Alt 27.12.2019, 21:40   #1
Derfnam
Benutzerbild von Derfnam
Danke erhalten: 861
Standard [270/360] Blade 330S: Pitch-Heck-Heli mit SAFE
Hallo Zusammen,
als Weihnachtsgeschenk ist bei mir ein 330S unterm Christbaum gestanden und nachdem im deutschsprachigen Raum anscheinend keine Erfahrungsberichte dazu zu finden sind, will ich mal über meine im folgenden berichten.
Es ist mein erster Heli mit Pitchheck und somit der Bericht eines echten Anfängers.
Richtig los gehts, wenn die Akkus da sind, mit viel Glück kommen die morgen...
Soviel kann ich schon sagen: ich muß mein Heli-Regal umbauen, weil er dafür zu groß ist.
Manfred
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Derfnam für den nützlichen Beitrag:
christianm (13.01.2020), fassla (27.12.2019), TheFox (27.12.2019)
Alt 27.12.2019, 21:55   #2
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 148
Flugort: Vogelsbergkreis
Standard [270/360] AW: Blade 330S: Pitch-Heck-Heli mit SAFE
Der sieht dem 360 CFX sehr ähnlich. Freue mich auf deine Berichte. Habe den 360 CFX. Ebenfalls mein erster Pitch Heck Heli.
Alt 27.12.2019, 22:06   #3
Danke erhalten: 7.122
Ein sehr schönes Teil! Glückwunsch.
Die Haube ist ähnlich der vom Trio 360 lackiert. Der Rahmen hat sich wohl schon beim Blade 400 bewährt. Ist das ein Riemenantrieb zum Heck?
Der Kopf ist mir unbekannt. Welchen Durchmesser hat die Hauptrotorwelle? Und welche Stärke haben die Blattwurzeln?
Der Heli ist sehr interessant....bin gespannt wie sich das neue FBL macht. Und auf die umfangreiche Telemetrie.
Alt 27.12.2019, 23:33   #4
fassla
Benutzerbild von fassla
Danke erhalten: 187
Mach das Regal gleich höher, damit der Heli auch mit dem Rumpf noch Platz hat
Folgender Benutzer sagt Danke zu fassla für den nützlichen Beitrag:
TheFox (28.12.2019)
Alt 28.12.2019, 12:05   #5
Derfnam
Danke erhalten: 861
...und länger...
Ja, Riemenantrieb
Durchmesser HRW 5mm, Blattwurzel 5mm
Noch ein paar Details vom Kopf:
Der erste Eindruck: Alles sieht sehr sauber verarbeitet aus...
In die Telemetriefunktionen muß ich mich erst noch reinfinden und vorallem brauch ich die Akkus...
Alt 28.12.2019, 12:39   #6
Derfnam
Danke erhalten: 861
Blattwurzel 5mm
Neuere Messungen haben ergeben, die Blattwurzelstärke beträgt 6,5mm.
Alt 28.12.2019, 12:53   #7
Danke. Der Heli fliegt mit dem Nickservo vorraus. Nachlaufend angesteuerte Blatthalter. Die 5mm Welle findet sich auch in diversen anderen Blades wieder.
Die Blattwurzel-stärke überrascht, der 360cfx hat nur 4,7mm. Selbst mit den Original Distanzscheiben des 360cfx braucht er nur 5,8mm Blattgriffe.
Die 5mm Rotorwelle ist für diese Größe üblich. Der 360cfx hat 6mm an der Welle, für den Dreiblatt-Kopf braucht man also eine Hülse.
Wenn Du noch die Breite des Riemens, und den Durchmesser des Heckrohres messen würdest.... könnte man spekulieren, was damit alles geht.
Alt 28.12.2019, 14:18   #8
Derfnam
Danke erhalten: 861
Der Riemen dürfte 3mm breit sein, richtig messen geht nur wenn ich ihn ausbaue, was ich aber tunlichst vermeiden will, das Heckrohr hat 14mm Aussendurchmesser.
Kann auch sein, daß da Distanzscheiben drauf sind, die Blattgriffe jedenfalls messen 6mm, das heißt meine vorige korrigierte Messung war auch falsch, man kommt da mit der Schieblehre schlecht hin und zerlegen will ich ihn dafür auch nicht.
ich wüßte da jemand der sowas fertigen könnte...
TheFox (28.12.2019)
Alt 28.12.2019, 16:25   #9
Derfnam
Danke erhalten: 861
Was sich schon mal feststellen läßt -die Betriebsanleitung enthält, wie gewohnt, etliche Fehler, z.B. stimmen die angegebenen Farben der LEDs nicht mit denen auf dem FBL überein, denn eine durchgehend leuchtende blaue LED nach dem Initialisierungsvorgang ist nirgends zu entdecken.
Falls man vorhat seine Fernsteuerung mittels der Anleitung zu parametrieren, wird man feststellen, daß der Panik-Mode nicht funktionieren wird, denn die dafür nötigen Werte für den Mischer stehen in keiner Tabelle. Aus Neugier hab ich mir das File schon bevor ich den Heli hatte von der Spektrumseite aus dem Netz runtergeladen, da sind die Werte dann programmiert. Auch in der englischen Version fehlen die, ich denke die haben einfach die Anleitung vom 330X kopiert und 330S drübergeschrieben...
Wie schon oben geschrieben bin ich Pitchheck-Neuling und es will mir komisch erscheinen, daß der Heckrotor im Stand langsam bis zur Endlage (Vollpitch gegen das Drehmoment) läuft, daher hab ich mal vorerst von einem Probeflug Abstand genommen...
Alt 28.12.2019, 16:28   #10
jumphigh
Danke erhalten: 996
Flugort: Allstedt
Nein, das ist die alte 450X-Schiene, die schon mit Flybar beim 400/450 3D begonnen hat. Sollte eigentlich der Nachfolger des 330X sein, nur mit neuem FBL.
Jo, den Eindruck habe ich auch. Jedenfalls sind alle Modi, die ein S-Modell rechtfertigen würden, nicht darin aufgeführt. TheFox hatte das Modell schon mal mit Rettung erwähnt, da hätte ich fast eingehakt, weil die Anleitung das nicht hergibt?
Grüße von Andreas
Blade 230 S (Safe) - Bavarian 3sx Schwarty Flybarless 5 21.09.2016 21:28
[andere] Neuer 120S von Blade mit SAFE! helielli Blade 35 22.07.2016 22:16
Blade SAFE 3-Achs Stabilisierung inkl. DFC Elektronik in anderen Heli einbauen? Heli-Rob70 Flybarless 3 15.11.2015 16:08
[andere] Blade Modelle mit Safe Patrick-HR Blade 6 22.10.2015 17:17
Ist der Blade 200 SR X mit SAFE-Technologie für einen Anfänger geeignet. rene2081 Fliegen für Einsteiger 20 04.08.2014 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
