Alt 04.03.2013, 14:03   #1
Dr34m
Rotes Gesicht [300X] Zusammenfassung Blade 300X Thread
Da ich mir einen 300X zulegen möchte, hab ich grade mal den gesamten Thread durchgelesen und einiges sinnvolles hier zusammengefasst
Bitte hier KEINE Fragen stellen.
Der Thread soll übersichtlich bleiben und NUR Lösungen und Tips beinhalten
Dazu zählt natürlich auch: Bitte kein OT Gespräch.
Anleitung
Link zu Bladehelis.com
Zähne HZR 139
Hauptzahnrad Ausbau Youtube
EDGE Rotorblätter
Post 850
GAUI Rotorblätter CFK 255 X2 (GA212220)
http://www.rc-helitec.com/GAUI-Rotorblaetter-CFK-255-X2
GAUI Ersatz-Tuningteil CF Hauptrotorblätter 255L Schwarz 212221
GAUI Heckrotorblätter 45 mm (2) X2 (GA207048)
http://www.rc-helitec.com/epages/es905649.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/es905649/Products/GA207048
Motorverschleiss
Post 515
Alternativmotor
Post 558
Blade 300X Alternativer Motor
Scorpion HKII-2208-24
http://www.scorpionsystem.com/catalo...22/HK-2208-24/
T-Rex 450 Pro mod am Heck
Post 591
Post 1132
hochfrequentes geräusch am heck mit deutlicher schwingung des heckauslegers.
Post 559
Außendurchmesser von dem Heckrohr am 300x
10mm
Vibrationen, Driften
Post 22
Aussetzer (Eventuelle Lösung)
1266
+ Nachfolgende Posts aufSeite 90
881
1268
1321
Satelit SPM9645
Kabel 15cm Kabel 15cm Freakware
Hinweis zum SH-0264MG Heckservo
ACHTUNG:
Bei Verwendung mit MicroBeast die Ansteuerfrequenz UNBEDINGT
auf 60 Hz (LED rot) einstellen
Alternatives Landegestell T-Rex 450
HS1118T
ACHTUNG! Löcher passen nicht 100% Müssen nachgebohrt werden!
Geändert von Dr34m (04.03.2013 um 14:09 Uhr)
Folgende 45 Benutzer sagen Danke zu für den nützlichen Beitrag:
<JJ> (05.03.2013), agila (04.03.2013), Airwolf1 (04.03.2013), ALPINLIFT (04.03.2013), ami2311 (18.01.2016), Bocanegra (26.10.2014), CaptainBalu (04.06.2013), cwh (14.02.2014), debian (04.03.2013), der.stefan (04.03.2013), don (21.11.2013), ForSure87 (06.03.2013), Frosch (11.03.2013), Galileo (18.04.2014), grillmeister (06.03.2013), Hallodrius (04.03.2013), Harry_im_Sessel (04.03.2013), Heckmeck (14.03.2013), Hermann (05.03.2013), Holger K (04.03.2013), hubi24 (10.02.2014), Hubschrauberfan12 (05.07.2013), Iron Eagle (26.05.2013), Joshuas (07.03.2013), Knau (31.05.2013), Krissi (05.03.2013), loe96 (24.03.2013), Makage (09.03.2013), matruepix (28.03.2013), mikethebike (11.07.2013), Mirkobeast (06.08.2013), Moe89 (04.03.2013), Nikomat (10.01.2015), oskar_b (05.03.2013), osselet (11.05.2013), Rada (01.09.2014), Sascha-BO (04.03.2013), Sausemücke (19.05.2014), sledneck (04.03.2013), Spider Mike (10.03.2018), T-O-M (20.04.2013), timo! (28.05.2013), Tuner (27.03.2013), Yellowsporty (06.12.2017), ZoTTeL72 (07.03.2013)
Alt 04.03.2013, 17:02   #2
Dr34m
Standard [300X] AW: Zusammenfassung Blade 300X Thread
Nicht aus dem Thread, aber eventuell doch brauchbare Infos zum 300X sowie den größeren wo der AR7200BX auch drin ist
Anleitung AR7200BX
Freakware
Programmierungsübersicht AR7200BX
Freakware
Servo Referenzkarte
Freakware
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu für den nützlichen Beitrag:
Bocanegra (26.10.2014), don (21.11.2013), ForSure87 (06.03.2013), loe96 (10.10.2013), Makage (09.03.2013), matruepix (28.03.2013)
Alt 04.03.2013, 17:10   #3
Darko
Forums-Nanny
Benutzerbild von Darko
Danke erhalten: 6.020
Flugort: MSV Oberhausen, Neulussheim, Karlsruhe
Ich pinne es mal oben an.
