Alt 06.02.2020, 16:16   #1
enied
Danke erhalten: 853
Flugort: Tirol
Standard Suche Mini-Kippschalter (Ein-Aus) und Mini-Taster für Heli
ich suche für einen Heli einen Mini-Kippschalter und einen Mini-Taster. Sie sollten klein und formschön und möglichst vom gleichen Hersteller sein.
Anwendung des Kippschalters:
Damit möchte ich den R2 Puffer 3 x 25F am FBL zu- bzw. abschalten können. Er wird in die Verbindung R2 Puffer - FBL eingeschleift.
Anwendung des Tasters:
Wirkung soll sein wie ein Reset-Knopf. Der Taster sollte nicht gedrückt EIN sein und gedrückt AUS. Damit kann ich dann das Spirit-WIFI Modul nach dem Flug wieder einschalten, ohne die gesamte Elektronik neu zu starten. Das Spirit Modul schaltet beim Einschalten der Elektronik ein und wenn ich xx Sekunden (einstellbar, zur Zeit 30) keine Verbindung aufbaue automatisch ab. So ist sichergestellt, dass es während des Fluges nicht eingeschaltet ist und im 2,4 GHZ Bereich nicht stören kann. Zum wieder einschalten des Moduls hätte ich eben gerne diesen Taster.
Ich bin nicht vom Fach (Elektrik) und kenne die möglichen Bezugsquellen nicht. Deshalb bitte ich Euch um Vorschläge. Und wie gesagt, es darf ruhig auch gut aussehen.
Danke und VG, Eugen
Geändert von enied (06.02.2020 um 16:20 Uhr)
enied ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.02.2020, 16:31   #2
Asterix-007
Danke erhalten: 594
Flugort: Uetze
Standard AW: Suche Mini-Kippschalter (Ein-Aus) und Mini-Taster für Heli
Moin Eugen,
den Schalter für den R2-Buffer halte ich nicht für nötig! Das Modul startet selbstständig und kann mit dem Taster gestoppt werden.
Statts des Taster würde ich mit dem Schalter das Wifi-Modul ein-/u. ausschalten! Das ist sicherer und einfacher!
mfg
Ulf
Alt 06.02.2020, 16:43   #3
enied
Danke erhalten: 853
Flugort: Tirol
Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen
Moin Eugen,
Servus,
ich habe mir 2019 2 x das BEC eines Hobbywing Reglers (130A V4) zerstört (rote LED leuchtet dann permanent und der Regler muss dann eingeschickt werden). Beide Male mit angeschlossenem R2 Puffer und kabelgebundenem Spirit-Setup Programm. Dem habe ich jetzt entgegengewirkt und Optipower BEC Guards zur Blockierung von Rückströmen eingebaut. Da ich dem Ganzen noch nicht so traue, möchte ich den Puffer physisch trennen. Zur Zeit mache ich das mit Abstecken des Puffers.
WIFI-Link. Das automatische Abschalten ist zuverlässig und genügt. Es gibt aber keinen Weg, den WIFI-Link wieder einzuschalten ausser den Strom kurz zu unterbrechen. Manchmal möchte ich Daten einsehen, die nur bis zum Power Off des Helis zur Verfügung stehen. Auch das mache ich zur Zeit über den Power Stecker des Moduls.
VG
Geändert von enied (06.02.2020 um 16:49 Uhr)
Alt 06.02.2020, 18:06   #4
Danke erhalten: 1.021
Selber Schuld wenn man so einen Regler kauft.
Dein Hobbywing mit den BEC Guards wo eh nicht funktionieren, war schon teurer wie ein YGE HVT der keinerlei Probleme mit Rückströmen hat und Graupner Telemetrie gibts noch Gratis oben drauf...
Alt 06.02.2020, 18:08   #5
enied
Danke erhalten: 853
Flugort: Tirol
Das weiss man halt vorher nicht. Die BEC Guards funktionieren bisher. Da der Diabolo 700 aber im Moment mein einziger flugfähiger Heli ist, möchte ich jedes Risiko vermeiden.
