#1 |
ich bin Oliver und habe ein paar Fragen zu dem Amewi K120. ![]() Als erstes würde ich gerne wissen, ob man den 6G Mode irgendwie kalibrieren kann. Er muss nämlich ständig mehr oder weniger korrigiert werden. Ein einfaches geradeaus fliegen ist so gar nicht möglich. Er driftet immer zu einer seite weg, dies lässt sich auch nicht trimmen. Desweiteren ist mir aufgefallen das die Pitchkurve bis zur Gasknüppelmittelstellung negativ eingestellt ist ab Werk. Ist das richtig so? Ich dachte im normalem Modus gibt es keinen negativen Pitch, bzw. kann ich mir nicht erklären wozu das gut ist. Gasknüppel runter und der Heli sinkt weil die Drehzahl sinkt. Wie bei einem fixedpitch Heli. Dachte ich zumindest. Dann ist mir noch aufgefallen das man fast den ganzen Heli auseinander reißt um den Lipo herauszu nehmen. Der sitz so bombenfest und es gibt nicht wirklich was wo man anfassen kann, ohne das man Angst hat da bricht gleich was ab. Achso, ich fliege ausschließlich im Drehzalhgesteuertem Modus, nicht im 3D Modus. ![]() Da muss ich noch etwas üben. Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Fragen beantworten. Gruß Oliver |
#2 |
Danke erhalten: 267
Nein laut Anleitung ist dein Heli ab Werk grundeingestellt, negativer Pitch ist gewollt und in der Anleitung auch im Diagramm zum Normalmodus dargestellt, ist halt kein Fixt Pitch Heli, du kannst den Heli in dem 6G Modus nur nicht in Rückenlage steuern, der maximale Neigungswinkel ist begrenzt! Steuern musst du immer, der Hubi wird in gar keinem Fall auf der Stelle bleiben. Ansonsten lies mal die Anleitung gründlich, immerhin gibt es die netterweise in deutsch.
#3 |
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Ich habe schon nach einer deutschen Anleitung gesucht, aber keine gefunden, die bei dem Heli dabei war ist nur ein zwei Seiten stärker „Zettel“. Kann mir einer einen link für die deutsche Anleitung geben? Wenn das mit dem Pitch so gewollt ist dann bin ich ja beruhigt. Wie sieht es denn mit einer Gyro neukalibrierung aus?
Gruß Oliver |
#4 |
Danke erhalten: 322
Sauber mechanisch eingestellt und nach den Trimmflügen, einmal im 6G und einen im 3D Modus, schwebt der Heli sehr wohl auf einer Stelle.
Irgendwo im K110er Fred hab ich mal beschrieben wie das geht.... ich finds aber auf die Schnelle nicht.
MfG Tobias Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi) |
#5 |
Danke erhalten: 469
Der K120 ist für "eher Ungeübte" Gift.
Der stellt selbst den mCPx BL in den Schatten, weil der Motor ziemlich rabiat anzieht. Unkontrollierte Landungen enden stets mit deutlichen Schäden. Das muß Dir bewußt sein. Nun hast Du ihn schon mal und sollst ihn zahm einstellen. Entweder Du stellst eine Gaskurve von 0 bis ca. 60% bei Punkt 5 ein, oder eine Gasgerade, also konstante Drehzahl von etwa 60%. DR ca. 65%, Expo ca. 30%. Hast Du den zugehörigen Sender? Gyro-Kalibrierung: Sender einschalten. Gas unten, 3D idle-Schalter auf OFF (der obere Schalter) Heli initialisieren. Gas in die linke untere Ecke und nick in die rechte untere Ecke schieben. 4 Sek halten LED am Heli blinkt – sie leuchtet dauerhaft, wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist. Ich bin unsicher, ob diese Kalibrierung funktioniert, probier es mal. Der K120 ist in einigen Punkten anders als der K110, der für Dich sicher besser gewesen wäre, aber mach mal; wird schon werden. Es können noch weitere Fallen warten - eigene Erfahrung . . . der Heli ist ein eigenes Gerät und muß sauberst justiert werden. Ja, der Akku geht schwer; die Akkus vom Align TREX 150 passen auch, gehen aber auch ziemlich schwer. Gruß Wolfgang
Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen. Geändert von uboot (30.11.2018 um 01:00 Uhr) |
#6 |
Danke erhalten: 322
Du nennst ihm da glaube die 3D Kalibrierung. Die 6D funktioniert anders. Da müssen glaube ich beide Hebel nach unten gezogen werden bis die LEDs blinken. Dann Motor an und etwas schweben. So 30sek einfach versuchen auf der Stelle zu bleiben, egal ob du hier stark korrigieren musst. Dann landen und wieder beide Hebel nach unten. Dann sollten die LEDs wieder aus gehen.
Damit hast du dann den 6G Mode kalibriert. Aber wie gesagt, erst sollte die Mechanik sauber eingestellt sein.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Multisaft für den nützlichen Beitrag: | uboot (30.11.2018) |
#7 |
Danke erhalten: 31
Gestängejustierung und Trimmflug sind voneinander abhängig. Beim K110 (beim 120 bestimmt identisch)kann man es so veranschaulichen: Nach dem Trimmflug merkt sich der Heli wie er mit der vorliegenden Gestängeeinstellung steuern muss. Ändert man die Gestänge, muss ein neuer Trimmflug gemacht werden. Alternativ kann man es aber auch andersherum machen. Das alte Trimmflugergebnis weiterhin nutzen und die Gestänge dazu passend einstellen bis es wieder zum gespeicherten Trimmflugergebnis passt. Das kann man machen wenn man eine gute Gestängeeinstellung wieder "zurückholen" möchte. Die ist nämlich sozusagen im Trimmflug gespeichert.
K110 , Rex 150X |
#8 |
Danke erhalten: 3
Soweit ich weiß gibt es beim XK 120 keinen Trimmflug
#9 |
( Roben155 )
Danke erhalten: 2.846
Gruss Robert MC20/HoTT, TT-Helis mit GR18/24 Pro und ein paar Flieger! Geändert von Robert Englmaier (30.11.2018 um 11:35 Uhr) |
#10 | |
Danke erhalten: 469
Hier habe ich noch ein Video für die 6G Kalibrierung anzubieten, (#69) in Ermangelung eines flugfähigen K120 kann ich es nicht überprüfen.
Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen. |
Zurück zu: Sonstige Helis
XK K120 Erfahrungen? | A6er | Sonstige Helis | 117 | 25.10.2018 11:09 |
Rex 150X vs Blade 130s oder vllt. K120 | Schrauber | Helis Allgemein | 4 | 16.05.2018 20:39 |
XK K120 Heck dreht weg | iKaYooTo | Kreisel und Servos | 3 | 12.03.2018 17:35 |
Reely L400 / Amewi Lama | RHeli | Fortgeschrittenes Fliegen | 1 | 26.06.2016 12:16 |
Amewi SC150 3d; hier: V-Gaskurve | Onkelwoody | Sonstige Helis | 7 | 23.12.2015 23:26 |
