.02.2011 13:37
Leichtgängigkeit des SEs? 23023881 Eheli-Tuning 7 10.04.2009 12:48
Minititan: Leichtgängigkeit faxxe Thunder Tiger 10 14.06.2007 11:37
Leichtgängigkeit Kugelgelenke Thomas.Pajonk Helis Allgemein 21 07.12.2005 08:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
