Alt 14.11.2014, 22:22   #31
Campi3
Benutzerbild von Campi3
Danke erhalten: 429
Flugort: Paderborn/Borchen
Standard [180CFX] AW: 180CFX Tipps und Tricks
Zitat von nrisc Beitrag anzeigen
- bei einer gerissenen heckwelle kann man den unbeschädigten getriebemitnehmer durch herausdrücken des splints und kräftigem (geklebt!) Abziehen retten und beim nächsten crash wiederverwenden
evtl als kleine ergänzung: ich hab bis jetzt ALLE verklebungen durch erhitzen super gelöst bekommen. besonders wenn man CA kleber verwendet hat klappt das super
zum erhitzen jetzt aber bitte kein feuerzeug nehmen ich mache das immer mit einem haushaltsüblichen fön.
Campi3 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.11.2014, 00:55   #32
TheKiter
Benutzerbild von TheKiter
Danke erhalten: 356
Flugort: Duisburg
Zitat von helimax11 Beitrag anzeigen
Neue DxAirware verfügbar.
Mit ar6335 Zugriff
Die ist nicht neu, zumindest für die DX9, die 1.06 hab ich schon seit Monaten drauf und der AS3X-Support betrifft nur Fläche (auch der AR6335 ist eigentlich ein AS3X-Empfänger für Fläche, der im CFX verbaute hat eine andere Firmware), habs ausprobiert, da wird weder was angezeigt noch kann man irgendwas einstellen. Die Apps für die Programmierung des AS3X für Android und IPhone funktionieren ja auch nicht bzw. haben gar keine Einstellmöglichkeiten für die Heli-Version des AR6335
FSC Duisburg Rheinhausen
Gruß Frank
TheKiter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.11.2014, 13:47   #33
HP0408
Heckgehäuse lässt sich1-2mm verdrehen
Das Heckgehäuse wird durch den Zapfen in der Heckfinne und der Schraube auf dem Heckrohr fixiert. Lässt sich Heckgehäuse 1-2mm hin und her drehen, ist die Bohrung auf dem Heckrohr etwas Übermassig. Hier hilft etwas Spiegeltape auf dem Heckrohr oder ein neues Heckrohr. Wobei das Spiel aber auch kein wirkliches Problem darstellt.
Hier hilft auch ein Tropfen Heißkleber auf Heckgehäuse und Rohr. Wenn man´s von unten klebt sieht man es nicht mal. Hält und lässt sich bei Bedarf einfach und rückstandslos entfernen.
Alt 15.11.2014, 23:39   #34
Campi3
Danke erhalten: 429
ich würd lieber eine besser passende schraube nehmen, bei mir verdreht sich nun nchts mehr und besser als kleben ist es sowieso ( meine meinung )
Alt 16.11.2014, 00:04   #35
Rheobus
Benutzerbild von Rheobus
Danke erhalten: 29
Flugort: Lemgo/ Ostwestfalen
nach einem Crash in der Halle, musste ich improvisieren
Erstflug morgen, ich hoffe das funktioniert
Compass Chronos
Rheobus ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.11.2014, 06:57   #36
R_obert
ist zwar kein Tipp aber eine Warnung.
Die Firmware 1.41rc0 ist bei Spektrum verfügbar. Man kann diese auch installieren.
Im Updater kann man scheinbar auch die Modelleinstellungen sichern.
Diese Dateien bitte, stand heute, keinesfalls in den Empfänger zurückspielen.
Dabei gehen die Einstellungen verloren und dann steht der Herli erstmal...
Also momentan für den 180 CFX weder die PC-Software für das Laden der Einstellungen (Export/Import Model), noch die App benutzen. Auch hier dürften die Einstellungen verloren gehen...
Geändert von R_obert (16.11.2014 um 07:00 Uhr)
Alt 18.11.2014, 18:17   #37
R_obert
noch eine Ergänzung: Der Empfänger muss dann getauscht werden...
Robert
Alt 18.11.2014, 21:39   #38
stern-fan
Benutzerbild von stern-fan
Danke erhalten: 3.347
es gab heute für mich ein Erfolgserelebnis:
Das Firmware-Update für den Empfänger funktioniert und man kann danach die Servopositionen dauerhaft abspeichern, auch wenn man den Akku ab- und wieder ansteckt. Leider benötigt man dafür den Spektrum USB-Adapter.
So hab ich es gemacht, wie es im Nachbarthread jemand dankenswerterweise beschrieben hat:
http://spektrumrc.cachefly.net/apps/...tructions.html
Klappt einwandfrei, wenn man die Registrierung geschaff hat. Beim Gerät aus der Liste das AR6335 6 Channel AS3X auswählen.
Vorsicht: die richtige Update-Datei laden (180 CFX, nicht die allgm. Empfänger-Datei). Mit drag-and-drop ins Installationstool reinziehen - Update drücken und auf die Bestätigung warten. Fertig.
Zum Updaten nicht den Flugakku anstecken, sonsdt erscheint im Update-Tool die Meldung "Current overload". Es dauert ein bisschen, bis der USB-Adapter erkannt wird.
Rolf
Geändert von stern-fan (18.11.2014 um 21:43 Uhr)
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu stern-fan für den nützlichen Beitrag:
DerAlte62 (19.11.2014), donaldsneffe (18.11.2014), helimax11 (18.11.2014), leluniz (18.11.2014)
Alt 23.11.2014, 21:39   #39
Flowmo
Zitat von Flowmo Beitrag anzeigen
Lynx Servosaver
Die Lynx Servosaver funktionieren sehr gut auf dem 180 CFX.
LYNX HELI , LLC
Muss hier leider zurückrudern. Mir ist jetzt wiederholt während des Fluges der Servosaver auf dem Nickservo durchgerutscht, sodass 0° Pitch stark verschoben war. Die Servosaver sind also mit Vorsicht zu genießen, wenn man was anderes als soften Rundflug macht.
donaldsneffe (02.12.2014), Joshuas (23.11.2014), Rookie_KS (23.11.2014)
Alt 25.11.2014, 20:08   #40
Beretta
Danke erhalten: 120
Hallo!
Da bei meinem Schachtelneuem 180er eins der Flanschlager der Heckrotorwelle im Getriebegehäuse schon ausgeschlagen war hab ich mich auf die Suche nach Ersatz gemacht.
Bei SAB gibt es unter der Artikelnummer HC400-S ein Set mit den passenden Lagern (4 Stk.), welche von besserer Qualität sind.
Gruß Silvio
Beretta ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Beretta für den nützlichen Beitrag:
donaldsneffe (02.12.2014), Flowmo (25.11.2014), HP0408 (25.11.2014), reddog (25.11.2014), TR2N (25.11.2014)
[mCPX] mCPX - Tipps und Tricks cwh Blade 17 25.09.2017 18:38
[130X] 130x - Tipps und Tricks cwh Blade 0 03.03.2013 20:10
Allgemeine Tipps und Tricks ...... Christoph Dietrich Henseleit 79 30.10.2004 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
