Alt 04.11.2014, 11:59   #1
Flowmo
Standard [180CFX] 180CFX Tipps und Tricks
Dieser Thread sollte zur Sammlung von Tipps und Tricks zum 180 CFX dienen. Ich fang mal mit dem ersten Tipps an:
Axiales Spiel auf der Hauptrotorwelle
Falls jemand Probleme mit axialem Spiel der Hauptrotorwelle hat (sorgt auch für Spiel in der Anlenkung der Taummelscheibe), kann das mit den beiliegen Passscheiben spielfrei eingestellt werden.
Dazu einfach die Knochen an den Blatthaltern ausklipsen, dann die Schraube am Hauptzahnrad lösen und die Welle ein Stück nach oben rausziehen, dann lässt sich das Hauptzahnrad seitlich rausziehen. Jetzt nur noch 1-2 Passscheiben auf die Welle schieben und Hauptzahnrad wieder montieren.
Tail Kick /Heckzucken
Bei einem periodischen Heckzucken alle paar Sekunden, kann das runterstellen der Kreiselempfindlichkeit helfen. Zum testen die Kreiseempfindlichkeit am besten auf einen 3 Stufen Schalter legen und jeweils 5% weniger drauf legen, so kann man schneller testen. Ich bin letzten Endes bei 55% gelandet. Kein Zucken mehr und das Heck hält auch bei Vollpitch einwandfrei.
Heckgehäuse lässt sich1-2mm verdrehen
Das Heckgehäuse wird durch den Zapfen in der Heckfinne und der Schraube auf dem Heckrohr fixiert. Lässt sich Heckgehäuse 1-2mm hin und her drehen, ist die Bohrung auf dem Heckrohr etwas Übermassig. Hier hilft etwas Spiegeltape auf dem Heckrohr oder ein neues Heckrohr. Wobei das Spiel aber auch kein wirkliches Problem darstellt.
leicht schief stehendes Heckgehäuse
Lässt sich mechanisch imho nicht lösen, meiner Meinung nach liegt das an einem umgenau gefertigten Heckrohr (Nut oder Bohrungen). Vermutlich hilft hier nur ein neues Heckrohr. Im Flug ist davon aber nichts zu merken.
Alternative Sevogetriebe
Die Servogetriebe vom Trex 150 passen auch in die Original Blade Servos[/url]
Geändert von Darko (16.11.2014 um 13:24 Uhr) Grund: Anpassungen vom User gewünscht
Folgende 13 Benutzer sagen Danke zu für den nützlichen Beitrag:
-=RAGE=- (04.11.2014), AlexBonfire (08.11.2014), brachie (04.11.2014), CrazyJoe (18.11.2014), DerAlte62 (05.11.2014), donaldsneffe (04.11.2014), Gucky (21.01.2015), Gulfhawk (08.11.2014), HP0408 (04.11.2014), Mansi (13.11.2014), soundmaster (05.11.2014), sp00ky (04.11.2014), TheKiter (05.11.2014)
Alt 04.11.2014, 12:02   #2
Darko
Forums-Nanny
Benutzerbild von Darko
Danke erhalten: 6.020
Flugort: MSV Oberhausen, Neulussheim, Karlsruhe
Standard [180CFX] AW: 180CFX Tipps und Tricks
Mod: Ich pinne diesen Thread oben an. Bitte nur Tips und Tricks. Für Diskussionen einen eigenen Thread aufmachen.
Darko
Darko ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Darko für den nützlichen Beitrag:
-=RAGE=- (04.11.2014), Flowmo (04.11.2014), HP0408 (04.11.2014), Joshuas (04.11.2014), Landorer (04.11.2014)
Alt 04.11.2014, 12:13   #3
Flowmo
WICHTIG: Einstellung Servoweg für Gaskanal
In der Anleitung der 1. Charge sind falsch Werte für den Servoweg des Gaskanals angegeben (-130/100 ), Blade hat korrigierte Einstellwerte veröffentlicht: -100/110 Servoweg für den Gaskanal:
Einstellwerte
Servosaver Mod
Um die Servogetriebe zu schonen, kann der Servosaver Mod angewendet werden. Mehr dazu hier:
Servosaver Mod
Motor startet nicht
Das Losbrechmoment der Zahnräder ist am Anfang noch recht hoch. Wenn der Motor nicht von alleine startet, hilft ein leichtes andrehen von Hand.
