Alt 18.10.2020, 09:35   #1
enied
Danke erhalten: 1.081
Flugort: Tirol
Standard KETO BEC V2 oder doch lieber was anderes für 700/800 Heli
ich baue gerade meinen 2. Heli auf, einen Diabolo 700/800 von Minicopter. Beim Test der Elektronik zeigt sich, dass das interne Regler BEC (Hobbywing) zu schwach ist.
Wenn ich nun ein externes HV BEC @ 7.4V verbauen möchte, was nimmt man da heutzutage ? Ist immer noch das KETO BEC das Mass der Dinge ?
Besten Dank für Eure Feedbacks.
VG Eugen
Alt 18.10.2020, 10:05   #2
diabolotin
Benutzerbild von diabolotin
Danke erhalten: 730
Flugort: Kreis Esslingen
Standard AW: KETO BEC V2 oder doch lieber was anderes für 700/800 Heli
Welche Leistung/Strom wird benötigt?
Welche Servos sind verbaut?
Grüße Udo
enied (18.10.2020)
Alt 18.10.2020, 10:07   #3
Homer
Benutzerbild von Homer
Danke erhalten: 2.122
Flugort: Kreis Karlsruhe
Ich würde eher einen externen kleinen 2S Lipo als Unterstützung verbauen. Theoretisch wird er über das BEC geladen und kann bei Bedarf den fehlenden Strom den das BEC nicht schafft auch liefern.
Tron 5.5 / Kraken 580 / Specter 700 / 2 x Compass Chronos / SAB Goblin 700 Sport
enied (18.10.2020)
Alt 18.10.2020, 10:56   #4
Breiti
Benutzerbild von Breiti
Danke erhalten: 770
Flugort: Amberg-Sulzbach
Ohne jetzt was zu empfehlen, würde ich deinen Test noch mal hinterfragen. Ich kann mir nicht vorstellen, das ein internes BEC eines HW Platinum zu schwach für einen 700/800er Heli ist.
Was hast du für Komponenten verbaut und wie hast du den Test durchgeführt?
Ich meine, ein HW internes BEC mit r2 Buffer oder alternativ 2S-Lipo sollte problemlos funktionieren.
Breiti
youtube
Folgender Benutzer sagt Danke zu Breiti für den nützlichen Beitrag:
enied (18.10.2020)
Alt 18.10.2020, 14:58   #5
Danke erhalten: 1.403
Wenn du mit der Zeit gehen willst, dann werfe den Regler samt externem BEC und Unisens über Board und baue einen aktuellen YGE ein.
Dann hast du 2 Fehlerquellen weniger.
Und wenn du dann noch den GPS Quatsch raus wirfst...
Alt 18.10.2020, 15:28   #6
enied
Flugort: Tirol
Ich habe den Fehler gefunden, so wie es aussieht. Muss das noch verifizieren und werde dann berichten. Vielen Dank für die Feedbacks !
VG
BEC Versorgung für Beast Plus vom Regler und/oder Keto BEC Techmaster Sonstige Elektronik 26 06.02.2015 18:23
3G FL 760 im 450iger Heli " ja oder lieber doch nicht" Colliefreund Flybarless 6 05.10.2014 08:19
TT E550s - Der richtige Heli für einen (fortgeschr.) Anfänger oder doch was anderes? selaiah Thunder Tiger 4 21.05.2013 17:44
eure meinung ist gefragt, billig heli oder doch lieber abwarten Type Fliegen für Einsteiger 105 11.04.2012 21:58
Anfänger sucht Heli! Blade mSR oder SR? oder doch was anderes? crazy25814 Sonstige Helis 35 11.07.2010 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
