Alt 23.10.2012, 15:21   #11
PatrickS
Flugschule rotor-service
Benutzerbild von PatrickS
Danke erhalten: 869
Flugort: Wien
Standard
Achso, na wenn es ganz neu ist würde ich es auch nicht machen...da fällt mir auch nix mehr ein per Ferndiagnose...
Sent from my iPhone.
Patrick
PatrickS ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.10.2012, 15:40   #12
Master_b
Standard [130X] AW: Final Blade 130x / meine Erfahrungen, Tipps und Tricks / Tuningteile
Hast du am Heck Vorlauf eingestellt?
Mfg Basti
Alt 23.10.2012, 16:54   #13
PatrickS
Danke erhalten: 869
Flugort: Wien
Standard
Meinst du mich? Ja ein paar grad natürlich sodass das Heck in beide Richtungen gleich stark sein kann!
Patrick
Alt 23.10.2012, 17:08   #14
tobias-97
Standard
Patrick
Also heckschiebehülse mittig??
Alt 31.10.2012, 09:35   #15
PatrickS
Danke erhalten: 869
Flugort: Wien
Wenn du das obere Heckrotorblatt in Flugrichtung klappst muss es einfach von hinten nach vorne gesehen leicht nach rechts zeigen.
Endlich habe ich ein richtig gutes Bild von meinem 130x!
Dateityp: jpg DSC_0543.jpg (140,5 KB, 704x aufgerufen)
Folgende 10 Benutzer sagen Danke zu PatrickS für den nützlichen Beitrag:
Alter Knacker (13.12.2012), cleeelo (31.10.2012), freakystylez (31.10.2012), fuji (20.11.2012), Green (09.01.2013), hardos67 (02.11.2012), heumi (17.03.2013), niigata (02.11.2012), Ralli (31.10.2012), Tomster79 (31.10.2012)
Alt 31.10.2012, 12:03   #16
Tomster79
Benutzerbild von Tomster79
Danke erhalten: 317
Flugort: FMC Maintal
Das Bild ist Klasse , gefällt mir sehr gut
LG Tom
Logo 700 / Logo 550 SX
DJI FPV / Mavic 2 pro
Blade 150S
Tomster79 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.11.2012, 08:21   #17
PatrickS
Danke erhalten: 869
Flugort: Wien
Standard
Lieber Moderator,
Ich habe vor einiger Zeit diesen Thread verfasst und musste bis jetzt feststellen dass wohl 80% der gestellten Fragen in allen 130x Threads mit meinem ersten Post zu beantworten wären.
Leider lesen ihn jedoch die wenigsten, noch verwenden sie die Suchfunktion.
Wäre es nicht eine ßberlegung wert diesen Thread oben anzupinnen??
Patrick
Folgende 9 Benutzer sagen Danke zu PatrickS für den nützlichen Beitrag:
cabpit (03.11.2012), cleeelo (02.11.2012), heumi (17.03.2013), Holger K (02.11.2012), niigata (02.11.2012), Rafa (15.12.2012), Thomas35 (02.11.2012), tobias-97 (02.11.2012), Tomster79 (02.11.2012)
Alt 02.11.2012, 11:52   #18
DernetteMann1982
Henseleit
Danke erhalten: 2.771
Hallo lieber Patrick!
Um dem Moderator etwas zu sagen, darf man ihn auch direkt per PN anschreiben.
Wenn ich wirklich alles richtig lesen müsste und würde, wäre ich nur noch im Blade-Forum unterwegs und könnte wohl nachmittags nicht mehr vor die Tür.
Und das will ich mir ehrlich gesagt nicht antun.
Ich werde ihn jetzt pinnen, aber eins vorweg, ALLE Tipps zum Mcpx stehen in einem gebündelten Thread. Da kommen trotzdem immer wieder dieselben Fragen.
Es bringt also leider nicht viel bis nichts.
Habe die unbedeutsamen Beiträge noch raus editiert.
Gruß Holger
Geändert von DernetteMann1982 (02.11.2012 um 11:55 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu DernetteMann1982 für den nützlichen Beitrag:
PatrickS (06.11.2012), romsch1 (03.11.2012)
Alt 02.11.2012, 19:11   #19
Tomster79
Danke erhalten: 317
Standard [130X] AW: Final Blade 130x / Erfahrungen, Tipps und Tricks / Tuningteile
Dann möchte ich hier mal meine kürzlich erworbene Erfahrung zu einem 130x Problem Kund tun:
Axiales Spiel der HRW minimieren:
Einige 130X Helikopter haben enormes axiales Spiel in der HRW.
Ein Hochschieben des Hauptzahnrads schafft zwar Abhilfe, beseitigt aber nicht das Problem..
Das Problem liegt bei den schlecht gebohrten Hauptrotorwellen..
Dadurch sitzt das Kegelrad und der Mitnehmer nicht sauber am oberen Kugellager an..
So war es auch bei mir. Ich habe mir eine neue , originale HRW besorgt.
Diese hab ich dann mal mit der alten, ausgebauten dann verglichen.
Die Bohrung für das Kegelrad war bei der alten fast einen ganzen Millimeter tiefer als bei der neuen. Daher kam auch das enorme Spiel.
Beim Einbau der neuen hab ich dann beim Festschrauben des Kegelrads und des Mitnehmers das jeweilige Teil Richtung Lager gedrückt.
Und siehe da , meine HRW hat jetz höchstens noch 1/10tel Spiel
LG Tom
Blade 150S
Folgender Benutzer sagt Danke zu Tomster79 für den nützlichen Beitrag:
PatrickS (03.11.2012)
Alt 05.11.2012, 11:55   #20
hdidi
Benutzerbild von hdidi
Danke erhalten: 325
Flugort: Auf der Wiese
genauso war es bei meinem auch nach der Montage des Metallkegelrades
Dieter
LG Tom
hdidi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Erfahrungen, Tipps und Tricks für V-Stabi Neo (mit Rettung) Schampi85 Flybarless 520 24.09.2021 14:11
WLtoys V977 Erfahrungen, Tipps und Tricks Xeno Sonstige Helis 903 08.01.2019 12:08
Spektrum/Beast AR7200BX Erfahrungen, Tipps und Tricks ESPler Flybarless 501 01.01.2016 23:14
[130X] BLADE 130X Tipps und Tricks Teal69 Blade 210 08.08.2013 18:45
Blade MSR Tipps und Tricks BlackBaron1971 Sonstige Helis 1 02.02.2010 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
