Alt 03.11.2017, 16:56   #181
Didi Draxler
Benutzerbild von Didi Draxler
Danke erhalten: 61
Standard AW: WLToys V950
Hallo Leute!
Wie beim XK110, auch 950 WLToys zieht nach links hinten.
Gibts auch hier einen Kalibrierflug.
Didi
DX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
Didi Draxler ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.11.2017, 19:24   #182
raimcomputi
Benutzerbild von raimcomputi
Danke erhalten: 2.721
Flugort: Tönisvorst
Steht denn die Taumelscheibe gerade? Hast du keine Anleitung zu dem Heli? Ich gehe allerdings davon aus, das es bei dem kastrierten FBL des Helis so etwas wie einen Trimmflug nicht gibt.
Allerdings gibt es das bei den meisten Helis nicht. Wenn ein Heli nicht sauber schwebt, ist er mechanisch nicht ordentlich eingestellt.
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Alt 15.02.2018, 22:19   #183
Didi Draxler
Danke erhalten: 61
Hallo Leute!
Muss da nochmals nachfragen, weils schon einige Zeit her ist.
Inzwischen hab ich auch die HRW getauscht...kleiner Unfall.
Hover Debugging:
Was vertseh ich da darunter.
Beim XK 110 gibts eine Möglichkeit, einen Trimmflug durchzuführen.
Ist dieser Hover debugging das gleiche.
Die Taumelscheibe steht gerade, Test mit einem Zipper.
Oder muss ich wirklich die Gestänge anpassen.
LG,
Didi
Alt 22.08.2018, 14:57   #184
rainer667
Hallo Leute und Besitzer eines V950,
ich brauche Hilfe. Nach dem beim letzten Ausrutscher doch etwas mehr kaputt ging, habe den Heli zerlegen müssen. Nun sind die Ersatzteile da und ich weis nicht mehr wie die Servos angeschlossen werden. Kann mir jemand ein Foto schießen wo draus ersichtlich ist welches Servo wo angeschlossen wird??
Vielen Dank im Voraus und LG Rainer
rainer667 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.08.2018, 20:05   #185
Marti
Hallo Rainer,
da ich auch gerade meine Servos austauschen musste und mein V950 noch zerlegt ist, habe ich mal schnell ein Foto geschossen! Bekomme es aber leider hier nicht abgelegt, darf (noch) keine Anhänge hochladen!?
Anschlüsse der Servos, Sicht von oben auf die Platine, Anschlüsse befinden sich links (Helinase oben, Hauptmotor unten):
1-Servo vorne
2-Servo hinten links
3-Servo hinten rechts
4-Hauptmotorregler
5-Heckmotor-Anschluss (etwas nach rechts versetzt)
Ich hoffe, ich konnte Dir weiterhelfen.
/Martin
Marti ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.01.2019, 23:51   #186
SilbernerSurfer
Hallo zusammen!
Mich hat das Helifieber gepackt. Ich habe seit kurzem einen XK K110, seit gestern einen K123, und K124 und V950 sind auf dem Weg.
Ich habe geringe Kenntnisse was Helis betrifft. Ich kann grade mal das "Schweben"!
Kann mir jemand Stufe für Stufe erklären wie ich meine Helis einstellen muß? Ich weiß man sollte die Taumelscheibe gerade stellen mit einer Lehre!?. Dann vielleicht den Hovertrimm Flug?
Gibts vids die mir weiterhelfen die ihr empfehlen könnt?
Bspw schwebt mein K110 bei 50% Gas. Der K123 braucht aber ca. 75% Gas. Einstellungen aus dem Manual.
Ist das normal so! Oder wie bekomme ich den K123 auch auf 50%?
ESC Kalibrierung und Hover Trim Flug habe ich nach Beschreibung gemacht. Auch die Funke habe ich kalibriert!
SilbernerSurfer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.01.2019, 11:03   #187
meute
Benutzerbild von meute
Danke erhalten: 212
Schau mal bei HeliErnst.
Früher hatte er eine eigene Seite.
Aktuell ist er wohl nur noch auf YT:
https://www.youtube.com/user/heliernst
Es gibt aber dazu noch noch viel mehr Netz.
meute
Alt 06.01.2019, 12:08   #188
Tommy
Danke erhalten: 31
Such mal bei YT nach "Wltoys V977 Power Star X1 - Fix for Not enough lift" ist zwar für den V977 der ist aber von der mechanischen Einstellung her absolut baugleich.
In dem Vid siehst du die mMn wichtigste Sache die man bei diesem kleinem Heli immer mal wieder kontrollieren muss und sollte.
Das ist das Verhältnis von positiv zu negativ Pitch und soweit möglich der Blattspurlauf.
Dies bedingt aber immer,dass die Hauptrotorwelle (HRW) kein vertikales Spiel hat,dies sieht man aber sehr schön im Vid.
Einstellhilfen o.ä. braucht man dazu nicht.
Gruß Tommy
WlToys 977(XK K110), Blade180CFX, Blade 450X, ALZRC 420
Devo 8s (Deviation)
Alt 06.01.2019, 14:33   #189
uboot
Benutzerbild von uboot
Danke erhalten: 470
Flugort: Luftraum um FFB
Hallo zusammen!
Der gute Heli-Ernst hat sich dazu auch was Einfaches einfallen lassen.
(Hier gibt's ja zum V950 mehr, als ich gedacht habe :-) )
Geändert von uboot (06.01.2019 um 14:35 Uhr)
Alt 06.01.2019, 22:14   #190
SilbernerSurfer
Klasse Leute! Danke für die schnelle und ausführliche Hilfe!
Zurück zu: Sonstige Helis
Probleme mit dem Wltoys V922 Nito Sonstige Helis 6 07.08.2015 01:02
Problem mit mein WLTOYS V912 Bogusch13 Sender / Empfänger 1 31.03.2015 11:02
[Quad] WLtoys V383 500 Electric 3D RC Quadcopter Sonic_1579 Multicopter 1 09.12.2014 09:48
WLToys V922 falsche Ausschläge fox67 Sonstige Helis 5 12.06.2014 02:56
Hisky Turnigy WLToys kompatibel? Gutty Sonstige Helis 3 25.02.2013 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
