RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Sonstige Helis
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 12.01.2019, 17:43   #2781
Multisaft
Benutzerbild von Multisaft
Danke erhalten: 434
Flugort: Im FSC Neulingen
Standard AW: XK K110 Erfahrungen
Ich hab die normalen genommen, die sind lt M@tthis Meinung wohl auch die besseren. Ich hab da Xt30 rangelötet bin aber auch der Meinung das die sehr kurz geraten sind. Ich hab die Kabel vom Hubschrauber ggn awg20 getauscht und etwas länger gelassen. Dadurch passt es eigentlich recht gut jetzt.
_____________________________
MfG Tobias
Multisaft ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Multisaft für den nützlichen Beitrag:
meute (12.01.2019)
Alt 12.01.2019, 18:40   #2782
meute
Benutzerbild von meute
Danke erhalten: 213
Zitat:
Hm?
Bisher habe ich hier bzgl. GAONENG GNB 450mAh fast nur von der HV-Version gelesen.
Kannst Du zufällig die normalen GAONENG GNB 450mAh mit den Turnigy Graphene 600mAh vergleichen?
Was? Die Kabel der normalen GAONENG GNB 450mAh sind auch schon zu kurz?
Auf dem Bild sehen die aber relativ lang aus.
Ich nutze auch XT30.
meute
Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
meute ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.01.2019, 21:19   #2783
Multisaft
Danke erhalten: 434
Auf dem Bild von dir sind sie vieeel länger als das was ich bekommen habe. Die hv Länge dürfte ca das sein was meine Akkus hatten. Es geht, ist aber schon wirklich sehr knapp.
Nein ich kann nicht vergleichen. Ich hatte mich seinerzeit einfach für die Akkus entschieden welche den kleinsten ri hatten und leicht waren.
MfG Tobias
Geändert von Multisaft (12.01.2019 um 21:23 Uhr)
meute (13.01.2019)
Alt 13.01.2019, 10:23   #2784
meute
Danke erhalten: 213
Zitat:
Zitat von meute Beitrag anzeigen
ich bin am überlegen, die HV-Lipos GAONENG GNB 4.35V 450mAh zu kaufen.
Bei denen ist das Kabel relativ kurz im Vergleich zu den normalen Lipos Gaoneng GNB 4.2V 450mAh.
Welche technischen Vorteile hat man (im Vergleich mit den normalen Lipos), wenn man die HV-Lipos nutzt?
Welche technischen Nachteile hat man (im Vergleich mit den normalen Lipos), wenn man vorerst die HV-Lipos nur bis 4,2V lädt?
Welche würdet Ihr empfehlen?
meute
Alt 13.01.2019, 11:24   #2785
Tommy
Danke erhalten: 41
Wie habt Ihr das gelöst?
Kabel einfach verlängert?
Ich habe einfach ein Kabel mit Stecker angelötet und mit Gummitüllen isoliert. Hält bist jetzt ganz gut .
Bei mir waren die "normalen" mit recht kurzen Leitungen versehen...deswegen
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg 20190113_111817.jpg (484,8 KB, 53x aufgerufen)
Gruß Tommy
WlToys 977,Blade180CFX, Blade 450X,ALZRC 420
,XLPower 550,Devo 8s,Taranis X9D
Geändert von Tommy (13.01.2019 um 11:29 Uhr)
Tommy ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Tommy für den nützlichen Beitrag:
meute (13.01.2019)
Alt 14.01.2019, 15:42   #2786
MarcoWeh
Danke erhalten: 36
Flugort: MSC-Falke, Frotheim
Hi Leute,
Ich wollte den Hott Fliegern mal eine Möglichkeit darstellen den K110 "Ready for Hott" (Kein lästiges Modul oder X6 Sender mehr) zu machen. Ich habe die Platine vom Heim genutzt und die neue Software sowie Settings, die von Graupner auf der Homepage zur Verfügung gestellt werden genutzt!
