Alt 07.01.2022, 16:57   #1301
heli_schrat
Benutzerbild von heli_schrat
Danke erhalten: 49
Flugort: MFC Nürnberger Land
Standard [230/250] AW: Blade 230S V2
So hätte ich das auch gemacht. Finde meine 950er einen guten Mittelweg und würde auch nicht unbedingt dickere Dinger unter die Haube klemmen. Habe glaube ich 4:30 auf dem Timer in Vollgasstellung - gehe allerdings nicht bis auf 3,7V runter, sondern lasse lieber a bisserl Puffer.
heli_schrat ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.01.2022, 14:26   #1302
HeliFabi
Danke erhalten: 8
Grüß euch
Bin neu im Hobby und hätte mal ne Frage ob jemand, egal ob Blade230s oder einen anderen Heli, diesen mit einer Radiomaster TX16s fliegt und ein ähnliches Problem hatte.
Ich habe leider immer wieder Ansagen, dass das Funksignal niedrig bzw kritisch ist.
Dabei entferne ich mich nicht weit vom Heli.
Das Problem hatte ich ganz am Anfang bereits, habe dann die Antennen ordentlich im 90° Winkel zueinander montiert und dann war erstmal Ruhe.
Heute nach gut 2 Wochen witterungsbedingter Flugpause also wieder raus und erneut das gleiche Problem.
Beim dritten Akku hat er dann permanent voll-rudder gegeben für ca 4 volle Pirouetten. Wollte direkt zuvor Nasenschweben einleiten.
Dies hat er, auch bei vorherigen "Funkproblemen", noch nie gemacht.
Habe leider nicht gehört ob die Funke wieder gemeckert hat.
Konnte ihn händisch retten.
Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
Zum wieder warm werden mit dem Heli bin ich bei mir vor der Wohnung auf einer größeren Wiese / Bolzplatz gehovert. Kann es sein dass durch WLAN Netze Störungen reingefunkt haben?
Normalerweise fliege ich auf einem Feld, da hatte er es nach dem Antennenumbau nicht mehr gemacht.
Servoupdaterate ist auf 22ms, soweit ich weiß hat der Blade digitale Servos wodurch 22ms oder 11ms keinen Unterschied machen sollte.
Falls ihr noch weiter Infos benötigt lasst es mich gerne wissen, ich bin für jeden Ratschlag dankbar.
HeliFabi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.01.2022, 17:18   #1303
pope1701
Danke erhalten: 3
Flugort: Bei Stuttgart
Hi HeliFabi!
Ich fliege den 230S Smart mit der TX16S und habe keine solchen Probleme. Allerdings musste ich bei den Spektrum-Empfangern immer die Warnschwelle für den Empfang auf etwa 14 zurücknehmen. Das Empfansqualitätsreporting bei Spektrum liefert andere Werte als das RSSI von FrSky oder Radiomaster.
Das macht man im Sender unter Modelleinstellungen > Telemetrie.
Warum dein Heck sich so benimmt, kann ich aber nicht sagen...
pope1701 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.01.2022, 08:47   #1304
HeliFabi
Danke erhalten: 8
Hallo Pope,
das mit der Spektrum und den anderen Werten beim Empfangsreporting ist auf jeden Fall schonmal interessant finde ich.
Irgendwo in der Radiomaster hatte ich schonmal die Bezeichnung "RSSI" gefunden gehabt. Ich schau mal ob ich das wiederfinde. Sollte nicht zu schwer sein.
Was anderes:
Ich komme auch nicht ins "Forward Programming"
Dort bekomme ich die Meldung
"RX.unknown_" oder so
Evtl ein Problem mit dem Receiver oder schlicht ein Punkt der Inkompatibilität?
Alt 15.01.2022, 13:31   #1305
pope1701
Danke erhalten: 3
Ja, Modelleinstellungen, dann ganz rechts unter telemetrie. Steht ganz oben.
Ich habe mit dem forward programming noch nichts gemacht, daher, keine Ahnung. Würde mich aber nicht wundern, wenn spektrum hier etwas proprietäres spricht und die tx das nicht kann.
In der Anleitung vom blade gibt's aber für alle Einstellungen auch den steuerknüppelbefehl, mit dem man den heli in den Einstellmodus bringt. Also Trimmflug, Servomitten usw geht auch alles ohne forward programming.
Eine Frage zurück, musstest du auch bei den Servoeinstellungen in der TX16S bei einem Ausgang die Mitte verstellen? Ich glaube, bei Quer.
Alt 16.01.2022, 19:45   #1306
HeliFabi
Danke erhalten: 8
Falls du das mit dem Delta-Zeichen meinst, dort habe ich nichts verändert. Das steht bei mir alles auf 1500.
Hatte heute auch auf dem Feld den gleichen Funksignal Fehler allerdings nur 1-2 mal.
Könnte mir schon vorstellen dass es an Störquellen bei mir daheim lag.
Folgender Benutzer sagt Danke zu HeliFabi für den nützlichen Beitrag:
pope1701 (16.01.2022)
Alt 16.01.2022, 20:55   #1307
HeliFabi
Danke erhalten: 8
Hatte auch nochmals einen Funkaussetzer mit pirouettieren ca 2 Umdrehungen aber ist wieder gut gegangen... Und das bei starkem Wind.
Werde mal mit der Spektrum DX6e vom Kollegen testen ob es dort auch passiert. Hab keinen Bock unnötig Geld auszugeben zumal ich ihn heute eingenietet hab
Alt 16.01.2022, 21:28   #1308
pope1701
Danke erhalten: 3
Ich würde ihn vielleicht nicht mehr fliegen, bis das geklärt ist.
Du kannst ihn ja ohne Blätter am Hauptrotor und Heck mal einige Akkus auf dem Tisch "fliegen". Dann erdest du ihn immerhin nicht.
Sollte er bei Signalverlust nicht auch die Richtung halten und nicht Pirouetten drehen?
Alt 16.01.2022, 21:42   #1309
HeliFabi
Danke erhalten: 8
Das schon, allerdings bin ich noch in der Anfangsphase und fange jetzt an mit Nose-in-Hover und Rundflug. Beim Nose-in bereite ich ihn mir immer erst mal relativ ruhig vor um ihn entspannt drehen zu können und dann passiert es eben manchmal, bislang 2 mal. Allerdings bin ich mir diesesmal recht sicher keine Meldung von der Funke zwecks Funksignal bekommen zu haben.
Eventuell poste ich mal im Senderforum wegen der Radiomaster aber ansonsten flieg ich ihn erstmal nur noch mit der Spektrum und schau obs nochmal passiert.
Blade 230s linken98 Blade 1672 23.05.2021 14:17
Seitenruder Blade 230S shooter Blade 19 15.01.2017 11:49
[andere] Blade 230S Night Oxigen Blade 5 11.04.2016 16:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
