Alt 05.11.2014, 00:20   #11
Flowmo
Standard [180CFX] AW: 180CFX Tipps und Tricks
180 CFX Advanced Menus with DX7 or JR9503
Einstellen des AR6335 über den Sender mit der DX7 oder JR9503:
180 CFX Advanced Menus with DX7 or JR9503 - YouTube
Alt 05.11.2014, 10:12   #12
-=RAGE=-
Benutzerbild von -=RAGE=-
Danke erhalten: 889
Flugort: Osterhofen (DEG)
Habe auch einen Tipp:
Als Mode 2 Flieger bewegt man die Knüppel ganz nach unten und aussen, um in Verbindung mit dem AUX2 Kanal in das Servo Setup Menü zu gelangen. Fliegt man wie ich Mode 3, klappt das nicht. Die Knüppel müssen ganz unten und nach innen bewegt werden. Könnte mir vorstellen, daß Mode 1 u. 4 auch eine angepasste Position brauchen.
Der Trigger ist offensichtlich: Nick gezogen + Roll rechts + negativ Pitch + Heck links
Gruß Bert
Life is too short to not have a few toys.
-=RAGE=- ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.11.2014, 23:52   #13
Darko
Forums-Nanny
Benutzerbild von Darko
Danke erhalten: 6.020
Flugort: MSV Oberhausen, Neulussheim, Karlsruhe
Mod: Nochmal, Fragen oder sonstiges bitte in einem eigenen Thread. Dieser Thread dient nur fertigen Tips und Tricks als Sammlung zum 180CFX. Alles andere wird als Offtopic entfernt.
Diese Nachricht werde ich dann morgen früh auch löschen. Dank euch.
Darko
Darko ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Darko für den nützlichen Beitrag:
Holger K (08.11.2014), HP0408 (06.11.2014), kaosor (06.11.2014), soundmaster (06.11.2014), Strassenkater (06.11.2014)
Alt 06.11.2014, 03:50   #14
Reiner Fuchs
Mitarbeiter Hempel KG
Benutzerbild von Reiner Fuchs
Danke erhalten: 730
Flugort: 52.042275,10.468926
habe auch ein paar Tipps zusammengeschrieben
180 CFX ausgepackt und eingestellt | Der RC Heli Blog für alle
Geändert von Reiner Fuchs (06.11.2014 um 03:58 Uhr)
Reiner Fuchs ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 9 Benutzer sagen Danke zu Reiner Fuchs für den nützlichen Beitrag:
-=RAGE=- (06.11.2014), DerAlte62 (06.11.2014), Gucky (08.01.2015), HP0408 (06.11.2014), Joshuas (06.11.2014), Oxigen (06.11.2014), reddog (06.11.2014), sernst12 (06.11.2014), TheKiter (07.11.2014)
Alt 06.11.2014, 17:58   #15
HP0408
Sorry ich weiß das hier keine Fragen erwünscht sind, aber die hier aufgeführten Einstellwerte unterscheiden sich ja doch von den bisher empfohlenen aus Post #3
@ Reiner Fuchs Welche sind denn nun richtig, bzw. woher stammen die von dir Reiner?
Alt 06.11.2014, 23:43   #16
Reiner Fuchs
Danke erhalten: 730
das sind meine Einstellungen und die fliege ich auch so, alles selbst erflogen und getestet
die offiziellen Werte ist nur eine Richtlinie woran man sich halten kann aber nicht muss.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Reiner Fuchs für den nützlichen Beitrag:
HP0408 (07.11.2014)
Alt 07.11.2014, 18:01   #17
TR2N
Benutzerbild von TR2N
Danke erhalten: 393
Flugort: Lüneburg
Tipp von mir:
Das Kugellager der Heckwelle liegt nicht im 100%ig Heckrohr an, was zu erhöhtem Verschleiß und Vibrationen führen kann. Demontiert das Heckgehäuse (dazu reicht die Schraube der Finne, Finne abziehen, danach selbiges mit dem Heckgehäuse - fertig). Die Welle fällt nun raus, was nicht sein darf. Reinigt das Lager von außen mit etwas Alkohol. Danach schnappt ihr euch ein Stück Papier, gebt einen Klecks UHU-Por darauf und zieht dieses ebenfalls mit einem Stück Papier glatt, quasi verteilen. Nun nehmt ihr die Welle und lasst das Lager vorsichtig drüber laufen, damit der Außenring etwas POR als Film aufnehmen kann. Lasst das POR nun etwa 10-15 Minuten antrocknen. Schiebt nun die Welle zurück in das Heckrohr, ihr werdet merken, dass das nun besser anliegt. Hilft dem Lager ungemein.