VG
Geändert von enied (06.02.2020 um 18:10 Uhr)
Alt 06.02.2020, 18:51   #6
Tommy
Danke erhalten: 49
Ohne deine Anwendung jetzt genau zu kennen, möchte ich Dir trotzdem ein Tip geben.
Guck mal bei großen Elektronik Häusern wie Voelkner oder Conrad die haben tausende von Schalter und Taster. Du solltest dann vorher schauen wo und wie du ihn einbauen,anbauen möchtest und danach die passendeGröße raussuchen.
Am besten du guckst im Mikroschalter Bereich, das müsste am ehesten deinen Anwendungsbereich treffen.
Für den (Kipp-)Schalter kannst du dann einen mit Schließer/Öffner oder Wechsler-Kontakt nehmen(rastend)
und für den Taster dann einen mit Öffner oder Wechsler-Kontakt.
Der Strom sollte im geringen Ampere-Bereich ausreichend sein(0,5-1A)evtl. beim Kippschalter nicht ausreichend????!!....wenn der komplette Strom der Servos drüber läuft
kenne aber wie gesagt deine Bauteile nicht,vielleicht kann jmd anderes da genauere Angaben zu machen.
Gruß Tommy
WlToys 977,Blade180CFX, Blade 450X,ALZRC 420
,XLPower 550,Devo 8s,Taranis X9D
Folgender Benutzer sagt Danke zu Tommy für den nützlichen Beitrag:
enied (06.02.2020)
Alt 06.02.2020, 19:00   #7
enied
Danke erhalten: 853
Flugort: Tirol
Vielen Dank ! Für den Taster dürfte beinahe alles passen, das WIFI Modul benötigt max. 350 mAh @ 8V, eher 50 - 100 mAh.
Beim Schalter läuft max. die ganze Heli-Elektrik Elektronik drüber, das sind dann bei 2-facher Sicherheit max. 200 Watt (Peak).
VG Eugen
Geändert von enied (06.02.2020 um 19:02 Uhr)
Alt 06.02.2020, 19:26   #8
Tommy
Danke erhalten: 49
Zitat von enied Beitrag anzeigen
.... das sind dann bei 2-facher Sicherheit max. 200 Watt ...
o.k. bei wieviel Spannung 12S , 44V? ...dann wäre es ja schon ein 5 Ampere-Schalter
Gruß Tommy
Alt 06.02.2020, 19:28   #9
enied
Danke erhalten: 853
Flugort: Tirol
8.4 V. Der Motor wird nicht versorgt, der Rest der Elektronik schon. Die Kabel vom R2 Puffer haben einen Leitungsquerschnitt von 0.5 mm2.
VG
Geändert von enied (06.02.2020 um 19:31 Uhr)
Alt 06.02.2020, 19:32   #10
Wenn dann baut man einen Magnetschalter ein wie von Emcotec oder so.
Wenn der mechanische Schalter in der Luft versagt, durch Vibrationen oder so, dann kommt die ganze Fuhre vom Himmel.
Ich persönlich würde ja den Regler in die Tonne kicken.
Rotorix (11.02.2020)
Suche RC-Mini-Heli 3D Frisbee10 Fortgeschrittenes Fliegen 809 08.03.2016 22:13
Suche RC-Mini-Heli 3D New samson68 Fortgeschrittenes Fliegen 28 30.10.2015 15:17
mini VStabi schaltet aus, sobald ich ein Servo anschliesse.. danuzzi Flybarless 2 02.02.2013 23:22
Kippschalter / Taster für Futaba FF8 iggy Sender / Empfänger 1 25.08.2006 13:49
Mini-Heli aus Ebay, taugt der was ? Timo Wendtland Helis Allgemein 2 04.07.2003 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
