Alt 09.02.2017, 16:20   #21
heli jürgen
Benutzerbild von heli jürgen
Danke erhalten: 109
Flugort: Frechen,MSC Ober-Niederaussem
Standard AW: Hd 502
Zitat von TomF Beitrag anzeigen
lass Dich doch nicht so bitten!
Was für Blätter hast Du?
Tom
Rotortech
Logo 600SE--Low RPM
Diabolo 550
MZ 18,MZ 24 pro und Junsi 308
heli jürgen ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.02.2017, 16:21   #22
heli jürgen
Danke erhalten: 109
Standard AW: Hd 502
Zitat von Drachentöter Beitrag anzeigen
Servus,
wurden die Bohrungen der Motorplatte, zum Anschrauben des Motors auch geändert ?
ThomasD
Weiss ich nicht?
Mußte für Pyro Platte neu bestellen
Logo 600SE--Low RPM
Diabolo 550
Alt 10.02.2017, 07:37   #23
tc1975
Benutzerbild von tc1975
Danke erhalten: 1.498
Flugort: MFG Tangstedt
Standard AW: Hd 502
...gibt es auch einen XNova der passen würde???
Von der KV her ist ja keiner in der Nähe des Pyro´s oder Scorpions (780KV, 830KV)
Diabolo 800, Goblin 770 - @VBar Touch
tc1975 ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.02.2017, 08:08   #24
butscher
Benutzerbild von butscher
Danke erhalten: 166
Flugort: Coesfeld
Standard AW: Hd 502
Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
...gibt es auch einen xnova der passen würde???
Von der kv her ist ja keiner in der nähe des pyro´s oder scorpions (780kv, 830kv)
*xn4025-830*
butscher ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu butscher für den nützlichen Beitrag:
tc1975 (10.02.2017)
Alt 11.02.2017, 17:28   #25
freakystylez
Benutzerbild von freakystylez
Danke erhalten: 4.024
Standard AW: Hd 502
Servus,
Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigen
Weiss ich nicht?
Er meint, ob man den Motor in 90° Wikel versetzt montieren kann, oder auch im 45° Winkel!
Demm mit der originalen Motorplatte und nem Scorpion Motor ist es so, dass die Kabel immer an einem "Steg" der Zelle heraus kommen...
Siehe auch hier: Mein Tuning am HD Cell 500 - RC-Heli Community
Ich habe bei meiner Motorplatte Neue Löcher um 45° versetzt !
Alt 15.02.2017, 17:02   #26
6HV
Benutzerbild von 6HV
Danke erhalten: 15
Flugort: Potsdam
Standard AW: Hd 502
Laut Teile Liste für den HD502 sind es die selben Motorplatten geblieben.
Standard ist die mit 25mm Lochabstand und M3 Schrauben. Alternativ kann
man die Motorplatte auch mit 30mm Lochabstand und M4 Bohrung bestellen.
Letztere (30mm) kann ich empfehlen, da sie perfekt für den
Hacker A50-Turnado V3 mit 850 KV und 6mm Welle (innen 8mm!) ist.
Der hat richtig Dampf und kostet nur 150,-€. HD liefert für diese Platte
aber keine passenden M4 Schrauben mit. Gebraucht werden M4x12mm Schrauben.
Die Kabel vom Hacker Motor stören auch nirgends.
Siehe hier: HD 500 Cell V3 Fire Smacker - RC-Heli Community
Compass 6HV Hotbird
HD 500 Cell Fire Smacker
ALZRC Devil 380
Geändert von 6HV (15.02.2017 um 17:04 Uhr) Grund: Ergänzung
6HV ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.03.2017, 00:49   #27
heli jürgen
Danke erhalten: 109
Standard AW: Hd 502
So,bin leider aus beruflichen Gründen immer noch nicht zum fliegen gekommen.aber habe noch etwas am Landegestell gearbeitet.
War mir optisch einfach zuschmal.
Ist standard vorne10,5cm breit und hinten 12cm breit.
Habe es jetzt vorne auf 14cm gemacht und hinten auf 15cm.
Weiss nicht ob es so auf den Bildern rüber kommt.Auf einem Bild ist die standard Version und die anderen mit neuer 3d Aufnahme.
Gruß Jürgen
Dateityp: jpg IMG_20170227_213523.jpg (1,50 MB, 184x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20170311_232514.jpg (1,84 MB, 157x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20170311_232520.jpg (1,60 MB, 156x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20170311_232609.jpg (739,0 KB, 155x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20170311_232612.jpg (856,7 KB, 150x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20170311_232619.jpg (967,9 KB, 179x aufgerufen)
Logo 600SE--Low RPM
Diabolo 550
Alt 27.03.2017, 23:22   #28
heli jürgen
Danke erhalten: 109
Standard AW: Hd 502
So,hatte heute meinen Erstflug,da es leider nicht früher ging.
Der HD fliegt wirklich Top,ob Low oder rasant.
Das Heck ist perfekt und Ich mußte die Empfindlichkeit,bei Hott sogar runterdrehen.
Was mir halt aufgefallen ist, beim testen vorher, das Jens keine Haubenbefestigung für den hinteren Teil im Baukasten hat.Da die Haube so Dünn ist,klappt sie hinten schnell um oder geht auf,beim Rückwärtsfliegen.
Der Schwerpunkt ist auch noch ein Tema,je nach Setup,da die Haube Extrem Leicht ist,finde ich fehlt vorne Gewicht.
Gruß Jürgen
Logo 600SE--Low RPM
Diabolo 550
Alt 23.07.2017, 13:14   #29
TomF
Danke erhalten: 936
Standard AW: Hd 502
habe gerade mal nach Videos geguckt.
Ist der noch gar nicht auf dem Markt?
Tom
TomF ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.08.2017, 07:36   #30
Franky13
Benutzerbild von Franky13
Danke erhalten: 480
Standard AW: Hd 502
Moin!
Ich brauche nochmal ein paar Infos.
Was würde nun am HD502 erneuert?
Die Haube und was noch?
Und leidet das Heck immer noch unter starken Vibrationen?
Zurück zu: Sonstige Helis
GY 502 M.F. Kreisel und Servos 2 03.06.2007 11:17
GY 502 Klaus G. Kreisel und Servos 4 01.06.2003 21:26
Gy 502 WiWo Kreisel und Servos 0 15.02.2002 11:12
GY 502 WiWo Sonstige Elektronik 1 16.12.2001 17:33
GY-502 Kirneh Kreisel und Servos 7 20.08.2001 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
