Alt 04.01.2019, 13:34   #231
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 110
Standard AW: Shape S2!
Steht hier nicht etwas von der OXY2-Haube als Alternative!
Ich habe nur den OXY 2 und keinen Shape, aber die Haube finde ich ganz Okay.
Grüße, Micha
D-1966 (04.01.2019)
Alt 04.01.2019, 17:43   #232
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 966
Flugort: Offenbach am Main
@D-1966
Ja, @Bombadierpilot hat hier im Thread von einer OXY2 Haube berichtet.
Ups, zu spät.
Geändert von 47110815 (04.01.2019 um 17:46 Uhr)
Alt 06.01.2019, 11:57   #233
Bombardierpilot
Benutzerbild von Bombardierpilot
Danke erhalten: 24
Flugort: 91522 Ansbach
Die Haube vom Oxy 2 passt super. Musste nur an der Unterseite etwas abgeschliffen werden. Hab ich mit dem Dremel gemacht.5min. Arbeitzeit.Ich finde Sie wirklich sehr gut
Bombardierpilot ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.01.2019, 12:01   #234
Bombardierpilot
Danke erhalten: 24
Auf Seite 20 in diesen Thread hab ich Bilder hochgeladen mit der Oxy Haube
Alt 06.01.2019, 12:06   #235
David Tobias
Benutzerbild von David Tobias
Danke erhalten: 314
Flugort: Schwäbisch Gmünd
In diesem Beitrag:
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Shape S2!
Alt 10.01.2019, 19:59   #236
Eichler
Danke erhalten: 14
Flugort: Lilienthal bei Bremen
Ich habe eine Futaba T8FG. Ich bin es bisher so gewohnt, dass ich mit dem Schalter SF Autorotation habe und mit dem Schalter SE die Drehzahlen einstelle. Mit dem Schalter SH würde ich gerne die Rettung einschalten. Kann man das im Heli Menue irgendwie einstellen? Wenn ja wie? Momentan scheitere ich an der Futabalogic.
Wäre über eine Hilfe dazu dankbar.
Andreas
Eichler ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.01.2019, 21:15   #237
AndreasM
Danke erhalten: 53
Flugort: Lübeck / Ratzeburg und Umgebung
ich bin seit einer Woche nun auch Besitzer des S2.
Das Ding fliegt zwar, aber die Firmware fand ich seltsam. Das Ganze macht den Eindruck, als möchte man diesen Heli inklusive Rettungsfunktion mit 6 Kanälen fliegen.
Pitch+Roll+Nick+Ruder+Gear+Gas - soweit normal
Nun sparen sie sich den Gear und Gas und machen daraus die Bank + Rettung.
Also
Pitch+Roll+Nick+Ruder+Bank+Rettung
Damit kann ich aber über die Fernsteuerung keine Gaseinstellung bzw. Kurve machen. Daher auch in der Anleitung - die wirklich dürftig ist und keine technischen Daten wie z.B. max. Rotorkopf/Rotorblatt RPM enthält - die Einstellung als Flächenmodell.
Ich habe aber einen Heli und möchte den so auch in der Fernbedienung haben.
Lösung:
Ich habe die normale Firmware aufgespielt. Die vorherigen Einstellungen habe ich noch mittels Backup gesichert im StudioX. Mit der normalen Firmware gibt es also die "normalen" Einstellungen einen BeastX bzw. nanoBeastX - da fühle ich mich gleich wieder "zuhause".
Jetzt ist in der DX8 auch der Heli eingerichtet - mit linearer Gaskurve.
So bringt er jetzt Spass!!!
Allerdings wäre es jetzt natürlich super, wenn man die Features der S2 Firmware (Rettung+Bankverwaltung) auch bekommen könnte. Denn in der S2 Firmware sind sie ja drin, für die PRO muss ich aber zahlen.
Da läuft eine Anfrage bei Freakware, was das soll. Denn die Features kann ich ja nutzen, wenn ich möchte. Aber eben nicht den anderen Kram der S2 Firmware, die ja eine erweiterte/angepasste PRO Version ist. (und dann noch ganz schlecht dokumentiert)
Zum Thema Haubenhalterung. Ja, das Ding ist mir auch abgebrochen. Habe mir zwar neue gekauft, aber dann lieber ein 3 mm tiefes Loch mit 1,1mm Durchmesser reingebohrt. Dann eine 1,2 mm Schraube vom Nano CPs rein und den Kopf abgeschnitten. Auf das Ende habe ich mit Flüssigkunststoff die Verdickung nachgebaut. Das ist jetzt stabil und bricht wohl nicht mehr so leicht - hoffe ich.
Weiterhin gibt es auch keine Doku zu den Servos - denn deren Frequenz muss man ja wissen, wenn man im nanoBeastX die Einstellungen vornimmt. Ich habe mal jetzt 200 hz genommen, aber auch da läuft eine Anfrage bei Freakware.
Insgesamt ein tolles Gerät - wenn da nicht der Mangel der Doku wäre. Aber das kann sich ja noch ändern.
Andreas M.
AndreasM ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu AndreasM für den nützlichen Beitrag:
Eichler (16.01.2019)
Alt 16.01.2019, 21:24   #238
AndreasM
Danke erhalten: 53
Hier ist noch ein Bild von dem Haubenhalter:
(kann leider keine Dateien hochladen, daher auf diesem Wege)
Alt 17.01.2019, 13:33   #239
jumphigh
Gesperrt
Danke erhalten: 840
Flugort: Allstedt
Beweist das nicht, dass doch ein Governor eingesetzt wird? Jedenfalls wäre Festgas über eine Bank bei gleichzeitigem Stellermodus absolut merkwürdig.
Dann mach das doch!?! Ich verstehe die Leute nicht: Hier mit ihren Beiträgen den großen Checker darstellen, aber sich von so einem Detail einer Anleitung beeindrucken lassen?
Alt 17.01.2019, 13:47   #240
Netzferatu
Benutzerbild von Netzferatu
Danke erhalten: 344
Und wie soll das mit der kastrierten Firmware auf dem FBL gehen? Was hat das mit der Anleitung zu tun? Hab mich noch nicht wirklich mit dem Kleinen beschäftigt - fand die Konfig laut Anleitung ( ) aber auch seltsam.
Daniel
Netzferatu ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Sonstige Helis
Shape S8 SpaceExplorer Sonstige Helis 1 29.12.2014 21:14
Shape 9.0 Fabian Sonstige Helis 65 18.12.2013 17:00
Shape 9.0 lexy Simulatoren 1 05.01.2012 11:58
Shape 9.0 Testflug Jan Kollmorgen Bilder und Videos 9 04.09.2011 18:32
Shape 9.0 ronnyp Sonstige Helis 3 05.09.2010 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