Falls es jemand noch nicht mitbekommen hat schaut doch mal in den Thread:
GR10C / Heim 3D Platine neue Helisoftware 2.02 - RC-Heli Community
Ich habe noch ein kleines (verbesserungswürdiges) Video vom Erstflug gemacht. Da hatte ich an den Settings noch nichts verändert oder optimiert (zudem war es auch noch etwas windig) vielleicht finden sich ja hier noch Anhänger um das bei Zeiten gemeinschaftlich in den Angriff zu nehmen!
Maiden XK K110 with Graupner Hott RX ( Heim 110 3D) - YouTube
Gruß Marco
Nein ich bin nicht die Signatur. Ich mache hier nur sauber...
MarcoWeh ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu MarcoWeh für den nützlichen Beitrag:
benni_bear (17.01.2019), M@ttis (14.01.2019), Nikomat (15.01.2019)
Alt 19.01.2019, 14:30   #2787
meute
Danke erhalten: 213
ich habe mir einen zweiten XK K110 gekauft.
Kann bitte jemand erklären, wie man den K110 bindet?
Ich habe eine Taranis X9D+ mit Multiprotokoll Modul.
Ich habe den Modellspeicher kopiert und eine neue Empfänger-Nr. vergeben.
Gasgerade bis -100%.
Gasknüppel ist ganz unten.
Vorgehen 1:
- Sender ein
- Empfänger ein
- Code-Taster am Empfänger ~1 Sek. gedrückt bis rote LED erlischt
Vorgehen 2:
- Sender ein
- BIND im Sender aktiviert
- Empfänger ein
Schaffe es leider nicht, den neuen zu binden.
Das Binden vom alten ist schon ~2 Jahre her. Weiß nicht mehr ,wie ich das damals gemacht habe.
meute
Alt 19.01.2019, 14:53   #2788
Tommy
Danke erhalten: 41
Hey meute,
Hab zwar den V977 ich würde mal so versuchen.
-Empfänger ein
-Sender ein
-Bind Taste
Beim V977 muss zum binden zuerst der Empfänger an sein.
Gruß Tommy
meute (19.01.2019)
Alt 19.01.2019, 18:26   #2789
uboot
Benutzerbild von uboot
Danke erhalten: 503
Flugort: Luftraum um FFB
Vorgehen 1:
- Sender ein
- Empfänger ein
Vorgehen 2:
- Sender ein
- Empfänger ein
meute
Mit der originalen FS ist Dein Vorgehen "1" richtig, wenn Du die beiden ersten Punkte umkehrst, wie Tommy es auch sagt.
Hast Du Deinen Ersten schon mit der Taranis gebunden? Bei der weiß ich nicht, wie es geht, würde es aber auch erst mit Verfahren 1 versuchen.
uboot ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu uboot für den nützlichen Beitrag:
meute (19.01.2019)
Alt 19.01.2019, 19:25   #2790
meute
Danke erhalten: 213
Ja, den ersten K110 fliege ich auch mit der Taranis X9D+ mit Multiprotokoll Modul.
Ich habe noch ein General Link Modul S-FHSS hier.
Das habe ich jetzt mal zum Testen genommen.
Das General Link Modul ließ sich sofort binden.
Vorgehen binden General Link Modul:
- Sender ein inkl. General Link Modul ein
- Empfänger ein
- Kurz danach leuchtet die rote und blaue LED
- Der Heli lässt sich steuern
Irgendwo ist beim Binden mit der Taranis X9D+ mit Multiprotokoll Modul noch der Wurm drin.
Ich tippe vll. auf einen falsche PPM-Wert für Gas Null (falls das relevant ist).
Aber mit der gleichen Einstellung fliege ich ja den alten K110.
Bin im Moment ratlos.
Kann mich wage daran erinnern, dass damals das Binden mit dem alten K110 problemlos vonstatten ging.
meute
Antwort
Zurück zu: Sonstige Helis
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
Powered by vBulletin®