Geändert von Flowmo (04.11.2014 um 12:17 Uhr)
fftunes (26.01.2015), helimax11 (04.11.2014), sp00ky (04.11.2014)
Alt 04.11.2014, 12:15   #4
HP0408
Es gibt mittlerweile eine korrigierte Anleitung , Gasweg -100 / +110%
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [180CFX] Blade 180 CFX
Geändert von HP0408 (04.11.2014 um 12:20 Uhr)
Alt 04.11.2014, 12:47   #5
PMO
Danke erhalten: 787
Zitat von -=RAGE=- Beitrag anzeigen
Punkt 2 "Tail Kicks" - das Reduzieren der Empfindlichkeit hilft bei meinem 180 leider nicht.
Bei mir waren die Heckblätter zimmlich fest nach dem lösen wurde das deutlich besser.. vllt verursachen zu feste blätter Vibs.
Ich habe gestern Abend alle zahnräder und lager mit dünnem öl geschmiert..(ganzer heli 8 tropfen) danach lieft die mechanik leichter an und ist auch hörbar leiser geworden.
Ein stück antirutschmatte auf die Akkuauflage geklebt, somit sitzt der akku besser..
Gruß Paul
PMO ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.11.2014, 14:25   #6
helimax11
Blinzeln [180CFX] AW: 180CFX Tipps und Tricks
Für alle Helis ohne Autorotationmöglichkeit.
Ich hab bei Hold den Pitch auf 50% durchgehend.
Somit sehe ich z.B. auf Idle 1/2 beim Hold schalten sofort! ob die TS gerade ist.
Auserdem müsste 0° anliegen?
Auch beim Transport besser, oft werden da die Servos per Hand bewegt.
Falls er mal mit geschaltenem Hold runter fällt, denke ich das durch die Mittelstellung der Servos
und Blätter diese "geschützter" sind.
Hab ich auch beim Nano cpx und 130x so.
Fritz
Geändert von helimax11 (04.11.2014 um 14:27 Uhr)
Flowmo (04.11.2014)
Alt 04.11.2014, 18:19   #7
Flowmo
180 CFX Advanced Menus
Einstellen des AR6335 über den Sender:
Servo Zentrierung
Blade 180 CFX - Overview, Preflight, flight with h - YouTube
Gyro Gain Menü
180 CFX Advanced Menus - YouTube
Geändert von Flowmo (04.11.2014 um 18:23 Uhr)
Helicrasher1 (25.03.2015)
Alt 04.11.2014, 18:29   #8
stern-fan
Benutzerbild von stern-fan
Danke erhalten: 3.347
Leider kann ich die Servo-Arm Einstellungen nur für den aktuellen Akku abspeichern. Sobald der Akku abgeklemmt und wieder angeschlossen wird, sind die eben gemachten Einstellungen weg und die Servo-Hebel stehen wieder krumm.
Ich nutze eine Spektrum DX18.
Kennt noch jemand dieses Problem?
Rolf
Alt 04.11.2014, 19:32   #9
-=RAGE=-
Benutzerbild von -=RAGE=-
Danke erhalten: 889
Flugort: Osterhofen (DEG)
Rolf
[180CFX] Servomittenanpassung speichern klappt nicht - RC-Heli Community
Gruß Bert
Life is too short to not have a few toys.
-=RAGE=- ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu -=RAGE=- für den nützlichen Beitrag:
Flowmo (05.11.2014)
Alt 04.11.2014, 22:30   #10
reddog
Benutzerbild von reddog
Danke erhalten: 277
Flugort: 52399 Golzheim
Das Landesteil von 250er Rex passt gut
Müssen nur vier neue Löcher gebohrt werden.
Gruß Stefan
Dateityp: jpg uploadfromtaptalk1415132975666.jpg (1,07 MB, 728x aufgerufen)
Gruß Stefan.
Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
reddog ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu reddog für den nützlichen Beitrag:
Rada (16.04.2015)
[mCPX] mCPX - Tipps und Tricks cwh Blade 17 25.09.2017 18:38
[130X] 130x - Tipps und Tricks cwh Blade 0 03.03.2013 20:10
Allgemeine Tipps und Tricks ...... Christoph Dietrich Henseleit 79 30.10.2004 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
