Alt 10.05.2019, 18:30   #11
Christian 001
Benutzerbild von Christian 001
Danke erhalten: 56
Standard [andere] AW: Fusion 180 BNF
Ich würde es als Modellpflege in Richtung der Konkurrenz Shape und Oxy 2 beurteilen.
Das ist erst einmal nicht schlecht...
Nur ich habe im Prinzip das Gleiche bereits und noch mehr „fusioniert“ :
2-blättriger 180er mit TT gestretcht, 180mm HR-Blätter, Heckrotordurchmesser 95mm, stärkerer Motor, Servos mit Metallgetriebe und Kugellager, Alu-Taumel, GfK-Haube, Carbonkufen, Carbonheckgestänge, µ-Brain 2 mit Rettung und Logging, Telemetrie RX mit 2 Antennendiversität und voller Reichweite, Teleüberwachung von Antriebsakkuspannung, Empfängerspannung und Empfängerfeldstärke, Alarm mit jeweils 2 akustischen Warnstufen.
Gewicht mit 450er Akku : 230gr.
Gewicht mit 650er Akku: 240gr. (Flugzeit 5-6min, Timer auf 4:30)
Von 450mAh (3S) auf 650mAh (3S) entspricht einer Steigerung um den Faktor 1,44 bezogen auf die mWh
Von 3S (450mAh) auf 4S (450mAh) entspricht einer Steigerung um den Faktor 1,33 bezogen auf die mWh
TT ist in dieser kleinen Klasse sehr effizient und steif, Nachteil höhere Crashbilanz, gefällt mir trotzdem am besten.
Der neue Riemen ist zum Glück ohne Zwischenwelle, nur mit Zahnriemenrad an HRW und Umlenkrollen, der Heckrotordurchmesser ist auf 100mm gewachsen. Der alte „Tuningriemenantrieb“ war mit Zwischenwelle und entsprechend ineffizient und wartungsunfreundlich.
Die Mechanik müßte es zum Umstieg ohne Elektronik geben, viele 180er Piloten würden dann eher zum leichten Fusion greifen als zur Konkurrenz.
Gruß Christian
Christian 001 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.05.2019, 18:38   #12
goone75
Danke erhalten: 1.021
Gruß Christian
Würde ich mir bei Blade Helis auch häufiger wünschen. Funktioniert aber durchgängig nicht. Die Zielgruppe ist halt nun mal eine andere. Siehe Fusion 270: Die PNP Version ist schon wieder im Abverkauf. Setzt sich halt nicht durch, wenn der Komplettheli kaum teurer ist. Dann kaufe ich halt die Elektronik mit...
Geändert von goone75 (10.05.2019 um 18:45 Uhr)
Alt 15.05.2019, 13:25   #13
simooa
Flugort: Karlsruhe
Gibt es die Möglichkeit die SAFE Funktion nachzurüsten? Der Fusion 270 hat eine. Für mich wäre der 180 jedoch von der Größe her passender. Ich bin gerade auf der Suche nache einem neuen Heli in der Größe Hauptrotor d=400-500mm.
Simon
CB 100 /// Blade 70s /// Blade nano S2
Spektrum DX6
simooa ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.05.2019, 13:52   #14
goone75
Mir bei diesem Baustein nicht bekannt. Der soll ja wohl im Wesentlichen vom Vorgänger 180 CFX stammen. Der hatte diese Möglichkeit definitiv nicht.
Beim Fusion 270 (BNF) kommt ein anderer Baustein zum Einsatz.
simooa (15.05.2019)
Alt 16.05.2019, 01:23   #15
donaldsneffe
Benutzerbild von donaldsneffe
Danke erhalten: 1.802
Flugort: Wien - Donauinsel
Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigen
Zitiert aus einem Post von donaldsneffe aus dem Oxy Thread. Wenn das so stimmt (habe keinen Oxy), ist er günstigstenfalls nur ca 100g leichter.
