Alt 29.09.2020, 13:05   #1
racing Grandpa
Danke erhalten: 8
Unglücklich Hobbywing Platinum 60A Probleme beim Anlernen des Gasweges
ich habe jetzt meinen Rex 470 soweit aufgebaut, das Beast ist eingestellt und der
HW Platinum 60A ist mit der Progbox eingestellt.
Was mir jetzt Probleme bereitet ist das Einlernen des Gasweges.
Ich verwende folgendes Setup:
Funke DX6
Microbeast+
Spectrum Satelit
HK Platinum 60A
Ich schalte die Funke ein, drück dann den Gasknüppel nach oben.
Danach stecke ich beim Hubi den Akku an.
Das Beast weigert sich zu initialisieren, weil der Gasknüppel oben ist.
Der HK Platinum sagt gar nichts, Gas anlernen ist so nicht möglich.
Gibt es da einen Trick oder muss ich mir zum Gas anlernen tatsächlich extra einen Empfänger besorgen?
Hat jemand damit Erfahrung und kann mir weiter helfen?
Helmut
racing Grandpa ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.09.2020, 13:07   #2
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 272
Flugort: Vogelsbergkreis
Standard AW: Hobbywing Platinum 60A Probleme beim Anlernen des Gasweges
Ich kenne den Regler nicht bzw. nur vom Lesen. Habe ihn aber selbst nicht. Was hast du denn in der Progbox für ein Modus eingestellt?
T-Rex 470LM OMP HOBBY M2
Alt 29.09.2020, 13:27   #3
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 688
Flugort: Raum Dingolfing
Zieh von deinem Hobbywing Regler das Rote Kabel aus dem Servostecker.
Nutze einen Empfängerakku um das Beast zu versorgen und schalte beides an.(Knüppel unten)
Wenn alles initialisiert hat, Knüppel auf Vollgas und Akku drann, jetzt geht der Regler in den Modus.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Bernhard Kerscher für den nützlichen Beitrag:
Fetzi (29.09.2020), racing Grandpa (29.09.2020)
Alt 29.09.2020, 13:33   #4
Thomas Geisel
Danke erhalten: 255
Das ist eine bekannte Sache. Als Workaround habe ich ein kleines Batteriepack mit 4 1,5 Volt Batterien benutzt . Damit habe ich über einen der Servostecker Strom auf das Beast gegeben.
Also erst den Sender einschalten mit Gasknüppel unten, mit dem Batteriepack Strom über einen der Servoanschhlüsse auf das Beast geben was dann startet , Gasknüppel am Sender nach oben und dann ganz normal den Lipo am Regler anstecken. Dadurch startet
Der Regler dann im Anlernmodus.
Es gibt auch noch einge andere Möglichkeiten aber die hat bei mir funktioniert. Man muss halt eine Stromquelle haben
Oh, Bernhard war schneller
Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
Geändert von Thomas Geisel (29.09.2020 um 13:38 Uhr)
Thomas Geisel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas Geisel für den nützlichen Beitrag:
Alt 29.09.2020, 14:27   #5
racing Grandpa
Danke erhalten: 8
Juchhu, der Tip mit dem zusätzlichen Akku war goldrichtig.
Ich hab's gerade so gemacht und es hat geklappt.
Vielen Dank noch mal an euch beide.
Helmut
Alt 29.09.2020, 20:49   #6
racing Grandpa
Danke erhalten: 8
Sorry,
habe gerade nochmal getestet und festgestellt dass der Motor erst bei ca. 40 Prozent Hebelweg anfängt hochzulaufen.
Also nochmal die ganze Prozedur durchgeführt, dabei habe ich festgestellt dass der Regler nicht
erstmal das Gedudel bringt, sondern gleich zweimal piept und zwar dreimal hintereinander.
Kurze Pause, dann wieder dreimal der Doppelpiep u.s.w.
Was mach ich da falsch?
Helmut
Alt 29.09.2020, 20:55   #7
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 1.748
Flugort: Deutschland
Das ist normal, wenn du den Gov aktiviert hast. Wenn du unter 40% Gasgerade einstellst, schaltet sich der Motor ab und läuft bei einer höheren Gasgeraden wieder ohne Sanftanlauf schnell an, ist gut, wenn man Autorotieren üben möchte. Stellst du Gas auf null, hast Du den Sanftanlauf wieder drin.
Alt 29.09.2020, 21:10   #8
racing Grandpa
Danke erhalten: 8
Ich hab zwar den GovStor aktiviert, aber noch nicht eingelernt. Als Gaskurve ist momentan noch eine Diagonale eingestellt.
Was mich stört ist halt dass er beim einlernen anders piepst als in der Anleitung beschrieben.
Alt 29.09.2020, 21:44   #9
Thomas Geisel
Danke erhalten: 255
Stell mal mit der Progbox den Regler auf Werkseinstellung zurück.
Und dann machst du das Einstellen der Gaswegs in aller Ruhe nochmal.
Alt 30.09.2020, 01:19   #10
Leroy
Danke erhalten: 274
Flugort: MG Urdorf (CH)
Bis dahin hast Du alles richtig gemacht; alles, was Du nachher gemacht hast, war "falsch"/"überflüssig"/"unnötig" etc.
Es sollte sich doch mittlerweile herumgesprochen haben, dass die Hobbywing-Regler im Heli-Modus erst bei 40% anlaufen; es ist dabei unerheblich ob das GovElf oder GovStore ist; ob Du eine lineare Gaskurve, einen fixen Gaswert, eine Diagonale oder eine 9-Punkt-Gaskurve im Sender eingestellt hast.
Nachdem Du nun vermutlich irgendwas irgendwann verstellt hast, bleibt Dir nichts anderes übrig, als den Regler zu resetten und dann den Gasweg nochmals einlernen (was Dir Thomas schon empfohlen hat)
Hobbywing Platinum 60A V4 Daniel somm Sonstige Elektronik 5 14.04.2020 20:12
Hobbywing Platinum 60A v4 Stellermode Maximo2ooo Sonstige Elektronik 1 25.11.2018 17:52
Hobbywing Platinum Pro 60A Adri9994 Elektro 23 01.03.2017 19:42
Kontronik MiniJazz 15 ?? Anlernen des Gasweges mcbird Elektro 4 10.11.2011 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
