Alt 21.11.2021, 19:59   #1
Bajamar
Benutzerbild von Bajamar
Danke erhalten: 5
Flugort: Bottrop
Standard [andere] Nano S2 Tuning
ich fliege seit einiger Zeit nur noch Wohnzimmerflieger (Nano S2, Nano CPX, MSRX u.a.)
Von 2 Nano S2 Fliegern habe ich einen komplett mit Tuningteilen ausgestattet, und bin von der Optik sehr begeistert.
Enttäuschend sind aber die Flugleistungen. Dass er schwerfälliger wird war ja durch das höhere Gewicht zu erwarten, aber die Flugzeit ist so stark verkürzt, dass selbst mit neuen Akkus nach 2 Minuten die rote LED blinkt. Manchmal auch früher, wobei diese Akkus dann noch für andere Flieger genutzt werden können.
Ist das normal bei dem Mehrgewicht?
Könnten spezielle Akkus die Flugzeit verlängern, und habt ihr dazu Tipps für mich?
Beste Grüße von Heinz
Bajamar ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.11.2021, 20:42   #2
Clarion Power
Danke erhalten: 495
Flugort: Mittelhessen
Standard [andere] AW: Nano S2 Tuning
Akku Stecker und oder Stecker/ Buchse vom Board ist ausgeschlagen.
Ansonsten bleibt noch der Heck und Hauptmotor übrig.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Clarion Power für den nützlichen Beitrag:
merhex (21.11.2021)
Alt 21.11.2021, 20:56   #3
merhex
Danke erhalten: 270
Welche Akkus hast Du denn?
Die Originalen sind Mist und könnten tatsächlich Probleme mit dem Mehrgewicht haben.
Funktionieren bei 5° C draussen nicht mehr.
Habe die Tattu 220 mAh beim Nano S2. Läuft besser und länger.
LG David
Alt 22.11.2021, 20:10   #4
Bajamar
Danke erhalten: 5
Flugort: Bottrop
Als ich den Heli umgebaut habe, war er fast neu, und die Probleme traten sofort danach auf. Deshalb glaube ich nicht, dass da schon was verschlissen ist.
An Akkus verwende ich: Mylipo 205 mAh 25c, E-Flite 150 mAh 45c und fast neue X-TRON 220 mAh 30c, und selbst bei diesen reicht es nur für maximal 2 Minuten.
Vielleicht sollte ich mich mal nach besseren Akkus umschauen?
Alt 23.11.2021, 01:09   #5
hanksulo
Danke erhalten: 39
Nee...die von Dir erwähnten Lipos sind ok!
Es liegt am Gewicht, ich habe das identische Verhalten, auch mit einem komplett Umbau.
Flugdauer rund die Häfte des Originals, ohne Haube ca. 3/4.
Ein Quer- Tausch Motoren/ Board von Umbau/ Original bringt keine Änderung, ergo:
ursächlich für die reduzierte Flugdauer ist das Gewicht!
hanksulo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.11.2021, 19:24   #6
Bajamar
Danke erhalten: 5
Flugort: Bottrop
Danke für eure Hilfe,
ich habe die beiden Helis auf einer Küchenfeinwage verglichen, die Differenz betrug 9 g (27/36).
Habe nicht vermutet, dass diese 9 g einen so großen Energieverbrauch bewirken. Dabei stellt sich doch die Frage, welche Akkugröße optimal ist, und ob ein größerer Akku durch das Mehrgewicht vielleicht keinen Vorteil bringt?
Der E-Flite 150 mAh 25c wiegt 4,15 g, 45c 6 g, Mylipo 150 mAh 25c 4,4 g, 205 mAh 25c 6 g.
Habt ihr zu diesem Thema genauere Erkenntnisse?
Welche Bedeutung hat in diesem Zusammenhang die C-Rate?
Alt 24.11.2021, 20:47   #7
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.836
Flugort: Lehrte bei Hannover
Der normale Hubi wiegt nur 32g. Wenn der nun plötzlich 41g auf die Waage bringt, ist das so als würde ich meinem Logo 550SE (3250g) noch ein Kilo Tauchblei unter den Bauch schnallen. Da darf man sich nicht wundern wenn der nicht mehr ordentlich fliegt.
Gerade bei den Micros ist Gewicht alles! Bling Bling ist flugtechnisch halt Blödsinn.
Gruss, Lutz
Hangar
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu luha für den nützlichen Beitrag:
Joh (25.11.2021), kfo-1992 (24.11.2021)
Alt 25.11.2021, 10:40   #8
uboot
Benutzerbild von uboot
Danke erhalten: 1.097
Flugort: Luftraum um FFB
Die besten Erfahrungen beim S2 habe ich mit den besseren Motoren von MMW und verschiedenen 205-er Lipos gemacht, aber auch nur die Alu-TS montiert.
Das Mehrgewicht betreffend: 9 g erscheinen gefühlsmäßig nicht erwähnenswert, auf das ursprüngliche Gewicht bezogen bedeutet das aber 28% mehr Abfluggewicht; luha hat das anschaulich dargestellt.
Die "tuning"-Teile bieten schon einen optischen Reiz, dann wird das aber immer mehr ein toller Heli für die Vitrine. (Und bei Abstürzen wird das nicht billiger . . .)
Geändert von uboot (25.11.2021 um 10:45 Uhr)
M@ttis (25.11.2021)
Alt 25.11.2021, 12:38   #9
M@ttis
Benutzerbild von M@ttis
Danke erhalten: 261
Flugort: Berlin
hier hat Bladescraper einen BetaFPV 8x20mm mit 15000KV Motor eingebaut sowie einen anderen Akku
M@ttis ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu M@ttis für den nützlichen Beitrag:
Donrolfo (25.11.2021)
Alt 25.11.2021, 12:48   #10
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 473
Flugort: Vogelsbergkreis
Die Motoren kann ich auch empfehlen. Hatte ich zu Nano Zeiten auch verbaut.
Logo 550 SE ∆ T-Rex 500X Dominator
Blade Nano CPS Tuning Fliegerus Blade 7 29.02.2016 15:10
Aluminium Tuning / MCP X und Nano CP X Robbitobbi Blade 5 09.04.2014 12:26
[Nano CPX/CPS] Nano CPX Blattlagerwelle & Tuning Tuner Blade 2 27.03.2014 19:59
Tuning am Nano für Einsteiger Alex222 Fliegen für Einsteiger 83 11.02.2014 11:42
Tuning Robbe Nano Arrow Dtubenflieger Sonstige Helis 23 04.02.2012 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