Links in der Signatur sind nicht gestattet
TR2N ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu TR2N für den nützlichen Beitrag:
MaxPhlyer (08.11.2014)
Alt 08.11.2014, 15:51   #18
bonsai
Blätter wuchten, wenn vorhanden mit einer passenden blattwaage oder mit einer blw von Mcpx und einen Tropfen sek Kleber
ImageUploadedByTapatalk1415454661.746351.jpgImageUploadedByTapatalk1415454671.072541.jpgImageUploadedByTapatalk1415454679.901401.jpg
Alt 09.11.2014, 00:41   #19
bonsai
Blättspitzen (pitch) messen, bislang hatten alle 180er die ich in der Hand hatte viel zu viel pitch.
Ihr habt bei 64mm 12grad
kollech1 (09.05.2015), Seba (17.05.2015), Strubber (23.01.2015)
Alt 11.11.2014, 05:11   #20
nrisc
Zitat von Flowmo Beitrag anzeigen
Dieser Thread sollte zur Sammlung von Tipps und Tricks zum 180 CFX dienen. Ich fang mal mit dem ersten Tipps an:
Axiales Spiel auf der Hauptrotorwelle
Falls jemand Probleme mit axialem Spiel der Hauptrotorwelle hat (sorgt auch für Spiel in der Anlenkung der Taummelscheibe), kann das mit den beiliegen Passscheiben spielfrei eingestellt werden.
Dazu einfach die Knochen an den Blatthaltern ausklipsen, dann die Schraube am Hauptzahnrad lösen und die Welle ein Stück nach oben rausziehen, dann lässt sich das Hauptzahnrad seitlich rausziehen. Jetzt nur noch 1-2 Passscheiben auf die Welle schieben und Hauptzahnrad wieder montieren.
Tail Kick /Heckzucken
Bei einem periodischen Heckzucken alle paar Sekunden, hilft das runterstellen der Kreiselempfindlichkeit. Zum testen die Kreiseempfindlichkeit am besten auf einen 3 Stufen Schalter legen und jeweils 5% weniger drauf legen, so kann man schneller testen. Ich bin letzten Endes bei 55% gelandet. Kein Zucken mehr und das Heck hält auch bei Vollpitch einwandfrei.
Heckgehäuse lässt sich1-2mm verdrehen
Das Heckgehäuse wird durch den Zapfen in der Heckfinne und der Schraube auf dem Heckrohr fixiert. Lässt sich Heckgehäuse 1-2mm hin und her drehen, ist die Bohrung auf dem Heckrohr etwas Übermassig. Hier hilft etwas Spiegeltape auf dem Heckrohr oder ein neues Heckrohr. Wobei das Spiel aber auch kein wirkliches Problem darstellt.
leicht schief stehendes Heckgehäuse
Lässt sich mechanisch imho nicht lösen, meiner Meinung nach liegt das an einem umgenau gefertigten Heckrohr (Nut oder Bohrungen). Vermutlich hilft hier nur ein neues Heckrohr. Im Flug ist davon aber nichts zu merken.
Servos mit Metallgetriebe
Die Servos Blue Arrow D04020MG vom T-Shrink sollten passen, mehr dazu hier:
Mehr dazu hier: [180CFX] 180CFX Alternative Servos mit Metallgetriebe - RC-Heli Community
Alternative Sevogetriebe
Laut einiger Berichten soll das Servogetriebe vomV120D02S passen. Das gibt es sehr günstig direkt aus China, z.B. hier:
Walkera Main Servo Gear Set for V120D02S/M120D01/V120D05/4G6/4#6 - US$1.30
Das heckzucken kann man nicht einfach durch weniger gain wegbekommen...das scheint ein bug im ar6335 zu sein. Und die getriebe vom walkera passen auch nicht, zumindest ist das obere ritzel zu kurz...
DerAlte62 (11.11.2014)
[mCPX] mCPX - Tipps und Tricks cwh Blade 17 25.09.2017 18:38
[130X] 130x - Tipps und Tricks cwh Blade 0 03.03.2013 20:10
Allgemeine Tipps und Tricks ...... Christoph Dietrich Henseleit 79 30.10.2004 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