OT wird von mir kommentarlos gelöscht. So bleibt der Thread sauber.
Danke
Darko
Darko
Darko ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 12 Benutzer sagen Danke zu Darko für den nützlichen Beitrag:
Airwolf1 (04.03.2013), ALPINLIFT (04.03.2013), CaptainBalu (04.06.2013), Dr34m (04.03.2013), grillmeister (06.03.2013), Holger K (04.03.2013), Iron Eagle (26.05.2013), Krissi (05.03.2013), leodragonfly (15.11.2013), Makage (09.03.2013), Mirkobeast (06.08.2013), Tuner (15.03.2014)
Alt 17.06.2013, 17:37   #4
gf1
Benutzerbild von gf1
Danke erhalten: 80
Flugort: Würzburg
Beim Brechen der Hauprotorwelle OHNE Fremdeinwirkung soll ein
"Stiffener" helfen.
Dieser Versteift den Weichen Hauptrahmen.
"Stiffener" gibt es in Verschiedenen Versionen.
qx fpv2
BeltCP V120D05 130x 300x
gf1 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.11.2013, 12:49   #5
chweb75
Danke erhalten: 46
Flugort: Zürich, MG Furttal
Da die originalen Lipos meiner Ansicht nach recht teuer sind hab ich mal eine Liste mit Akku-Alternativen aus diversen anderen Foren zusammengetragen. Soll in keinerlei Form Werbung für einen der Shops sein, die Links sollen nur zur Anschauung dienen:
Original E-Flite 1350 mAh 25C
Turnigy nano-tech 1300mAh 45C
SLS APL 1300mAh 30C
Pulse 1350mAh 35C
Outrage 1300mAh 30C
Wellpower 1300 mAh 30C
Gens Ace 1300mAh 25C - Werden mittlerweile allerdings mit dünnerem Anschlusskabel und nicht mehr mit 4mm Bananenstecker ausgeliefert!
Stecker zum Heli müssen bei den meisten dran- bzw. umgelötet werden.
Gruss,
Chris
GAUI X7 | T-Rex 600 Pro | GAUI X5 | GAUI X3L Dreiblatt | T-Rex 450L | T14SG | Dynamx 220
chweb75 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu chweb75 für den nützlichen Beitrag:
subzero (14.11.2013)
Alt 15.11.2013, 10:58   #6
chweb75
Danke erhalten: 46
Noch einen vergessen:
MyLipo 1600mAh 30C
Danke an Boris für den Hinweis.
Alt 12.02.2014, 03:36   #7
GTO
@Dr34m
Ich finde es gut, das du diesen Tread auf gemacht hast....
Aber in deiner Auflistung sind aussagen dabei, die keiner belegen kann.
ACHTUNG:
wo kommt diese Aussage her....?
auser hier aus dem Forum.
Ich konnte diese Aussage nirgends im Netz finden...!
Also, ich find es sollten nur Tips gegeben werden, die auch Belegt werden können....!
Oder Tips die aus Erfahrungen von User kommen..!
und nich nur irgend wo auf geschnappt werden.
