Alt 08.06.2019, 23:28   #1
Pryde
Danke erhalten: 3
Frage [andere] Blade Nano S2 | Konstante Drehzahl im Stability Mode programmieren | Dx6i
Moin Zusammen,
lange pausiert und und nun wieder zurück. Ich habe mir zum Wiedereinstieg den neuen Nano S2 zugelegt und die ersten 20 Akkuladungen nun hinter mir. Mir gefällt jedoch die drehzahlgesteuerte Variante nicht und im Agility-Mode ist er mir zu Beginn etwas zu biestig. Schweben im Agility-Mode geht gut aber an die kleinen Rundflüge traue ich mich so noch nicht ran. Daher meine Frage:
Kann ich im Stability-Mode (blau) eine konstante Gaskurve bei 75% programmieren ohne auf die höhere Stabilisierung zu verzichten? Bei meinen Versuchen konnte ich keinen Negativpitch feststellen. Das heißt, dass der Nano selbst in Negativpitchendstellung stetig langsam stieg. Ich denke es hat was mit dem Gyro zu tun?
Viele Grüße von der Nordsee
Pryde
Pryde ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.06.2019, 00:16   #2
Danke erhalten: 8.385
Standard [andere] AW: Blade Nano S2 | Konstante Drehzahl im Stability Mode programmieren | Dx6i
Du kannst. Aber einfacher ist es, die Stabilisierung auf den Agility-Mode zu programmieren.
Menü>Digitalschalter Einstellungen>Schalter B> Pos 1 auf 100%. Das steuert den Kanal FW, und dieser steuert die Stabilisierung.
Alt 09.06.2019, 12:51   #3
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 1.669
Ja.
Alt 09.06.2019, 12:52   #4
47110815
Hat nichts mit dem Gyro zu tun. Du musst in diesem Fall auch die Pitchkurve ändern.
Alt 10.06.2019, 13:26   #5
Pryde
Danke erhalten: 3
Ich habe mal den Flugzustand Stunt (1) mit 75% Gyro belegt (war vorher 15%). Ich teste es heute Abend mal wenn der Wind bei uns an der Küste sich schlafen legt
Was mich wunderte war, dass ich trotz der konstanten Gaskurve von 75% und einer linearen Pitchkurve von 0 / 25 / 50 / 75 / 100 dennoch keinen Negativpitch feststellen konnte.
Geändert von Pryde (10.06.2019 um 13:29 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 10.06.2019, 13:28   #6
Pryde
Danke erhalten: 3
Die Pitchkurve aber muss doch linear von 0 bis 100 gehen, oder? Ist ja im Mode 0 und 1 ein und dieselbe. Nur die Gaskurve und der Gyrowert ändert sich laut Monitor und Setup.
VIele Grüße
Alt 10.06.2019, 18:24   #7
Ich hab keinen 120S. Kenne die übliche Programmierung nur von den anderen Blades. Und da ist es so:
Kanal FW unter 100: keine horizontale Stabilisierung. (auch nicht ein Bisschen). Wert 100: Stabi-Modus ist an. Wert 150: Rettung aktiv.
Schau Mal im Servomonitor den Kanal FW an, während Du den Flugzustand schaltest. Und während Du die Rettungs-Taste betätigst.
Kein negativ Pitch, trotz Pitch-Kurve 0-100? Bist Du dabei im Flugzustand HOLD (sonst dreht der Rotor ja...), und hast Du für HOLD auch 0-100 Pitch-Kurve programmiert?
Dann sind die mechanischen Einstellungen nicht in Ordnung, also 0°Pitch bei Knüppelmitte prüfen.
Welchen Sender hast Du? Bevor ich Dir hier Unsinn empfehle....
Geändert von TheFox (10.06.2019 um 18:26 Uhr)
Alt 11.06.2019, 20:38   #8
Pryde
Danke erhalten: 3
Das ist alles ziemlich suspekt
Ich habe nun diverse Einstellungen durchprobiert. Folgend die Fakten:
Alle Gyrowerte oberhalb 69% killen den Negativpitch. Es ist eine leicht positive Blattverstellung vorhanden. Kein Problem wenn man den Kleinen Drehzahlgesteuert fliegt. Möchte ich aber nicht
Den von Horizon zu beschrieben Wert von 90% Gyro ist also einfach nicht möglich
Ich habe nun ein paar Akkuladungen pitchgesteuert bei 69% Gyro geflogen. Geht soweit, besser als bei 15% im Stuntmode.
Dann dachte ich mir, da er sehr zickig auf Pitch reagiert, ich gebe ihm 80% D/R auf Roll und Nick. Leider ist da ja das 3. Servo für Pitch ausgeschlossen. Wie also bekomme ich den Blade im Pitch etwas zahmer? Das Ruder (Gier) habe ich bei 100% belassen, da es selbst im Stuntmode m.E. nach recht träge ist. Das hätte ich mir wesentlich zackiger gewünscht. Normal? Ich kenne das von damals bei meinem Tyrann 450 ganz anders.
Fein wäre es natürlich, wenn ich einen Gyrowert oberhalb 70% bei negativ und positiv Pitch fliegen könnte, weiß aber nicht wie.
Des Weiteren gibt es keine Rettungsfunktion mehr auf AUX5 bei dem Gyrowert. Interessant ist der Monitor. Gyrowert FM0 = 69%; FM1 = 15%; Savemode/Rettungsschalter = ~ -20%.
Nun bin ich vollkommen durcheinander.
Vielen Dank schon einmal bis hierhin und ich freue mich auf viel Neues von euch
Alt 11.06.2019, 20:51   #9
Pryde
Danke erhalten: 3
Welchen Sender hast du
Eine DX6i, sorry - ganz vergessen.
Alt 11.06.2019, 21:32   #10
Wird mich da mal einlesen….scheint aber völlig anders als beim AR636 im 230S /250cfx und AR6335 im130S zu sein.
[andere] Blade 230S kippt stark nach hinten im Stability Mode ! Magic Blade 7 11.08.2017 10:16
Spektrum DX8 2.gen Blade Nano Cps programmieren Quasar874 Sender / Empfänger 18 15.01.2017 11:41
Blade Nano QX 3D - DX6i Programmieren fish-head Fliegen für Einsteiger 9 30.12.2016 16:27
Wie Nano QX auf Dx6i als HELI programmieren? Highlander Fliegen für Einsteiger 30 13.01.2015 16:58
[Nano CPX/CPS] Ausbrechendes Heck beim Nano mit DX6i weg programmieren (Revo-Mix) ?!? Mythos Blade 5 24.02.2013 02:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:13 Uhr.
