Alt 07.01.2019, 22:08   #901
jessyjames
Benutzerbild von jessyjames
Danke erhalten: 158
Standard AW: WLtoys V977 Erfahrungen, Tipps und Tricks
Zitat von M@ttis Beitrag anzeigen
Da die Platine ja nur einseitig ist, haben die PCB-Designer GND über das Gehäuse des Schalters als "Brücke" zum Spannungsregler U2 geführt.
Das muss jetzt anderweitig gebrückt werden, siehe Skizze.
Hast du generell völlig recht, aber in diesem Falle hier ist noch eine Brücke auf der anderen Seite.Da hat der Designer doppelt gemoppelt, deshalb hab ich mir das gespart.Und der Rest ist genau wie du es gesagt hast.Genau so habe ich es jetzt auch gemacht.Läuft wieder.
Zusätzlich musste links die Bahn neben dem schalter noch repariert werden.die geht zum BUZZER.
Dateityp: jpg Schema.jpg (188,8 KB, 21x aufgerufen)
Gruß Wolli
Folgender Benutzer sagt Danke zu jessyjames für den nützlichen Beitrag:
nille (07.01.2019)
Alt 07.01.2019, 22:51   #902
nille
Danke erhalten: 182
Flugort: FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
https://www.rc-heli.de/board/attachm...7&d=1546103410
Wenn der Schalter schon kaputt ist, dann hättest du ihn auch einfach mit einem Seitenschneider entfernen können und dann die einzelnen Pins entfernen können.
Mal so als Tipp.
Das kann man so auch mit allen anderen Bauelementen machen. Und wenn der Seitenschneider nicht geht, geht es auch mit einem Dremel. Pins einzeln entlöten. Lötstellen säubern und neues Bauteil einlöten.
Wenn du einen neuen Schalter hast, klebe diesen am besten in der entsprechenden Höhe auf die Platine und stelle die Verbindungen diskret, also mit Draht, wie von M@ttis beschrieben, her.
Niels
CHRONOS, 7HV, 6HV, 6HV ultimate, eXo500, warp360, embla 450e, 130x, mcpx, DS-14, DX9
nille ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.01.2019, 07:03   #903
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 74
Flugort: Vogelsbergkreis
Ich habe direkt unter dem Schalter mit dem Seitenschneider abgeschnitten. Die Pins waren aber so locker dass ich sei einfach ohne Kraftaufwand rausziehen konnte. Habe mir nix dabei gedacht.
Nächstes mal weiss ich s.
Blade 230 S V2
XK K110
XK K130
Alt 08.01.2019, 11:08   #904
jessyjames
Danke erhalten: 158
Die lötstellen/leiterbahnen waren auch sicherlich schon gerissen, daher auch das eigentliche Problem. Der schalter war mit an Sicherheit grenzender warscheinlichkeit gar nicht defekt. Man hätte einfach etwas lack wegnehmen können und nachlöten können. Aber hätte hätte........ Egal. Jetzt gehts wieder und morgen sende ich den Sender(auch ein geiler satz) zurück und alles ist gut
Gruß Wolli
Zurück zu: Sonstige Helis
Erfahrungen, Tipps und Tricks für V-Stabi Neo (mit Rettung) Schampi85 Flybarless 512 15.05.2017 22:22
[130X] Final Blade / Erfahrungen, Tipps und Tricks / Tuningteile PatrickS Blade 67 11.06.2016 13:09
Spektrum/Beast AR7200BX Erfahrungen, Tipps und Tricks ESPler Flybarless 501 01.01.2016 22:14
wltoys v977 Wie funktioniert der Sender? DrLo Fliegen für Einsteiger 16 07.06.2015 22:58
[130X] 130x - Tipps und Tricks cwh Blade 0 03.03.2013 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