Na wieso soll das nicht stimmen?
Walter
donaldsneffe ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.05.2019, 01:33   #16
donaldsneffe
das größte "Nogo" sind z.Zt. wohl echt die 4s 450er Akkus . wo man sich wieder was Sauteures von Horizon kaufen kann oder "selbst stricken"... erinnert mich an meinen OXY 3 6s ganz am Anfang... als es noch keine 6s ca. 1000 mAh Akkus gab.
Wobei: 4s 400 mAh ca. 9 €, 4s 550 mAh ca. 10 € - scheinen also doch schon verbreitet zu sein.
Halt wirklich zu wenig Unterschied zum OXY 2 und (ziemlich) sicher nicht besser.
Ein kleinerer Heli von 130 x oder sogar mCPx Größe … der hätte mich gereizt, egal ob von Blade oder von OXY.
Der Nano ist halt wieder noch ne Nummer drunter...
Walter
Alt 16.05.2019, 10:07   #17
Danke erhalten: 9.932
Das ist sicher möglich. Der Fusion 270 hat das AR636 FBL, mit SAFE. Die Servogeometrie ist im 180 Fusion gleich. Lediglich die Stecker der Servos sind am 180er kleiner, für das verbaute AR6335 passend. Da muss man Adapter verwenden, was zusätliches Gewicht bedeutet, oder Stecker auswechseln.
Das FBL muss sicher auch in den Gain-Werten angepasst werden, für einen Anfänger nicht zu empfehlen. Das Problem an der Sache: Wer es so gut drauf hat, dass er die Einstellungen sauber hinbekommt, braucht zumeist kein SAFE. Wer dringend SAFE braucht, hats eben nicht so gut drauf - und kann demnach die Einstellungen auch nicht selbst anpassen.
Alt 16.05.2019, 11:43   #18
goone75
Mann bekommt schon auch vereinzelt Akkus in dieser Größe (auch hier in Deutschland). Diese Größe scheint wohl bei den Coptern genutzt zu werden. Sehr gängig ist sie - wie gesagt - nicht. Wenn die Maße des Original-Akkus bekannt werden, weiß man mehr. Hierzu gibt es noch keine Infos, was auch kein Wunder ist, ist der Orginal-Akku noch nicht lieferbar.
Dass die Akkus aus dem Hause Horizon schon immer im Bereich des Wuchers anzusiedeln waren, ist kein Geheimnis. Mir fehlen schon etwas die Worte, wenn ich sehe, dass für solch einen Akku 25 Dollar abgerufen werden. Das Positive ist aber wiederum, dass man die Dinger nicht kaufen muss!
Geändert von goone75 (16.05.2019 um 11:53 Uhr)
Alt 16.05.2019, 13:42   #19
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.839
Flugort: Lehrte bei Hannover
Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigen
Leider nix für die Halle.
Der alte 180er war ja schon fast zu groß dafür.
Fürs Wohnzimmer wirklich zu groß aber selbst in einem halben Handballfeld kann man den bequem fliegen.
Hallenflug mit dem 180CFX
Die Halle ist auch nicht wirklich hoch, ich schätze so zwischen 4-5m.
Gruss, Lutz
Hangar
TheFox (16.05.2019)
Alt 18.05.2019, 19:41   #20
donaldsneffe
OT, sorry, aber:
550 mAh 6s LiPo Akku - unglaublich, was es heutzutage schon gibt
Walter
Blade 180 mit Graupner MX-180 steuern markus1967 Sender / Empfänger 3 09.05.2018 18:22
[180CFX] Balde 180 cdx bnf mit frsky? romeylo Blade 1 13.12.2015 08:43
BNF Modelle! Bommel007 Blade 24 04.08.2012 13:10
Blade BNF bmw-cyclist Sender / Empfänger 11 27.05.2011 23:33
BNF Heli an ??? Funke slyder Sender / Empfänger 1 05.05.2010 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