Geändert von GTO (12.02.2014 um 03:38 Uhr)
helibilly (21.02.2014), Thomas35 (04.03.2014), waldo-A (12.02.2014)
Alt 11.03.2014, 10:59   #8
hdidi
Benutzerbild von hdidi
Danke erhalten: 325
Flugort: Auf der Wiese
Sodalle, wie versprochen die Teile vom 299Y.
Ein paar Anmerkungen dazu:
Die Lynxdämpfer passen nicht in das MH-Zentralstück, sitzen darin zu locker.
Die Heckpitchbrücke von MH hat das geringste Spiel bei den Querstiften der Anlenkarme.
Das Alignheck ist das einzige aller Varianten, das vibrations- und spielfrei läuft.
CFK-Rahmen Microheli MH-300X005 ( 62 )
Ritzelsatz 12/13/14 Lynx LX0332 ( 10,9 )
Freilauf Lynx LX0324 ( 42,9 )
Haubenhalter Alu Lynx LX0437 ( 8,5 )
Taumelscheibe Microheli MH-300X012 ( 31,5 )
Alurotorkopfzentralstück Lynx LX0367 ( 22 )
Blattlagerwelle Microheli MH-300X004 ( 6,3 )
Dämpfergummis Lynx LX0322 ( 5,8 )
DFC-Rotorkopf Microheli MH-300X002DF ( 41,4 )
CFK-Blätter Microheli MH-300X003 ( 27 )
CFK-Heckrohr Blade BLH4526C ( 15,3 )
Aluheckservohalter Blade BLH4528A ( 10,8 )
Heckstreben ALU/CFK Blade BLH4525A ( 12,6 )
Leitwerksträger Alu Blade BLH4525A ( 10,8 )
Aluheckgetriebe Microheli MH-300X025 ( 27 )
Aluheckriemenrad Blade BLH4535A ( 5,4 )
Heckumlenkung Alu Microheli MH-300X026 ( 12,6 )
Alupitchbrücke Microheli MH-300X027 ( 10,9 )
Leitwerke CFK Rakonheli 300X854-S ( 8,9 )
Heckrotorkopf Align H45034 ( 17,5 )
Heckblätter Lynx LX60477 ( 3,5 )
Antriebsstrang:
Hyperion HS 2213 (3585 KV) mit 13er Ritzel
3S SLS APL 1300mAh
Drehzahlen am Kopf: 3000 / 3250 / 3500 U/min
Flugzeit 4-7 min, ja nach Flugstil
Gesamtgewicht 620gr.
Dateityp: jpg IMG_0473.JPG (143,7 KB, 227x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0474.JPG (146,7 KB, 183x aufgerufen)
Grüße aus Roding
Dieter
Geändert von hdidi (11.03.2014 um 11:03 Uhr)
hdidi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu hdidi für den nützlichen Beitrag:
Tuner (15.03.2014)
Alt 22.03.2014, 17:23   #9
Leo_24
Benutzerbild von Leo_24
Danke erhalten: 21
Flugort: Satteldorf
Da steht zwar nur das SH 0263 drin aber siehe selbst:-= BEASTX - BE ABSOLUTE STABLE =- - Savöx sind bis max. 100 Hz zugelassen !
Grüße, Leo
Helis : MCPX BL, 450X und Goblin 500 - Funke: DX8 - Black Edition
Leo_24 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.03.2014, 17:49   #10
BOcnc
Danke erhalten: 338
Und hier die Angaben vom Hersteller
Zuordnungen - SAVßX Deutschland - www.savox.de
BOcnc ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Blade 300x Servoproblem ungekko Kreisel und Servos 4 02.01.2015 22:20
[300X] Blade 300X - Servos Howling Mad Blade 42 30.09.2014 10:20
Blade 300X Fred-von-Jupiter Bilder und Videos 10 19.02.2014 08:28
Blade 450x oder Blade 300x Lu2000 Blade 23 15.08.2012 13:09
Blade 300X 2.Flug feuerwirbel Bilder und Videos 4 05.07.2012 08:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
