Alt 21.03.2021, 23:10   #1
Rotorix
Benutzerbild von Rotorix
Danke erhalten: 248
Flugort: Wild - überall wo ein Heli starten kann
Standard [230/250] Blade 230S SMART
Hallo zusammen
Der neue 230S SMART ist erschienen. Nur sehe ich bei keinem Händler passende Akkus gelistet. Momentan sieht es so aus, als ob man gar kein BNF kaufen sollte, ausser man ändert Stecker....aber dann macht ja SMART keinen Sinn.....
Hat einer von euch schon Akkus mit SMART Technik dazu irgendwo schon gesehen?
Ist bisschen ärgerlich schiessen sie den neuen 230er auf den Markt ohne passende Akkus dazu....
Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
Alt 22.03.2021, 09:29   #2
Tonbo
Benutzerbild von Tonbo
Danke erhalten: 13
Standard [230/250] AW: Blade 230S SMART
Hallo Rotorix,
du sprichst mir aus der Seele.
Habe den Blade 230 S Smart und den Blade S V2.
Smart hat den neuen IC2_Stecker für den gibt's noch nicht mal einen Adapter auf andere Größen.
Als Notlösung habe ich für meine "normalen "Akkus einen EC2 zu Jst Adapter vom Internet gekauft. (Bild kann ich leider noch keins anhängen) . Ob das zu 100% funktioniert ist noch offen- nachdem aber der 3.-Pin vom Stecker am Heli nicht angeschlossen ist, vermute ich daß keine weiteren Infos (Telemetrie?)vom Akku abgefragt werden.
Tonbo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.03.2021, 09:49   #3
Blader
Danke erhalten: 508
Flugort: Köln / Erftstadt
Ich halte es für eine sehr fragwürdige und gewagte Entscheidung von HH das Balancer Kabel jetzt einfach weg zu lassen.
Ja, sie wollen die Kunden an sich binden, aber das geht mir wirklich zu weit.
Keine ordentliche Verfügbarkeit dieser Lipos, neben dem Preis und dem Zwang die nur mit HH Ladern laden zu können.
( das obwohl ich einen passenden Lader habe und auch genau 1 Smart Lipo. )
Könnte gut sein, das es bei mir bei dem einen Smart Lipo bleibt, der auch noch ein Balancer Kabel hat.
Ohne den Smart Lipo bekommt man über die Telemetrie die Gesamt-Spannung vom Flug-Akku angezeigt, was mir eigentlich reicht. ( ich habe Smart bei zwei Flächen-Modellen )
Wegen der bekannten Einstellung von HH zu Garantie, nutze ich in den Modellen auch Adapter.
mfg
mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
Blader ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.03.2021, 10:57   #4
Danke erhalten: 9.932
mfg
Ist dir das aus eigener Erfahrung bekannt? Ich hab den HH Service als äußerst kulant kennengelernt. Den Stecker des ESC auszuwechseln hat nie zu einem Problem geführt. Auch der Umbau auf Mehrblatt-Hauptrotor, Fenestron oder NOTAR Heck, einen Fremdregler am Heck und anderer "grober Unfug" hat den HH Service nicht davon abgehalten, mein defektes FBL auf Kulanz kostenlos zu ersetzen - obwohl ich ehrlich angegeben hab, den Heli gebraucht gekauft zu haben.
Was ich mit den 230S Blades mache, ist ja kein Geheimnis. Das kann auch der HH Service sehen, und er hatte kein Problem damit. Den Stecker des ESC auszuwechseln, ist bei mir nicht der Rede wert.
Alt 22.03.2021, 11:02   #5
Hier stimme ich zu. Als Kunden hat HH und Spektrum mich "an sich gebunden" - aber nicht durch solche Maßnahmen. Sondern mit einem hervorragenden 230S, einem BeastX-FBL, Telemetrie die kompatibel ist, und brauchbaren Helis wie dem 6S Trio 360cfx und dem 550X.
Diese Helis sind "discontinued"..und was nachkommt, begeistert nicht. Der Hersteller fährt eine Schiene die gegen die Wand führt, was mich als Käufer betrifft. Auch mit den Sendern der DX Serie war ich zufrieden. Die NX Serie mit einem Farbdisplay, und dann eine monochrome Grafik von der DX Serie? Da kommt kein Bedarf auf...
Aber sorry, ist OT.
Geändert von TheFox (22.03.2021 um 11:05 Uhr)
Rotorix (26.03.2021)
Alt 22.03.2021, 11:11   #6
Blader
Danke erhalten: 508
Der Support von HH ist ja in der Vergangenheit sehr unterschiedlich gewesen, mal extrem gut und flexibel, mal nicht mal erreichbar und viele Spielarten dazwischen.
( einige davon habe ich kennengelernt - teils extrem positiv, aber auch anders. ....)
Da es in den Foren durchaus glaubhafte Berichte zur Ablehnung der Garantie wegen "Veränderungen" an Modellen gab, bin ich da eher vorsichtig.
( ist ja durchaus ab und an schon mühevoll genug - über Garantie zu verhandeln ! )
Die Problematik, Garantie kann ja auch über Händler abgewickelt werden. Ein Händler bei dem ich guter Kunde bin, der überlegt zwei mal ob er die Garantie wegen einem Stecker ablehnt.
Läuft ein Garantie-Antrag über HH wird das auch nicht immer exakt gleich gehandhabt !
Da ich sowieso schon Adapter ohne Ende habe, betreibe ich halt einige Modell damit.
mfg
Alt 22.03.2021, 11:56   #7
Derfnam
Danke erhalten: 1.571
Nach meinen desaströsen Erfahrungen mit der "Neuerscheinung" Blade 330S, werde ich nie mehr sofort ein neu auf den Markt gekommenes Modell von Blade kaufen.
Bin gespannt, wie zufrieden Du mit dem bist, der hat doch den FC6250HX als FBL...?
Praktischerweise ist der Akku so fotographiert, daß der/die Stecker nicht zu sehen sind. Da frage ich mich, was für eine Taktik da dahinter steckt.
Möglicherweise ist das der selbe Akku, wie der vom 330S.
Viel Erfolg und viele Grüße
Manfred
Geändert von Derfnam (22.03.2021 um 12:04 Uhr)
Alt 23.03.2021, 19:09   #8
Lupusprimus
heli-scale-quality
Hersteller
Benutzerbild von Lupusprimus
Danke erhalten: 2.144
Flugort: Chemnitz
Gibt es denn keine Bilder von dem Aussehen unter der Haube? Ist an dem Gerät überhaupt etwas anders als nur der Preis und mal wieder ein anderes Stecker-System?
Alt 23.03.2021, 19:25   #9
Ja, leider. Das FBL!
Alt 24.03.2021, 02:35   #10
Rotorix
Danke erhalten: 248
Ich habe mir einen 230s BNF SMART mit 4x 850mAh Swaytronic Akkus bestellt. Dazu XT30 Stecker/ Buchsen.
Ich stell es mir so vor, dass ich zwischen Regler und IC2 Stecker vom Regler eine XT30 Verbindung mache und so meine Akkus mit XT30 betreiben werde und vielleicht irgendwann auch den IC2 benutzen werde, wobei ich das mir wohl eher schönrede und auf die Batterieüberwachung verzichten werde, resp. verzichten muss.
Ich werde mit Bilder berichten.....
Blade 230s linken98 Blade 1672 23.05.2021 14:17
[andere] Blade 230S V2 Paul1963 Blade 3 27.05.2020 16:51
[230/250] AR636A aus Blade 200S umprogramieren für Blade 230S Spider Mike Blade 15 24.02.2020 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
