Alt 18.08.2019, 01:24   #1
Rotorix
Benutzerbild von Rotorix
Danke erhalten: 191
Flugort: Aargau
Standard YGE 65LVT richtig einlernen
Hallo zusammen
Nachdem ich meinen defekten 60A HW Regler durch einen YGE65LVT ersetzt habe taucht eine neue Herausforderung auf:
Der Heli dreht nicht schön auf beim starten, Gasgerade auf 60% im Sender, kein Gaslimiter aktiv:
Teilen - YouTube
Akku hat noch 60%, mit anderem Akku genau gleich.
Hier die Einstellungen vom YGE Regler:
(übrigens habe ich im 570er den grösseren 135LVT und die Einstellungen sind gleich und der 570er dreht normal hoch)
So ungern ich es sage, aber ich tippe auf den Regler welcher einen defekt hat.
Die Lötstellen vom Regler zum Motor sind wie immer mit besonders viel Mühe genau gemacht worden, also die Litzen vom Motorkabel / Reglerkabel sind in verflüssigtem Lötzinn mit der Steckbuchse zusammen gewachsen, ebenso im XT90 Stecker.
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee oder hatte dieses Problem auch schon mal.
Jeti DS-12 - Goblin 380 - Goblin 570Sport - YGE - 3digi
Goblin 700 KSE - YGE205HV-2
Alt 18.08.2019, 01:27   #2
Rotorix
Danke erhalten: 191
Flugort: Aargau
Standard AW: YGE 65LVT komisches Verhalten
Weitere Bilder, noch ein Versuch:
Alt 18.08.2019, 06:29   #3
Rotorix
Danke erhalten: 191
Flugort: Aargau
Ich habe an den Werten nichts verändert, aber ich werde heute Abend mal den Rat von https://www.helifreak.com/showthread.php?p=6287532 befolgen und den pwm Start auf 8% setzen und nochmals testen.
HIER gibt es noch ne gute Erklärung wegen des Timings
Alt 18.08.2019, 08:41   #4
Ligalichtler
Benutzerbild von Ligalichtler
Danke erhalten: 60
Flugort: Sand a. Main, MSG Haßberge
Hast du das Hochdrehen auch mal mit den Blättern probiert? Ohne die entsprechende Schwungmasse kann das doch nix werden.
Gruß Michael
XK K130, Gaui200, Protos500
EFXtra, Hottrigger, Taranis X9D plus 👍
Ligalichtler ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.08.2019, 08:43   #5
thomas1130
Admin
Benutzerbild von thomas1130
Danke erhalten: 7.802
Warum lädst du die Bilder nicht bei uns hoch?
Diese Uploadserver sind doch alle extrem unzuverlässig..
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu thomas1130 für den nützlichen Beitrag:
bones7 (18.08.2019), Robert Englmaier (18.08.2019)
Alt 18.08.2019, 09:55   #6
Fuxxi2003
Rage-RC/Mttec Support
Benutzerbild von Fuxxi2003
Danke erhalten: 337
Hatte beim 35LTV so ein ähnliches Problem, habe ein bisschen mit den Einstellungen der Start PWM und Anlaufdrehmoment (Fasst, Normal usw.) gespielt PWM in einer Schritten höher (min) 2,3,4 usw.
Jetzt läuft der kleine wie Teufel..........
(Und bitte erstmal an den Service von YGE wenden, bevor man von Defekten spricht........)
Have Fun :)
Fuxxi2003 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Fuxxi2003 für den nützlichen Beitrag:
diabolotin (18.08.2019), TheFox (18.08.2019)
Alt 18.08.2019, 13:41   #7
Rotorix
Danke erhalten: 191
Flugort: Aargau
Hallo Thomas, wenn ich "Grafik einfügen" anklicke kann ich nur eine Grafik verlinken, daher nahm ich an ihr stellt keinen Upload zur Verfügung
Ich muss nochmals genauer schauen...
Muss leider zur Arbeit aber in der Nacht werde ich mich um den Regler kümmern...
Gruess Attila
Alt 18.08.2019, 14:10   #8
thomas1130
Admin
Du musst unten auf "erweitert" klicken - dann hast du viel mehr Optionen - unter anderem eben auch "Dateien anhängen / verwalten"
Folgender Benutzer sagt Danke zu thomas1130 für den nützlichen Beitrag:
Rotorix (18.08.2019)
Alt 18.08.2019, 18:52   #9
Danke erhalten: 7.128
Stell den Regler mit der "Modus-Programmierung" mal auf "Gov.Store", und lerne den an. Davor in der PC-Software die Pol-Zahl des Motors eingeben.
Wenn der Gov.Store (mit Rotorblättern und vollem Lipo) angelernt ist, läuft der normalerweise Super-Smooth an.
Alt 18.08.2019, 19:03   #10
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.280
Flugort: Wuppertal
Er hat ihn auf Gov Store!
Wie er eingelernt hat, keine Ahnung, man kann jetzt nur noch auf der Seite "Spezielles" nachschauen ob da der Haken auch bei Gov Store eingelernt ist, der setzt sich selbstständig, nachdem man den für den Regler akzeptabel eingelernt hat.
Ich würde an Deiner Stelle auf Gov umstellen und dann mal mit Blätter versuchen zu starten. Natürlich draußen!
Wenn Das geht, dann wieder auf Gov Store umstellen und mit vollem Akku, 100%Gas und Blätter auf 0° neu einlernen.
Gruß Siggi
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu vlk für den nützlichen Beitrag:
Rotorix (18.08.2019), TheFox (18.08.2019)
Gasweg einlernen/GOV-Store einlernen YGE 90LV (Mikadoedition) ALPINLIFT Elektro 23 27.03.2015 12:44
YGE 60 Regler Einlernen Rotzlappe Sonstige Elektronik 10 26.07.2013 17:41
Koby-Regler richtig einstellen/einlernen Muki19 Elektro 14 17.07.2011 14:16
Jive richtig einlernen und programmieren ? bombeleger Elektro 12 27.12.2010 13:21
YGE 120 HV - Gasweg einlernen hauserch Sonstige Elektronik 1 21.08.2010 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
